Taumelscheibenservo reagiert anders wie die vorderen?
  • Kenobi
    Kenobi
    Halli Hallo,
    und schon die nächste Frage: Habe für meinen T-Rex 450 Sport 3 Servos geholt (HItec HS-65HB). Jetzt bin ich gerade mit dem einstellen dran und irgenwie funzt es net so wie es soll...
    Servoarme dran, auf 90° zur Welle eingestellt, alle Servoarme so rein bzw. rausgedreht, daß die Taumelscheibe gerade sitzt. Und jetzt kommts:
    Wenn ich Pitch gebe, gehen die beiden Servos (links und rechts) gleich runter bzw. hoch, aber das hinter Servo schlägt weiter aus, als die vorderen. Also es geht weiter nach unten, sowie auch weiter nach oben, obwohl ich alle Servowege in der DX7 Funke auf 100% gestellt hab...
    Woran kanns liegen?
    Vielen Dank schon mal im Vorraus für hoffentlich reichlich Antworten :-)
    Lieben Gruß aus Rhede
    Marco
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Taumelscheibenservo reagiert anders wie die vorderen?
    stell mal im Sender den Servoweg ein.
    Entweder erweiterst du den Weg für das Nick Servo oder verkürzt die für die Rollservos
      • 22578
      Immer im richtigen Brett suchen
      120°-Anlenkung: Einstellen von Taumelscheibe und Servorichtung im Sender - RC-Heli Community
      Die Servowege müssten für alle Servos etwa gleich sein.
      Hier bei den "Anfängern" kannst du nicht immer eine kompetente Antwort erwarten, ... weil eben Anfänger.
      • Kenobi
        Kenobi
        Ah, okay, aus dem anderen Threat werde ich zwar nicht wirklich schlau (hört sich für mich so an, als ob das normal ist und man die Servoweg des hintern per Funke begrenzen sollte?), aber ich habs dann mal im richtigen Threat gepostet, danke :-)
