Erste Bilder! Align T-Rex 700 E !
joachim68
AW: Erste Bilder! Align T-Rex 700 E !
Liegt doch meist am Lehrer
... da bei ihrem Verein an Sonn- und Feiertagen das Verbrennerfliegen verboten ist.
... vom Wildfliegen will ich gar nicht reden.
Na kommt halt drauf an, wie viel man von der Frau an Jausengeld jeden Morgen mitbekommt
Boseman
ßhhh, wo kaufst du deine Akkus?
Oder fliegst du mit 40S?
Boseman
By the Way:
Der sieht genauso aus wie mein Umbau! Das Chassis ist das gleiche wie beim Nitro, nur eben Motorplatte rein und fertig!
Kniffelig wirds dann bei Regler und Antrieb! Ob Align da was auf die Beine stellt wird sich zeigen!- Top
-SilverSurfer-
klar
Aber ohne Govnermode^^ das könn die noch nicht richtg und die erse Version vom Motor brennt bestimt nach 20 Flügen ab.
Ich will jetzt nicht Align schächt machen hab selber nen 500er und bin mit der Mechanik zufreiden .- Top
Boseman
- very similar designs to several aftermarket conversion kits.
- with the motor mounted on the bottom, this limits the overall battery size.
- The power-train gearing has been changed to a coarse tooth modulus (a replacement for the original Trex 700N nitro gearing will be replaced too)
-The bottom frames also have received changes to allow for ease of battery installation.
Man scheint bei Align wohl ein fleißiger Forenleser zu sein
Zusammenfassend: ähnliche Bauart wie die "Umrüstsets", neues Hauptzahnrad (wahrscheinlich Modul1), Motorposition scheisse, da Akkukapazizät beschränkt und geänderte Bodenplatte!
Dann hab ich ja den neuen 700er Rex schon
Juhhuuuuuu, erster!!!!!!
Chorge
Also ich kann mir nicht helfen, aber IMHO hängt da verdammt viel Gewicht unterhalb der Rollachse des Helis... Motor, Akkus und einiges an Elektronik. Da kann meiner Meinung nach der horizontale Schwerpunkt niemals auf Höhe des Heckrohres liegen!
Den Motor nach oben zu setzen wäre daher vermutlich der bessere Weg gewesen.- Top
Boseman
Der Motor wiegt 400 G, der Akku 1.400...! Das macht den Bock auch nicht fett und ich kann mir nicht vorstellen, daß man das im Flug merkt!Also ich kann mir nicht helfen, aber IMHO hängt da verdammt viel Gewicht unterhalb der Rollachse des Helis... Motor, Akkus und einiges an Elektronik. Da kann meiner Meinung nach der horizontale Schwerpunkt niemals auf Höhe des Heckrohres liegen!
Der Verbrenner samt Tank sitzt ja auch unterhalb des Heckrohres!
Chorge
Wäre mal interessant zu testen! Ich hab jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass sich ein Heli mit gutem horizontalem SP viel besser rollen läßt, als ein "Hängebauchschwein"...- Top
Ich glaube das es die Antwort auf den HK 90E ist.
Der ist sicher besser aufgebaut (chassis).
Gruß Bernhard
RBWZSDZRVO122201013100.jpg- Top
Chorge
Naja . der HK90 ist ja noch ne Studie... Das Bild zeigt ne ziemlich wilde Zusammenstellung auch diversen Ideen. Der Kopf ist z.B. eindeutig MSH....- Top
Aligntypisch wird dann der Heli wohl so in 3 Monaten erhältlich sein.
Auf den ersten Blick sieht der Aufbau übersichtlich und funktionell aus.
Grüsse
ChristianLogo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4- Top
wanderfalke
tach zusammen,
und ich habe mir gerade einen plus Umrüstkit bestellt
Na ja, bekommen die "Stinker" wieder nen paar saugünstige Ersatzteile
Markus- Top
