kontronik update v9
  • dl7uae
    dl7uae
    #106
    AW: kontronik update v9
    Mode 4 ist die "unechte", allg. übliche.
    Die Drehzahl, die bei einem gegebenen Gaswert, gegebener Akkuspg. und geg. Motor (UPM/V) erreicht wird, wird versucht, auszuregeln.
    Mode 11 ist die "echte". Eine Drehzahl (Gegeninduktionsfrequenz vom Motor) wird gelernt und mit allen Mitteln versucht, diese zu erreichen und zu halten, ganz egal, wie hoch die Akkuspg. im Augenblck des Hochlaufens ist und wieviel Gas gegeben wird. "Gas" schaltet sozusagen nur noch ein.
    • Thommyturtle
      • 20.09.2008
      • 103
      Hey Tom,
      danke für die prompte Antwort!
      Jetzt frage ich mich aber trotzdem: Welche sollte ich nehmen und vor Allem: Warum?
      Die Frage stellt sich mir jetzt, da ich noch eine 5er Software drauf habe, die ich ohne Probleme fliege. Wenn ich den Regler nun zum Upgrade einschicken würde, dann sollte es sich auch "lohnen".
      Du schreibst zudem, dass Gas nur noch einschaltet. Wie verhält es sich denn beim Umschalten auf eine andere Flugphase mit geändertem Gaswert?
      Zuletzt geändert von Thommyturtle; 23.05.2010, 23:02.
      Minicopter Minijoker + T-REX 250SE
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26159
        • Österreich
        #108
        Ganz einfach: -> die Drehzahl ändert sich!
        Ob Mode 4 oder 11 macht in "Real" jetzt nicht sooo den Unterschied - aber wenn man es "schon hat" - es ist ein nettes Feature und ich fliege mittlerweile nur mehr in 11..
        Speziell bei unterschiedlichen Akkus bietet es Vorteile, da die Drehzahl dann eben nicht mehr vom Akku abhängig ist, im Gegensatz zu Mode 4,
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • dl7uae
          dl7uae
          #109
          Da is dann nix mehr mit umschalten.
          Nimm die Mode 4 DZR, die ist völlig ausreichend. Es ist eben nur so, dass bei gleichem Setup und gleichem Gas eine andere Drehzahl erreicht und ausgeregelt wird, wenn die Akkuspg. beim Hochlaufen eine andere ist. So kommt es, dass nach einem Wiederanlauf mit teilentladenem Akku sich eine geringere Drehzahl einstellt, eben auch mit Regler Mode 4.
          Um Mode 11 neu zu programmieren (es gibt, wie gesagt, nur EINE geregelte Drehzahl) muss man zumindest nochmal mit Piep-Show programmieren. Bin mir nicht ganz sicher, könnte auch sein, dass man zuvor auch noch erstmal Mode 4 mit dem Gepiepe programmieren muss, bevor Mode 11 wiederholt werden kann.
          • dl7uae
            dl7uae
            #110
            Oops! Da haben wir jetzt uns aber schwer einander widersprochen, Thomas...
            DU bist der Jive-Quäler.
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              #111
              Tach,
              habe zwar auch keinen Jive mit Mode 11, aber meineswissens ist der Unterschied zu Mode 4 nur, dass der beim hochlaufen ermittelte Last-/Spannungswert nicht bei jedem Akku neu, sondern nur 1x beim ersten hochdrehen ermittelt wird, dann fix gespeichert bleibt und daher immer das gleiche Drehzahlfenster zur Verfügung steht.
              War auch schon bei gaaanz alten SW-Versionen der Beat-Regler so, ebenfalls bei deren Vorläufern.
              bis denn
              Sebastian
              PS: Wurde bei den Beats irgendwann geändert, da man sie sonst zu weit in den Teillastbereich bringen konnte.
              Lernte man mit einer zu niedrigen Spannung (schlechter/leerer/kleinerer Akku) die Drehzahl ein und steckte dann viel mehr Spannung dran, war man deutlich weiter im Teillastbereich, ohne es direkt zu merken.
              Das Drehzahlfenster konnte also vom Anwender deutlich nach unten verschoben werden.
              Keine Ahnung, ob da jetzt im Jive noch mehr Intelligenz integriert wurde...
              Zuletzt geändert von Sebalexx; 23.05.2010, 23:35.
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 26159
                • Österreich
                #112
                Der "Fehler" steckt in dem Fall in Rot!
                Eingelernt wird ein Wert einmalig abhängig von dem Gaswert!
                Dh -> gleicher Gaswert -> immer gleiche Drehzahl
                anderer Gaswert -> andere Drehzahl..
                Dh man kann nach dem Einlernen ganz normal unterschiedliche Gaswerte fliegen - und erhält dann auch unterschiedliche Drehzahlen -> aber eben immer gleich je nach Gaswert.
                Grüße vom "Jive-Quäler"
                Thomas
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #113
                  Hmm.., dann weiß ich auch nicht, was ich gestern hier geschafft habe.
                  Habe einen Jive zu speziellen Testzwecken an einem Motor auf'm "Prüfstand", ohne Last auf'n Pappkarton geschnallt.
                  Der wollte plötzlich nur noch EINE Drehzahl, egal, wie viel Gas ich gab. Diese Drehzahl war geregelt...
                  Anyway... Shit happen..
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 26159
                    • Österreich
                    #114
                    Hmm - also keine Ahnung was du da "geschafft" hast - aber es ist auf jeden Fall nicht "Mode 11-typisch"..
                    Es wäre ja auch im praktischen Helialltag extrem unpraktisch, wenn man nur mehr eine einzige Drehzahl fliegen könnte..
                    Diese Regelung (11) funktioniert derart gut, dass ich immer wieder erstaunt bin.
                    Meine übliche Vorgehensweise:
                    -> Nach dem einmaligen einlernen bei zB 80% programmiere ich drei Gaswerte:
                    zB 60% , 70 % , 80%
                    -> und lass den Heli diese hintereinander durchlaufen (und messe dabei natürlich die Drehzahl)
                    -> dann zeichne ich ein Diagramm: x-Achse % - y - Achse gemessene Drehzahl
                    (dritter Wert ist natürlich nur zur Sicherheit.. )
                    -> siehe da - eine (fast) perfekte Gerade durch die Punkte..
                    -> Nun kann ich mir jede vernünftige Drehzahl "wünschen" -> mein Diagramm "spuckt" die zugehörige ßffnung aus..
                    -> In der Funke programmiert -> und siehe da, die Messung passt immer zu 100%..
                    Ich hoffe ich habe das halbwegs verständlich rüber gebracht!
                    Thomas
                    • 0KEWL
                      • 26.01.2008
                      • 496
                      • Lars
                      Interessant.
                      Vielleicht sollte ich den Mode 11 auch einmal probieren. Muss dieser mit einem Wert <100% eingelernt werden (z.B. Thomas 80%)? Oder kann ich analog zu Mode 4 mit 0:100% einlernen und dann in Folge senderseitig die 60%:70%:80% (o.a.) Geraden wählen, die ich dann wie gewünscht abstimme?
                      Danke & Gruß
                      Lars
                      • Jens F.
                        • 26.05.2008
                        • 1209
                        • Jens
                        • Damelang/Ragösen
                        #116
                        So mache ich das auch immer!Eine feste Drehzahl!Am bestend die höchste
                        ßffnung die mann haben will!Und danach einfach die gewünschten Drehzahlen/ßffnungen durch probieren!Wichtig aber erst danach.Also nach dem Einlernen einmal Stromlos machen.Dss er wirklich nur eine Referenz Drehzahl einlernt.
                        MFG Jens
                        [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26159
                          • Österreich
                          #117
                          Zitat von 0KEWL Beitrag anzeigen
                          Interessant.
                          Achtung - du musst zwischen "einlernen" und "programmieren" unterscheiden..
                          Programmieren (Jumper) für Mode 11 immer mit 0-100%!!
                          "Einlernen" ist das erstmalige Hochdrehen des Systems - da wähle ich zB immer 80% ..
                          (kann man natürlich auch einen beliebigen anderen Wert verwenden)
                          Thomas
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            • Laudenbach bei Heppenheim -&gt;wild; Weinheim -&gt; Flugplatz
                            #118
                            was hat eure Diskussion jetzt mit dem Udate zu tun?
                            Pl's back to topic K v9, danke.
                            Hat denn jemand schon die V9 und ev. schon geflogen*
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #119
                              Ich hoffe nur, ich hab's jetzt kapiert....:
                              Mode 11 skaliert "Gas" auf "Drehzahl", unabhängig von der Akkuspg., richtig?
                              Das Manual ist ja in der Beziehung ein Griff in's Klo, ich glaube, sogar die Texte unter Mode 4 und 11 sind identisch. Kommt mir so vor, als hätte man völlig halbherzig dem alten Text irgendwas für Modes oberhalb 9 aufgepfropft.
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 26159
                                • Österreich
                                #120
                                I
