Die Grundsatzfrage ist - hat Deiner schon den 3D-Gyro?
Wenn ja, mußt Du ihn nach Abschalten des Gyros ganz sauber mechanisch (an den Anlenkungen) trimmen (Taumelscheibe waagerecht) und dann erst den Gyro wieder zuschalten.
Grundsätzlich neigen alle FPs in Bodennähe zum Triften nach links. Einfach schneller hochziehen und so in 1 m Höhe sehen, ob er immer noch in eine bestimmte Richtung tendiert. Das dann am Boden (mechanisch wenn 3D-Gyro) nachtrimmen.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Hallo Mariko,
ich hab den CB 180 d. Am Anfang ist er auch stark nach links weg gezogen.
TS mechanisch trimmen hat gereicht. Da der Rotor sich nach rechts dreht, ist es normal, wenn er beim Abheben leicht nach links möchte.
Also TS in die Waagrechte von beiden Seiten (natürlich bei Servomittelstellung) und dann nochmal versuchen.
Luggi
Hi...Doch im 180z ist ein 3d gyro eingebaut. schalte den mal ab. Das machst du am Empfänger am Heli. Da gibt es 2 Dippschalter. Du musst den schalter "Bal"auf off setzen...und dann trimmen und geduld mitbringen....und immer wider probieren. Am besten starten und zügig auf 1 Meter Höhe dann Gucken was er macht...wieder runter und wieder schrauben...und immer nur 1 Umdrehung!!!! Und das Trimmen am Besten ohne Deppengestell, denn sonst fängst du wieder an, wenn du es abmachst.....
