meinnHeli dreht wie ein "Brummkreisel"
ole_olsen
Hallo, da ich nicht weiß, wie ich hier eine nee Frage stelle, versuche ich es ml so: also ich bin Neuling und habe mir nach meinem ersten gekauften 450 einen zusammen gebaut,, aber habe jetzt menen ersten Testflug und folgenes Problem, beim hochlaufen, kann ich das Heck auf dem Boden korriegieren und trimmen, sobald er abhebt, dreht er sich in Urzeigersinn wie ein Kreisel ohne das ich gegenwirken kann. also zur Technik: Gyro ist ein GP750 und der Servo ist ein KDS N290 digital, Funke eine DX 7 was soll ich tun * wenn das hier mit dem Antworten Probleme gibt muß ich meine Mailadresse hinterlessen.Stichworte: -
AW: meinnHeli dreht wie ein "Brummkreisel"
welche Einstellungen hast du bei deinem 750 Gyro. (N=? / HH=?)*nur fliegen ist schöner...
Simon-vB
Hört sich nach falscher Wirkrichtung des Gyros an.
Schau mal in die Bedienungsanleitung da steht wie du die umkehren kannst.
MfG
ole_olsen
den Gyro habe ich auf Normal-Mode, alo beim programieren grün blinkend, wenn ich ihn teste läuft er richtig, das heißt wenn er vor mir rückwärts steht Steuerung nach recht, Heckruder nach rechts, bei der Grundeinstellung hat mir das clip von "Heliernst" geholfen ...
ich hab die Werte in deiner DX7 gemeint! Währe schön zu wissen welcehr Prozentsatz bei dir eingestellt ist, vielleicht sind diese zu wenig...nur fliegen ist schöner...
ole_olsen
genau da ist meine zweite Frageoder Problem, ich hatte 60% bei der Rate eingestellt LED leuchtet grün, aber der Servo bleibt immer nach dem stellen da stehen, also geht nicht auf Null zurück, bei 31% macht geht er immer wieder auf Null aber die LED leuchtet rot
Wert unter 50% ist Nromalmode = Servo springt immer wieder auf den Ausgangspunkt
Wert über 50 % ist HHMode = Servo bleibt da stehen wo du dieses hinsteuerst
Einsllen im Normalmode, da im HHMode kann dein Gyro auf dem Boden nicht reagieren, da es nicht erkennen kann welche Kraft aufgewenet werden muss um den Heck zu halten (stehts ja noch auf dem Boden).
Hab bei meinem 450 Rex folgende Einstellungen NM=27% und HH=75%.
Probier mal aus, und vorsicht im Normalmode = je weniger Prozent eingestellt dest stärker funktioniert dein Gyro.nur fliegen ist schöner...
übrigens Heliernst hat da auch ein schönes Video dazu, ist zwar 780 aber die sind von der Einstellung komplett identisch.nur fliegen ist schöner...
ole_olsen
das mit Heliernst kenne ich, danach habe ich es gemacht,aber jetzt noch eine Frage bei der Funke kann man RUDD D/R oder F.Mode einstellen, meine stand auf dem ersten ... ach ja die Werte habe ich korrigiert .... eine Frage noch, mein Gyro kann nicht kaputt sein oder *
HeliMitch
Klingt wirklich nach falscher Gyro-Wirkrichtung.
Das hat übrigens nix damit zu tun wohin Du lenkst, verstehst?
Gyro-Richtung überprüfen wird Dir hier gezeigt, aber Minute 8:30.
click
Hier noch was zum Programmieren des Gyros.
click
Allgemein sind die Videos sehr zum empfehlen.
Beste Grüße,
Michael
EDIT: Zu langsam :x
Rudder D/R bzw FMode sind nur die Schalter womit du in der Dx7 die Modes NM und HH umschalten kannst. Wenn du einen diesen Schalter betätigst, je nach dem welcher bei dir aktiviert ist, siehst du im Menü das die Einstellung ( 0 / 1) umspringen.
Gyro defekt? = würde ich nicht von vornherein sagen.
Hab hier im Forum schon mehreres über Einstellungen für DX7 gelesen, versuchmal mit SuFu (Spektrum DX7 Eisntellungen) es gibt auch eine andere Methode Gyro in der DX7 einzustellen, glaube es war im Travel Adjust Menü beim Gear... wenn ich mich richtig erinnere.nur fliegen ist schöner...
ole_olsen
wie kann man einen Gyro testen,ob er defekt ist oder nicht, wenn ich am Heck wackele und mit den Fingern am Gestänge bin merkt man wie der Gyro arbeitet, also seine Arbeit verichtet .... oder hat das nichts zu sagen *
das hat schon was zu sagen, er versucht gerade entgegen den Bewegungen zu wirken also tut er seinen Dienst!!!nur fliegen ist schöner...
Such mal bei Youtube nach "rc-heli" und "Eselsbrücke".
Kann den Link leider nicht einfügen, da ich vom iPhone aus tippe!
Edit sagt: hier der Link http://www.youtube.com/watch?v=QvI-nW9XcvU
