Rotor live 2024
Ich habe mir mal etwas Arbeit gemacht und die Blätter gewogen. Zum Vergleich noch ein paar bekannte Blätter dazu. Folgende Gewichte sind rausgekommen:
AZ 700
Gewicht: 196 Gramm / SP: 348mm
AZ715
Gewicht: 194 Gramm / SP: 345mm
AZ 715 Pro
Gewicht: 188 Gramm / SP: 353mm
1ST 700 P
Gewicht: 202 Gramm / SP: 356mm
RT 715 U
Gewicht: 210 Gramm / SP: 343mm
RT 710 FBL
Gewicht: 218 Gramm / SP: 352mm
Als Ausgangswert nehme ich mal die Rotortech 710 FBL. Allerdings bin ich diesen Satz nicht geflogen. Den verbauten Satz vom Specter werde ich nochmal vermessen. Mit denen bin ich eigentlich auch mit der Wendigkeit zufrieden. Das Gewicht vom Blatt spielt nicht unbedingt eine Rolle bei der Agilität, wenn ich überlege wie wendig die Rotortech 715 Ultimate sind. Auch die VTX 717 waren schwer (ich meine über 220 Gramm das Blatt) und ordentlich wendig. Es ist eher der Schwerpunkt der da eine grosse Rolle spielt.
Das wendigste Blatt wird wohl das AZ 715 sein. Das passt auch vom Feeling her, so ab 1800-1900 wird es schon ordentlich wendig. Da sind mir die AZ 700 lieber.
Die AZ 715 Pro werden interessant weil sie leichter sind, den Schwerpunkt aber weiter aussen haben. Wie die fliegen kann ich schwer einschätzen, zumal ja noch andere Werte mit eine Rolle spielen.
Bei den 1ST 700 P denke ich werden sich oberhalb der Rotortech 710 ansiedeln. Sie sind zwar einiges leichter, haben aber den SP weiter aussen. Wird ein ruhiges Blatt sein, etwas wendiger als die RT 710.
Gibt viel zu tun
Ich werde die auf dem Specter NME und dem Raw testen.zu viele Helis...
Zitat von Homer Beitrag anzeigenDie AZ 715 Pro werden interessant weil sie leichter sind, den Schwerpunkt aber weiter aussen haben. Wie die fliegen kann ich schwer einschätzen, zumal ja noch andere Werte mit eine Rolle spielen.Zuletzt geändert von Johnny; 11.03.2024, 21:03.Jonas
Die Lockzahl ist ca. die gleiche wie die des AZ715 (innerhalb der normalen Toleranz), und damit auch die Wendigkeit. Zudem kommen sie aus der gleichen Form wie AZ715. Der Unterschied in Gewicht und Schwerpunkt kommt daher, dass das Pro deutlich weniger Carbon einlaminiert hat, und damit deutlich schlagweicher ist. Das AZ715 Pro ist ca. 35% weniger steif als das AZ715.
Ist härter nicht besser? Denke das sollen die Pro sein?
Oder welchen positiven Effekt erzielt man damit?
Oder welchen positiven Effekt erzielt man damit?Jonas
