Pitchservo defekt ???
  • SandmannOHZ
    SandmannOHZ
    Tach auch, ich hab da mal ne Frage.
    Ich habe hier bei mir einen WALKERA 36 DF stehen den ich gerne fliegen möchte. Ich muß dazu sagen das ich ein Anfänger bin und so damit keine Ahnung habe.
    Mein Problem ist nun folgender:
    Ich kann die Rotorblätter nicht verstellen um aus der schnellen Drehzahl ein Abheben zu erwirken. Der Pitchservo ist I.O, denn den habe ich mit einen Servotester geprüft. Alles I.O
    Das komische ist jedoch wenn ich an der Fernsteuerung den Schalter -Gear- umlege, läuft der Servo auf vollen Ausschlag - ist das OK oder so gewollt??
    Danke schon mal
  • Helifan
    Helifan
    AW: Pitchservo defekt ???
    Nein, das ist nicht OK.
    Am besten Du suchst in Deiner Nähe mal einen Piloten, der Dir helfen kann.
    Ein Servo auf volanschlag kann durchbrennen, nur mal als Hinweis.
    helifan
    • schon_wieder_stefan
      schon_wieder_stefan
      Die Kanäle sind falsch belegt, scheint als ob Gear auf dein Pitch-Servo wirkt. Vermutlich ändert sich die Kreiseleinstellung, wenn Du Pitch gibts. Umstecken oder Umprogrammieren.
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        soweit ich weiß, hat der DF 36 eine 120°-Anlenkung - also nicht ein Pitchservo, sondern alle drei Servos wirken gemeinsam als Pitch-, Roll, und Nick-Servo...
        Check das nochmal ab und komm' dann wieder durch ,
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          Grüße Stephan
          Nope, der hat eine 90°-Anlenkung und ein Pitchservo.
          Ich empfehle auch, dass Du Dir jemanden in Deiner Nähe suchst. Wahrscheinlich ist etwas am Empfänger falsch eingesteckt oder am Sender verstellt. Auf den Schalter "Gear" sollte der Heli gar nicht reagieren.
          • John Heli
            • 28.10.2009
            • 701
            • Ansger
            • MFV Böblingen
            Und wenn Du selbst die Sendereinstellung und Kanalbelegung am Empfänger checken möchtest: Hier die Anleitung
