Einstieg in den Helikoptermodellbau
  • -David-
    -David-
    AW: Einstieg in den Helikoptermodellbau
    Also ich empfehle eigentlich immer einen 450er als minimalgröße, selbst damit hat man bei Wind teilweise etwas zu kämpfen, ist aber durchaus machbar.
    Am Anfang fliege ich bei Windstille oder in der Halle. Darum wird der Wind erst ein
    Mal kein Problem sein.
    Wichtig ist auch sich die Theroie anzulesen bzw. gibt es darüber mittlerweile genug Videos.
    Such mal bei rcmovie.de nach den Videos vom heliernst da wird zum Beispiel der AUfbau und das Setup eines 450er Schritt für Schritt erklärt. Es reicht eben nicht "einfach" nur fliegen zu können, wenn mal ein Problem auftritt sollte das lösbar sein
    Ich lese mir derzeit die Tipps auf helischool.de durch.
    Ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich mit einem 450er anfangen soll oder ob ich mit einem Blade 120 SR beginnen soll..
    Was sind denn die grundlegenden Vorteile eines Blade 120 SR gegenüber einem T-Rex 450?
    Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2011, 14:23.
    • NI0X
      • 17.11.2007
      • 1142
      • Oliver
      • Gelsenkirchen
      Das nützt dir relativ wenig wenn du bei Windstille startest und auf einmal eine Windböe kommt
      Wenn's günstig sein soll kannst du auch erstmal einen Eco Piccolo oder so nehmen, der lässt sich drin wirklich gut schweben, habe damit das Schweben erlernt.
      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
      • LordBernhard
        • 21.11.2010
        • 600
        • Bernhard
        • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
        Zitat von -David- Beitrag anzeigen
        Ich möchte das Lernen nicht hauptsächlich auf einen Simulator verschieben. Ich
        möchte RC-Helis fliegen, nicht am Computer sitzen. Der Simulator ist in meinen
        Augen ein Extra. Ich beginne lieber mit einem richtigen Heli und nebenbei trainiere
        ich am Simulator.
        Hallo David
        Wie lange glaubst Du ohne Simulatortraining es braucht um mit einem CP Heli einen kleinen Rundflug zu machen?
        Jeder Absturz kostet dich rund 50 Euro und ca 3 Stunden Reparaturzeit.
        Erst nach etwa 1000 Abstürzen im Sim, wirst Du in der Lage sein draußen den ersten Rundflug zu wagen.
        Ich selbst fliege immer noch gut 95% im Sim.
        Befolge meinen Rat und du wirst Erfolg haben.
        Herzliche Grüße
        Lord Bernhard
        Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
        Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
        • -David-
          -David-
          Hallo David
          Das ist aber viel..
          Dann werde ich wohl am Simulator üben müssen..
          Dann lande ich halt.
          PS Was sind denn die grundlegenden Vorteile eines Blade 120 SR gegenüber einem T-Rex 450?
          Zuletzt geändert von Gast; 08.05.2011, 14:48.
          • NI0X
            • 17.11.2007
            • 1142
            • Oliver
            • Gelsenkirchen
            Ja das tust du dann definitiv, nur die Frage ist wie und wie teuer es wird den Schadne zu beheben, das Fiese an so WIndböen ist dass die nicht vorher sagen "Hey, lande mal, ich wehe jetzt".
            Muss ja kein Original T-Rex sein, kann ja ein Clone sein, nur dnan solltest du jemanden kennen der schon mal Helis aufgebaut hat, by the way, wo kommst du her?
            • BlackAngel
              • 07.05.2011
              • 78
              • Franz
              • Bayern
              Griasdi David,
              wie schon gesagt, mach's mit beiden Sim und 450er, da liegst du nicht verkehrt. Nach dem Schweben einen Lehrer.......für Rundflug.
              Wenn er einmal abstürtzt, das aufbauen lernst du auch....
              Bei meinem CoterX BlackAngel gibt es eine Anleitung, da sind alle Maße von den Anlenkungen drin.
              Pfiaddi
              Franz
              [FONT="Comic Sans MS"]Pfiaddi Franz[/FONT]
              BlackAngel; HKII-2221-8; BeastX
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                • MSV Condor Göttingen
                #22
                Hallo David
                Der 120SR ist recht stabil und verzeiht auch mal einen Absturz - das war es dann aber auch schon mit den Vorteilen. Ich habe selber einen 120SR, den ich im Winter in der Halle fliegen wollte. Nach 2 Akkus ist mir die Lust vergangen, das Ding hat mit den restlichen Helis, die ich besitze fast nix gemeinsam. Er fliegt, aber ich denke es bringt jemandem, der irgendwann CP-Helis fliegen möchte nicht wirklich viel.
                Denke es führt kein Weg daran vorbei: Spar das Geld für den 120SR, kauf dir nen Sim wie z.B. Phoenix, dann üben bis der Arzt kommt und dann mit nem 450er (oder größer) anfangen. Nicht zu viel auf einmal wollen, dann funzt das schon!
                Helitreffen Göttingen 2020
                • -David-
                  -David-
                  #23
                  Ich habe mir den Thread noch ein Mal durchgelesen und ich habe eine Entscheidung
                  getroffen. Ich kaufe die DX6i mit dem Blade 120 SR und einem Phoenix V3.
                  Dann übe ich erst Mal. Wenn ich den Blade 120 SR durch und durch beherrsche,
                  kommt der T-Rex 450 nach.
                  Danke für eure Hilfe!
                  PS Soll ich einen Bericht vom Blade 120 SR verfassen, wenn es soweit ist?
                  • BlackAngel
                    • 07.05.2011
                    • 78
                    • Franz
                    • Bayern
                    #24
                    Ja mach das mit Fotos
                    • -David-
                      -David-
                      #25
                      Ok!
                      Ich habe den Phoenix und den Blade 120 SR BNF jetzt bestellt. Müsste bald kommen!
                      ßbrigens: Ich habe das Geld für den Sender auf ca.200€ erhöht. Die Dx6i ist damit
                      ausgeschlossen. Nun lautet die Frage:
                      Soll ich die nagelneue DX7s oder einen anderen Sender nehmen?
                      • JörnD
                        JörnD
                        #26
                        Zitat von Urs Bösch Beitrag anzeigen
                        Wenn Du nach mindestens 100 Std üben noch Lust zum Heli fliegen hast
                        Haha, hab ich bis jetzt in 3 Jahren nicht geschafft. Dann mal viel Spass.
                        Jörn
                        • BlackAngel
                          • 07.05.2011
                          • 78
                          • Franz
                          • Bayern
                          #27
                          Wie schauts mit Pultsender aus.......
                          Zuletzt geändert von BlackAngel; 14.05.2011, 15:40.
                          • -David-
                            -David-
                            #28
                            Für ca.200€? Ich dachte, die kosten um die 1000€.. (DX10 u.s.w.)
                            • BlackAngel
                              • 07.05.2011
                              • 78
                              • Franz
                              • Bayern
                              #29
                              Griasdi David,
                              ich hab ohne Sim Angefangen, nach etlichen Fehlschlägen hab ich mir den AeroFly gekauft....und dann gings Bergauf
                              Das ist jetzt nur meine Meinung: Ich schätz du wirst es bereuen mit einem kleineren als einem 450 Heli anzufangen.
                              • BlackAngel
                                • 07.05.2011
                                • 78
                                • Franz
                                • Bayern
                                #30
                                [FONT="Comic Sans MS"]Es gibt bestimmt auch neue Pultsender für 200€, Gebraucht auf jeden Fall. Auch eine Graupner MC22 Hott kostet neu bloß ca. 480€ (die werde ich mir warscheinlich kaufen, wenn sie auf denn Markt kommt). Die Anlagen für 1000 und mehr € haben die wenigsten.[/FONT]
