Akku Problem
  • domiJP
    domiJP
    Akku Problem
    Hey ich bins mal wieder ^^
    Ich habe mal wieder ein Problem und finde selbst keine Lösung
    Und zwar hab ich gestern mal mein Akke geladen. (E sky 1800mAh mit dem Balancer der beim Heli dabei war)
    Laut Anleitung dauert das Laden ungefähr 2 1/2 Stunden!
    Ich hab ihn gestern um 11:45 angesteckt und um 16:30 war das Teil immer noch nicht voll!!!
    Ich habe mich strikt an die Anweisungen gehalten z.b. wenn der Heli anzeichen macht das der Akku schwächer wird hab ich immer aufgehört und den Akku sofort vom Heli getrennt.
    An was liegt das das der einfach nicht voll wird ?
    Ich hoff ich hab nicht falsch gemacht!!
    MfG
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: Akku Problem
    Also war das das erste mal das du die Akkus darüber geladen hast?
    Vielleicht kannst du mal genauere Angaben über den Lader mache. Was ist der Ladestrom, hat er einen Balancer und so.
    Was sagt denn die Akkuspannung nach dem du ihn abgeklemmt hast?
    Ohne Infos ist das nur en Blick in die Glaskugel.
    Stefan
    Voodoo 600
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      AW: Akku Problem
      also einen LIPO Akku darfst du niemals tiefentladen, sprich wenn du mit dem heli fliegst und schon merkst, das der akku keine leistung mehr hat musst du ja auch noch landen ... das dauert natürlich dann noch etwas und der akku wird noch schwächer.
      ich denke du hast ihn ein paar mal zu tief entladen und folglich ist er nun platt.
      da sind die dinger ganz schön empfindlich
      ich glaub das ist ein fall für den sondermüll, besorg dir ein oredentliches ladegerät, die gibt es schon sehr günstig, dann kannst du auch schneller deine akkus laden.
      desweiteren solltest du dir eine max flugzeit festlegen, damit der akku nicht weit unter ~30 % fällt, so hatte ich nie probleme und fliege meine akkus schon seit mehreren zyklen problemlos.
      gruß
      • Thoemu82
        Thoemu82
        AW: Akku Problem
        Hast du ein Messgerät damit du die Zellenspannungen messen kannst?
        Ich wäre da sehr vorsichtig, gerade mit so einem billigen lader wie der von Esky. Ich würd den nicht unbeaufsichtigt laden lassen.
        Wenn du selbst kein Messgerät hast, las den Akku doch mal bei einem Händler überprüfen. Selbst kleine Lipos können sehr gefährlich sein!
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          AW: Akku Problem
          schau mal hier:
          ein paar ganz nützliche infos...
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Halbe Stunde schafst mal sicher nicht !
            Und das der Lipo platt ist muss auch nicht sein !
            Ist der Lipo aufgebläht ??
            Mach mal ein Foto davon und von deinem Lader ...
            Wir brauchen die Daten deines Laders damit wir dir weiterhelfen können
            Ladestrom ...
            • domiJP
              domiJP
              AW: Akku Problem
              hey
              ich mess dann kurz mal!
              Genauere Angaben folgen!
              • domiJP
                domiJP
                AW: Akku Problem
                Also der Akku ist nciht aufgebläht!
                Das komische is nur das ich erst das 3 mal lade^^.
                Wie ich das erstemal geladen habe, hatte ich das selbe Problem!
                Beim zweiten mal war das nicht mehr so.
                Also Angaben zum Balancer:
                2&3 cell (7,4V & 11.1V) Li-ion Polymer
                Input: DC 11.5 - 13.5V Output: 0.8A
                hoff das hilft euch weiter!
                Wenn nicht dann muss ich halt wirklich mal ein Bild machen!
                • domiJP
                  domiJP
                  AW: Akku Problem
                  Nochmal Bilder vom Akku
                  und noch eins
                  • domiJP
                    domiJP
                    AW: Akku Problem
                    und kurz noch der balancer
                    • tomtom70
                      • 18.08.2007
                      • 1527
                      • Schweiz
                      AW: Akku Problem
                      Nix mit Bilder....
                      • domiJP
                        domiJP
                        AW: Akku Problem
                        Spannung hab ich auch gerade gemessen.
                        11,96 zeigt mir das Gerät an
                        • tomtom70
                          • 18.08.2007
                          • 1527
                          • Schweiz
                          AW: Akku Problem
                          Also laut deinen Angaben interpretiere ich das der Lader max.0,8A Ladestrom bringt??
                          Wenn dem so sei...,kein Wunder dauert das eeeeeewig.....
                          • domiJP
                            domiJP
                            AW: Akku Problem
                            ja ^^ is halt stock e sky teil
                            seht ihr die Bilder nicht?
                            • Mikewoofer
                              Mikewoofer
                              Bilder gehen nicht ...!
                              Ich sag dir das das nicht der Lipo ist sondern der Balancer Schrott ist
                              Hab das auch schon mal gehabt und da habe ich geschlagene 9 Stunden geladen bis der voll war
                              Besorg dir einfach ein vernünftiges ladegerät mit integrierten Balancer und gut is .
                              Ich glaube das die Zellen ein wenig Drift haben und dein Balancer das nicht gebacken bekommt
                              Achja mit den Lader hast ca. 2 1/2 Stunden Lade Zeit ^^
