Henseleit TD-SlowFlyer
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #241
    AW: Henseleit TD-SlowFlyer
    Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
    Frage ist eher ob auf zwei Kufen ein sicherer Stand möglich ist beim hochlaufen?
    Das ist wohl eher eine Frage des verwendeten Reglers und dessen Anlaufeinstellung.
    (Bei einem Kontronik Regler sollte das kein Problem sein).
    Zitat von Christoph89 Beitrag anzeigen
    Außerdem schmeißt ein Henseleit das Gras nach hinten, und nicht zum Heli.
    Und du meinst dann bleiben die Heckblätter sauber?
    (Wer allerdings damit ein Problem hat, der hat noch keinen Verbrenner Heli geflogen).
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 18.03.2019, 09:07.
    • thzi
      • 03.02.2013
      • 190
      • CH
      #242
      He Leute, was wollt ihr den TDFS dauernd abändern, bevor er überhaupt da ist. Die bisher gezeigten Flüge/Starts waren jedenfalls keineswegs wackelig. Für routinierte Piloten zweifellos völlig unproblematisch und erst noch sehr elegant. Und bestimmt gibt es in verschiedener Hinsicht geeignetere Helis für die allerersten Start- und Landeübungen... Aber das ist ja glaub' auch nicht unbedingt das primäre Entwicklungsziel
      Grüsse, Thomas
      • tisi
        • 15.07.2013
        • 498
        • http://www.fsc-duisburg.de
        #243
        Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigen
        Nun beginnt für mich eine sehr schwere Zeit, weil ich sparen muss
        Dito ;-)
        FSC Duisburg Rheinhausen
        • Christoph89
          • 07.10.2016
          • 329
          • Bad Salzungen
          #244
          Das sicher nicht, aber es saut schonmal nichts auf mechanische Teile, was ich sehr wichtig finde und an meinem auch sehr schätze. Die Heckblätter sind doch fix abgewischt, wer es braucht, mit ist auch das zu viel für jeden Flug.
          Christoph
          WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
          Graupner MX20
          • Chris Lange
            • 13.05.2005
            • 5383
            Servus,
            habt ihr keinen Rasenmäher?
            Bei uns ist das Gras gepflegt und kommt gar nicht erst so hoch, dass es vom Hero berührt werden könnte.
            Wer zu Faul zum mähen ist, kann sich auch ne Matte unterlegen.
            Moin
            • feldwegflieger
              • 17.12.2017
              • 209
              • ETLM
              #246
              @Timo: Werden die Schrauben im Blatthalter etwas fester angezogen, um beim auslaufen lassen den abbremsenden Moment des Motors entgegen zu wirken und ggf. das Einklappen der Blätter beim auslaufen zu verhindern?
              Frank
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #247
                Hallo Jan, hallo Timo,
                könnt ihr bitte ein par Worte zu den Ultralight Blättern sagen.
                Sind die genau 713mm lang?
                Kann ich die auch auf anderen (leichten) Helis fliegen?
                Gewicht, Maße?
                Würd mich freuen, Danke und Grüße.
                • Jan Henseleit
                  henseleit-helicopters.de
                  Hersteller
                  • 11.02.2003
                  • 148
                  • Jan
                  #248
                  Hallo Bernhard,
                  das sind im Prinzip ganz normale 713mm Blätter, die in der Serie später so um die 135g haben werden, aber trotzdem keinen Vorlauf haben.
                  Leichte Blätter zu machen ist generell nicht das Problem, aber leichte Blätter ohne Vorlauf hin zu bekommen, macht die Sache etwas anspruchsvoller.
                  Prinzipiell kann man diese Blätter natürlich auch auf anderen leichten Helis fliegen.
                  Diese Blätter darf man nicht zu sehr festschrauben, da sie länger brauchen um sich auszurichten.
                  Beim Auslaufen gibt es keine Probleme, da man den kleinen Motor fast überhaupt nicht merkt.
                  Gruß Jan
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6776
                    • MFG Tangstedt
                    #249
                    Danke für die Info Jan ;-)
                    Bis zu welcher Drehzahl werden diese Blätter denn freigegeben?
                    Gruß, Timo
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Jan Henseleit
                      Hersteller
                      • 11.02.2003
                      • 148
                      • Jan
                      #250
                      1600
                        • 11.10.2016
                        • 8546
                        Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
                        Ich überlege schon die ganze Zeit ob und wie ich da das Fahrwerk vom TDR2 dran bekomme. Mir gefällt das nicht das er sich hinten auf die Finne stellt. Zum einen aus optischen Gründen und auch um den Abstand von Heck zu Gras etwas zu erhöhen damit man da nicht immer gleich wieder putzen muss
                        Der TDR 2 war mit dem Standard Kufengestell deutlich kippeliger als mit dem Einziehfahrwerk, wo er die Heckfinne als 3. Standbein nutzte.
                        Einziges Manko vom Einziehfahrwerk war, das die Anlenkung über normale Kugelpfannen keine Fehler verzeiht hat.
                        Von der Standfestigkeit war das aber super.
                        Die doppelte, gebogene Heckfinne ist deutlich stabiler als die übliche Konstruktion und der Heckrotor hat ausreichend Luft zum Boden.
                        Also ich habe da überhaupt keine Bedenken.
                        Gruß Torsten
                        • Timo Wendtland
                          Henseleit Teampilot
                          • 17.04.2003
                          • 4149
                          • Darmstadt
                          #252
                          Servus,
                          ich würde mich jetzt etwas weiter aus dem Fenster lehnen und die spezial Blätter nur für leichte Helis wie z. B. ein 6s TDF mit 3,8 kg empfehlen. Die Blätter sind aufgrund des geringen Gewichts nicht mehr so steif wie herkömmliche Blätter sprich bei einem sehr schweren Heli wäre die Gefahr von einem Boomstrike sehr hoch.
                          Für den TDSF sind die Blätter traumhaft
                          Anbei noch zwei nette Bilder mit der gefrästen Haube.
                          VG Timo
                            • 11.10.2016
                            • 8546
                            Muss man die Haube zweifarbig nehmen oder geht auch z.B. nur Weiß oder nur Gelb?
                            Gruß Torsten
                            Zuletzt geändert von Heli87; 18.03.2019, 15:03.
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3882
                              #254
                              also so wie das auf den bilder aussieht ist die eine hälfte innen wie außen schwarz und die andere weiß....
                              • Jan Henseleit
                                Hersteller
                                • 11.02.2003
                                • 148
                                • Jan
                                #255
                                Es gibt alle gewünschten Kombinationsmöglichkeiten aus den Farben, schwarz, weiß, gelb, orange und rot.
                                Und wenn man auf der einen Seite die Farbe gelb wählt und auf der anderen auch, dann ist sie einfarbig. :-)
