T-Rex 600 C F auf flybarless umbauen
  • Cornutus
    • 30.08.2018
    • 131
    • Hüttenberg/MFV Lahntal
    Ich habe ein T -Rex 600 CF ,den ich wohl erst einmal so fliegen werde, dennoch trage ich mich mit dem Geanken diesen auf Flybarless un zu bauen.Die Elektronik hierfür ( Bavarien Demon) habe ich schon.
    Nun benötige ich noch den Flybarlesskopf,die Taumelscheibe und eine neue Hauptrotorwelle.Die alte ist wohl zu lang.
    Sollte ich was vegessen haben sagt es bitte.
    Wo bekomme ich die Teile her?
    Lohnt sich das und wird das Flugverhalten hierdurch besser?
    Bin für Tipps und Anregungen dankbar.
    Lg Andreas
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: T-Rex 600 C F auf flybarless umbauen
    Du brauchst z.B. noch halbwegs vernünftige Digital Servos.
    Bei den derzeitigen Gebrauchtpreisen, würde ich wohl ehr einen kompletten
    FBL Rex kaufen...das ist bestimmt günstiger.
    Aber das musst Du entscheiden.
    • Cornutus
      • 30.08.2018
      • 131
      Naja den habe ich halt nunmal,und gute Servos sind schon drinn,Hauptrotorwelle 8€Flybarlesskopf 55€,Taumelscheibe 23€.
      Dafür bekommt man sicher keinen 600er T Rex ,auch nicht gebraucht.
      Lg Andreas
      • der RC-Hubiflieger
        • 29.01.2016
        • 1253
        Mein Tipp,fliege den Heli so wie er ist, und kaufe dir ein aktuelles FBL - Modell.
        Manfred
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          Wenn Du schon Gute Servos hast...Okay.
          Es kommt halt auch immer drauf an, was dann verbaut wird.
          Was ist denn das für ein Rotorkopf für 55 Euro ?
          ...wie Manfred gerade schrieb, würde ich es auch empfehlen...dann hast Du
          2 Helis, die jeweils ihren Aufgaben gewachsen sind.
          Gruß Norbert
          • Saabfan
            • 05.02.2009
            • 540
            ... bist du sicher ? Ich habe einen Umbau auf FBL gemacht und die alte (lange) Welle verwendet. Funktioniert ohne Probleme.
            [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
            • Cornutus
              • 30.08.2018
              • 131
              Hallo ,
              Der Rotoekopf ist original Von Align und die Hauptrotorwelle ist aufjeden fall länger als bei einem 600er mit Flybarlessystem
              • Ello Propello
                • 16.11.2013
                • 3172
                • Norbert
                • MFF Klostermoor
                Welche Hauptrotorwelle Du nimmst, ist eigentlich egal, Du musst nur die Gestänge
                alle anpassen.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  Zurück zur Eingangsfrage :
                  ...das scheinst Du ja schon zu wissen, wenn Du die Preise kennst.
                  ...Du bist doch vor 1 oder 2 Wochen L/S geflogen, oder nicht ?
                  Ein FBL Heli fliegt schon eigenstabiler als ein Paddelheli.
                  Ich habe es hier mal im Forum gelesen, und es stimmt eigentlich...
                  wenn Du etwas fliegst, was 10 Jahre alt ist, dann fliegt das auch so wie
                  vor 10 Jahren...egal was Du da reinsteckst.
                  Von daher ist mein Tipp wie gesagt...lerne fliegen mit dem Guten alten Paddel,
                  aber kaufe dir dann später etwas Aktuelles...da kannst Du ja auch dein FBL verbauen.
                  Gruß Norbert
                  • flydown
                    • 26.11.2003
                    • 1454
                    • Uwe
                    Danke Norbert,
                    damit unterstützt du das Teufelchen auf meiner Schulter in seiner Meinung, schon wieder Geld in die Hand zu nehmen
                    Zum Thema: warum möchtest du denn den bzw. diesen Rex auf FBL umbauen? Gefällt dir fliegerisch irgendwas nicht?
                    Oder einfach nur des FBLs wegen?
                    lG Uwe
                    • Danoo
                      • 08.10.2009
                      • 305
                      Hallo Andreas
                      Wenn du die Idee hast und es dir Spass macht, dann mach es. Es wird dich weiter bringen im Verständnis verschiedener Zusammenhänge wie der Mechanischen Auslegung der Anlenkung und den Anforderungen eines FBL Systems.
                      Teile wirst du sicher finden. Ggf. wirst du auch selber etwas konstruieren müssen.
                      Ob das Flugverhalten damit besser wird ist Geschmacksache. Es wird auf alle Fälle anders werden.
                      Also, der Winter wird kommen. Bleibe dran.
                      Have fun!
                      • Stormies
                        • 30.11.2017
                        • 69
                        • Sven
                        • Schleswig-Holstein
                        Hallo Andreas,
                        ein FBL-Heli fliegt grade bei Wind stabiler. Auch beim Fliegen von Kurven wirst Du unterschiede merken. Ein Paddel Heli neigt dazu in die Kurve "hineinzufallen" und mit FBL musst du ihe ehr "hineindrücken". Zudem fliegen sich rechts und Linkskurven mit Padden unterschiedlich. Meist kippt er auf einer Seite mehr in die Kurve als auf der anderen.
                        Rein theoretisch hast Du bei FBL längere Flugzeiten (weniger rotierende Massen)
                        Evtl. brauchst Du noch andere Rotorblätter. Bei FBL brauchst Du Rotorblätter mit wenig bis gar kein Vorlauf und bei Paddel hast du eigentlich immer welche mit Vorlauf.
                        Sven
                        • Cornutus
                          • 30.08.2018
                          • 131
                          Ich habe ihn noch gar nicht geflogen,allerdings gefällt mir das mit den Paddeln einfach nicht.Das schaut ein wenig altmodisch aus.Ich verspreche mir von dem Umbau eine schönere Optik,eine direktere Anlenkung und somit ein wenig besseres Steuer verhalten.Auch sollte er dann leichter einzustellen sein.Wenn er dann auch noch Stabiler fliegt und q weniger windanfällig ist ,ist die Entscheidung schon gefallen.Due Kosten halten sich ja auch in Grenzen.
                          Lg Andreas
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3283
                            • Trier/ Saarland
                            Na dann kannst du auch in letzter Konsequenz die Push/ Pull Anlenkung raus werfen...und ihn auf Direktanlenkung umbauen, geht beim 600 CF ohne Zusatzaufwand.
                            PS: der 600 CF war damals auch mein erster "großer" ßbungsheli und ist stolze 3500 Flüge alt geworden ;-)
                            Zuletzt geändert von Helijupp; 19.09.2018, 10:25.
                            Gruß Andi
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              Naja, wenn Du ihn so garnicht fliegen magst, dann bau den Rotorkopf um.
                              Ich dachte halt, dann hättest Du zwei startklare Helis.
                              ...macht aber wenig Sinn, wenn Dir das mit Paddeln garnicht zusagt.
                              Gruß Norbert
