3d-Flug im Hl-Mode???
  • Catweazle
    Catweazle
    huhu,
    wollt mal wissen ob die Profis alle im Hl-Mode(HeadLock) fliegen,wenn ja wozu noch den normalen Mode.
    Hab den Hl-Mode heut erstes mal eingeschaltet und siehe da,der Heli wirkt gleich viel ruhiger.
    lg Cat
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: 3d-Flug im Hl-Mode???
    es gibt heute kaum Gründe im normal Mode zu fliegen, ausgenommen Scaler
    • Catweazle
      Catweazle
      hu,dann hab ich meine ersten versuche wohl auf schwierig gelernt.Nu versuch ich mal den easy mode.
      Thx Cat
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        jo bleib im HH und gut ist... und ein umschalten braucht man im Grunde nur wenn man einen Heli einstellt
        • Catweazle
          Catweazle
          Heißt das ich soll ihn im normal Modus so einstellen das das Heck nicht wegdreht und dann beim Schweben umschalten oder funktioniert das auch wenn ich am boden umgestellt habe und noch ne kleine Trimmung beim schweben vorgenommen habe.
          lg Cat
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            ehrlich gesagt habe ich bisher keinen Heli ( das Helibaby mal ausgenommen) im Normal mode eingestellt.
            Immer gleich im HH
            • Catweazle
              Catweazle
              ok danke dann funzt das Wunderbar...
              lg Cat
              • Catweazle
                Catweazle
                Hab da nochmal ne Frage zum Gyro im Hl-Mode is das "normal" das er dann geräusche macht(sowie rrrrrrrrr).Wenn ich im Normalmode den Lipo anschließe macht er keine Geräusche,nur im Headlock mode...
                lg Cat
                edit: hm komisch,der fängt an zu brummen.ich tausch den mal
                Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2010, 14:39.
                • Catweazle
                  Catweazle
                  hm,keine Ahnung wenn ich anfange zu fliegen is es weg.Irgendwie nur wenn ich den Lipo anschließe.
                  lg Cat
                  • Hermann Schellenhuber
                    Zitat von Catweazle Beitrag anzeigen
                    is das "normal" das er dann geräusche machtl
                    Der Gyro selbst darf keine Geräusche machen, das von ihm angesteuerte Heckservo darf allerdings etwas "brummen", da brauchst du dir keine Gedanken machen.
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • Karlsberg
                      • 03.04.2009
                      • 72
                      • Ralf
                      • Langenlonsheim
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Und darauf achten, das das Servo nirgends anläuft, mit Limit am Gyro einstellen.
                      Ralf
                      Gruss Ralf
                        Danke für die Ergänzung Ralf , denn wenn das Servo in den Endstellungen gegen einen mechanischen Anschlag fährt und seinen Unmut darüber in Form von "Brummen" kundtut, dann wäre das natürlich wieder schlecht
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Catweazle
                          Catweazle
                          hm also das Geräusch kommt auf jedenfall vom Gyro,auch erst seit heute.Aber wie ich schon sagte is es nach kurzer Flugzeit weg(vielleicht is er zu kalt).Mein Servo brummt eigentlich nicht ausser das Geräusch beim zucken/drehen.
                          Bis vorgestern war es auch nicht da,hoffe nur falls der Gyro mal ausfallen sollte das ich das Heck noch Kontrollieren kann und sich nicht dreht wie nen Kreisel.
                          lg Cat
                          edit: oder besser doch tauschen!!!
                          edit2: mit nem Fingernagel vorkloppen bringt auch nix
                          Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2010, 18:24.
                          • Qr1gL
                            • 12.01.2008
                            • 608
                            • Schweiz
                            Bei mir brummt das Heckservo auch (eigentlich auch die Anderen wegen Stabi). Ist halt, weil es sich immer ein ganz Wenig hin und her bewegt. Allerdings würde ich es eher als Zittern bezeichnend denn als Brummen.
                            Voodoo 400 + 600, AC-3X V3 | T8FG | neXt
                            • Zaknah
                              Zaknah
                              Kann mir zwar nicht vorstellen dass das Geräusch vom Gyro kommt, aber wenn dem tatsächlist so ist, dann kann das nicht normal sein.
