Gaskurve einstellen
  • Tobi83
    Tobi83
    Gaskurve einstellen
    Hallo leute,
    Bin noch anfänger im helifliegen. Habe eine frage für die gaskurven einstellung meines senders. Habe einen monstertronic mt 450 mit der originalfunke. Es ist jetz nich das beste aber die kiste fliegt
    Was würdet ihr für eine gas und pitchkurve empfehlen? Mir gehts um die werte. Fliege noch kein rundflug, soweit bin ich noch nicht.
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    AW: Gaskurve einstellen
    Hallo Tobi,
    nimm dir deinen Sender und stell die Pitchkurve so ein das du bei Knueppelmitte 0 Grad hast. Dann jeweils +/- 12 Grad sollten reichen.
    Gaskurve: Hat dein Regler einen Govenor? Wenn ja dann nimm mal 80% Gasgerade. Bedeutet das alle Werte auf 80% stehen sollten.
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
    • Tobi83
      Tobi83
      Da is leider das problem, meine pitchkurve is in prozrnt angegeben kann das sein? Woher weiss ich was 12 grad sind? Was is ein govenor?
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1955
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Oh je ! Lese Dich erstmal ein bisschen in das Thema ein. Ansonsten wird Dein erster Flug sehr kurz werden. Oder noch besser, schaue mal, ob Dir jemand in der Nähe helfen kann.
        Zuletzt geändert von miro911; 19.08.2015, 21:08.
        • Tobi83
          Tobi83
          Also der heli eurde bereits anfängerfreundlich voreingestellt und ich bin ihn auch schon mehrmals geflogen, habe nur noch keine erfahrung mit gas unf pitchkurven werten
          • Walter H.
            • 11.03.2012
            • 97
            • Walter
            Hallo Tobi,
            ich habe einen Blade 300 CFX und einen Blade 450 X. Beide mit einer (Fan Scale) Hughes300 Haube. Die Modelle fliege ich mit einer Gasgeraden mit 70%/75% (Spektrum DX 6i, Regler ohne Govenor)) und einer Pitchkurve von - 4 bis + 9. Flugstil wie eben ein originaler Hubi fliegt. Die genannten Pitchwerte reichen dafür aus. In der Knüppelmitte habe ich schon Pluswerte bei Pitch. So lässt sich der Hubi weich fliegen. Wie schon gesagt, die Werte sind nur für ruhiges Hubifliegen geeignet. Mehr kann ich auch nicht.
            Walter H.
            • Yoshi
              rchobbystar.eu
              • 20.09.2012
              • 677
              • Rheda-Wiedenbrück
              Hallo Tobias,
              Wenn ich das richtig sehe, stehst Du noch am Anfang des Heli Fliegens.
              Und ich gehe auch davon aus, das Du den Heli als RTF gekauft hast.
              Für weitere Schritte, z.B. wie stelle ich am Sender die Pitch oder die Gas-Kurve ein solltest Du dich mit der Mechanik Vertraut machen. Dazu gebe ich gleich noch einen Link Bekannt.
              Für das Einstellen der Mechanik braucht es einige Werkzeuge.
              Darunter gehört min. eine analoge Pitchlehre (für Helis mit Paddelkopf) BESSER eine Digitale Pitchlehre für Helis mit Paddelkopf oder FBL-Kopf.
              Aber nun der LINK: Da kannst Du alles Lesen was Du brauchst.
              Michael
              KDS 450C,450SD,550
              • Tobi83
                Tobi83
                Danke erstmal. Wie genau sind solche digitalen pitchlehren? Ein kollege (auch anfänger) meinte die sind zu ungenau oO.
                Was kostet eine vernünftige pitchlehre?
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  ...kann ich nicht bestätigen, das die ungenau sind.
                  Ich habe die vom Conrad und die ist supergenau und auch erschwinglich (einfach mal Preis googlen)
                  Uwe
                  • Tobi83
                    Tobi83
                    Kannst du mir eine pitchlehre empfehlen? Link?
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      ...die funktioniert wirklich gut:
                      RC Logger Digitale Pitchlehre im Conrad Online Shop | 209288
                      Uwe
                      • Tobi83
                        Tobi83
                        Werde mir eine holen aber kann mir dann bei der pitchkurveneinstellung helfen? Da es in prozent ist, welche werte sollte ich da einstellen? Hat jemand erfahrung mit? Wie sollte ich vorgehen wenn ich die pitchlehre habe?
                        • Yoshi
                          rchobbystar.eu
                          • 20.09.2012
                          • 677
                          • Rheda-Wiedenbrück
                          Genau die vom GROßEN C würde ich auch Vorschlagen.
                          http://www.conrad.de/ce/de/product/2...150819202757:s
                          Michael
                          KDS 450C,450SD,550
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            ...die Prozente im Sender sind dann egal.
                            Du schaust halt nur noch auf die Anzeige der Pitchlehre, denn das sind dann Deine "ist" Werte in °, ohne Bezug zu den Senderprozenten.
                            Uwe
                            • Yoshi
                              rchobbystar.eu
                              • 20.09.2012
                              • 677
                              • Rheda-Wiedenbrück
                              Für einfachen Rundflug reicht es, wenn Du einen Pitchbereich von -8° bis + 10° hast.
                              Dabei wird zuerst am Sender die Pitchkurve LINEAR von 0 bis +100 eingestellt.
                              Bei einer 5 punkt Kurve hat man dann!
                              1 = 0
                              2 = +25
                              3 = +50
                              4 = +75
                              5 = +100
                              Dabei sollten dann an den Blättern
                              1 = -8°
                              2 = -4°
                              3 = 0°
                              4 = + 5°
                              5 = +10°
                              Haben. Das kommt aber auf die Mechanische Grundeinstellung drauf an.
                              Es gibt auch Sender, Die eine Kurve von -100 bis +100 haben.
                              Daher solltest Du dich in die Grundlagen Einlesen, und erst dann ßnderungen Durchführen, wenn Du genau weist, was zu tun ist.
                              Michael
                              KDS 450C,450SD,550
