T-Rex 450 sport brauche hilfe
  • PuraVida
    PuraVida
    AW: T-Rex 450 sport brauche hilfe
    Zitat von collos Beitrag anzeigen
    werd ich mir dann morgen mal holen
    und im Governor betreiben heißt ja dann der motor dreht an wenn ich den pitchknüppel betätige und nicht mehr den schalter richtig
    Nein, Governor heißt, daß der Motor immer dreht, egal wo der Pitchhebel steht. Vorausgesetzt, es wurde eine Gasgerade programmiert die nicht 0% ist sondern eben 60% oder ähnliches.
    Damit mußt Du Dir auch überlegen wie Du den Heli startest. Ich kenne die Dx8 nicht aber die wird wohl auch sowas wie Flugphasen und Autorotationsschalter bieten.
    Und damit kannst dann den Heli sozusagen einschalten.
    • collos
      collos
      gut so hab ich es ja gehabt nur halt nicht mit ner geraden sondern unterschiedlichen werten aber das hab ich umgestellt und werd es morgen testen
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1297
        • Heiner
        • Spielberg
        Die DX8 hat einen Thro-Hold Schalter damit kann man den Motor starten, den Rest macht dann der Softanlauf und Govenor des Roxxy.
        Noch eine Anmerkung: der Governor kann nur dann richtig arbeiten, wenn eine Gasgerade am Sender geproggt ist!!!.
        Gruß Heiner
        • ephrhyme
          • 28.07.2009
          • 99
          • Ephraim
          • Tübingen
          und ich die posi halten will fällt er ab und an immer ab bis fast vorm boden.
          • collos
            collos
            super danke für die hilfe werde ihn morgen dann nochmal starten hoffen das ich ihn nicht schrotte und dann meinen erfolg hier posten
            lg mario
            • hbert
              Gesperrt
              • 02.01.2011
              • 994
              • Regensburg
              Zitat von chappi Beitrag anzeigen
              Den Roxxy auf jeden fall im Governor betreiben und eine Gasgerade so alà 70-70-70-70-70 einstellen, je nach gewünschter Drehzahl.
              Governor zum Schweben ist nichts weiter als Stromverschwendung. Die Aufgabe des G. ist es die Drehzahl bei Last konstant zu halten. Er fliegt seit einem Tag ....
              Meine Empfehlung nicht unter 2500 U/min, drunter wird's schwammig und das Heck hält nicht sauber.
              Das ist wahr. Check mal die Drehzahl.
              Aber eins sei schon gesagt: Der mcp-x hat nichts mit einem 450er zu tun. Man sollte sich davor hüten den kleinen mit einem vernünftigen Heli zu vergleichen.
              • Heiner K.
                • 06.01.2010
                • 1297
                • Heiner
                • Spielberg
                #22
                Das ist der grösste Unsinn den ich je gehört habe, im Govener wird nicht mehr Stron verbraucht als im Stellermode.
                Und warum soll er sich als Anfänger mit dem erfliegen eine ordentlichen Gaskurve rumschlagen, wenn der Regler einen super funktionierenden Govener hat.
                Gruß Heiner
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  #23
                  chappi, denk einfach mal nach und überleg bevor du hier solchen BS schreibst. Wie soll der Governor ohne fortlaufend die Spannung nachzuregeln die Drehzahl halten? Unglaublich ....
                  • Heiner K.
                    • 06.01.2010
                    • 1297
                    • Heiner
                    • Spielberg
                    #24
                    Und im Stellermode wird die Drehzahl über die Gaskurve nachgeregelt, da wird also kein Strom verbraucht*
                    Auserdem ist mit dieser Diskussion dem Mario nicht geholfen, back to Topic.
                    Zuletzt geändert von Heiner K.; 14.05.2011, 10:17.
                    Gruß Heiner
                    • hbert
                      Gesperrt
                      • 02.01.2011
                      • 994
                      • Regensburg
                      #25
                      Na klar wird da auch Strom verbraucht. Aber er schwebt ja noch. Das bedeutet er regelt nicht das Gas, sondern die Höhe nach. Und bei seiner Gaskurve kann er zu beginn mit (nur als Beispiel) 2900rpm abheben und mit 2600 landen. Er gibt mehr pitch und die recht flache Gaskurve rührt sich kaum. Probier es einfach mal aus. Du wirst sehen was das ausmacht. Beim Schweben und bei leichtem Rundflug zumindest.
                      Aber wenn du es testest, teste es nicht mit dem Align Regler. Denn deren Governor hält die Drehzahl eh nicht.
                      • collos
                        collos
                        #26
                        hi
                        hab es jetzt mit 70 70 70 70 70 gaskurve gemacht und das dingen fliegt super
                        drehzahl ist so ca bei 2800
                        das absacken hat auch ein ende danke allen nochmal
                        er ist halt nur sehr aggressiv aber denke da gewöhnt man sich dran
                        • NI0X
                          • 17.11.2007
                          • 1142
                          • Oliver
                          • Gelsenkirchen
                          #27
                          Gib 30% Expo auf Nick, Roll und Heck, das macht viel aus
                          Fliegt sich dann wie ein anderer Heli.
                          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                          • hbert
                            Gesperrt
                            • 02.01.2011
                            • 994
                            • Regensburg
                            #28
                            Genau. EXPO nach Bedarf und gut. 2800rpm ist für den Heli auch meiner Meinung nach die perfekte Rundflugdrehzahl.
                            • collos
                              collos
                              #29
                              grrrrr
                              hatte bodenkontakt
                              morgen in den shop
                              • hbert
                                Gesperrt
                                • 02.01.2011
                                • 994
                                • Regensburg
                                #30
                                Aua. Ist viel kaputt? Also ausser Blattlagerwelle und Hauptrotorwelle?
