Blade 120sr hängt zur Seite
  • sebrus
    sebrus
    ich habe frisch mit einem 120sr angefangen und die ersten ßbungsflüge absolviert. Was mir aufgefallen ist, dass der Heli im Schwebeflug leicht zur Seite hängt - rechts in meinem Fall.
    Alles ist im Originalzustand, d.h. der Akku sitzt mittig, Verkleidung ist auch gleichmäßig ausgerichtet.
    Frage: ist das normal oder kann man das / muss man das korrigieren? Mit Ausgleichtsgewichten?
    Schon mal Danke für Tipps.
    Grüße,
    Sebrus
  • Keltenflieger
    Gesperrt
    • 08.12.2010
    • 513
    • Maximilian
    AW: Blade 120sr hängt zur Seite
    Dass ist ganz normal bei FP-Helis(FP= Fixed Pitch).
    Gruß Max
    • neutronenstern
      neutronenstern
      Grüße,
      Sebrus
      Du wirst später auch feststellen, dass er beim Geradeausflug nach rechts rollt. Auch das ist normal. Mit roll links dagegen halten.
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        Jawohl ist eigentlich ganz normal.
        Kommt vom Heckrotor, der wird in deinem Fall Luft nach rechts blasen (also Heck nach links drücken zum Drehmomentausgleich)und somit den Heli nach links schieben. Um das auszugleichen musst du ihn etwas nach rechts rollen.
        Bernd
        Bernd
        • neutronenstern
          neutronenstern
          Aber höchstens beim Start. Der sollte eigentlich beim Schweben nicht nach links driften, ansonsten ist er falsch getrimmt... und beim Geradeausflug rollt er nach rechts, weil auf der rechten Seite durch den Fahrwind weniger Auftrieb als auf der linken Seite erzeugt wird. Das hat aber nichts mit dem Heckrotor zu tun.
          • sebrus
            sebrus
            Danke...
            • fireboatcaptain
              • 13.04.2011
              • 1793
              • Bernd
              Natürlich meinte ich das im Schwebeflug. So hat es Sebrus ja auch geschrieben.
              Ich habe das selbe Phänomen bei meinem CP und der ist 100% ausgetrimmt. Da der Heckrotor den Drehmomentausgleich zum Hauptrotor herstellt, dreht er zum Einen um die Hochachse, pustet aber auch den ganzen Heli zur Seite. Diese Kraft muss man über den Hauptrotor ausgleichen und somit die TS etwas neigen, um auf der Stelle schweben zu können. Ist selbst beim manntragenden Heli so.
              Bernd
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                Nicht die TS, sondern den ganzen Heli. Die TS kann senkrecht zur Hauptrotorwelle verbleiben.
                Greets,
                Marcus
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  Naja, doch.
                  Das hat was mit der Flugphysik zu tun. Natürlich ist das im Vorwärtsflug nicht so sichtbar, weil die Leitwerke den Heli mit stabilisieren, aber grundsätzlich ist das so. Vor allem im Schwebeflug.
                  Kai
                  Infos über mich in meinem Profil.
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    Yep, so ist das besser ausgedrückt. Wobei man natürlich erst die TS den ganzen Heli in die Richtung bringen muss. Aber dann ist es so wie beschrieben.
                    Bernd
                    • neutronenstern
                      neutronenstern
                      Egal wer was wohin pustet, und wie der Heli in der Luft steht, im Schwebeflug darf nichts driften.
                      • fireball
                        • 07.04.2009
                        • 2554
                        • Marcus
                        Wenn du "driften" mit "rollen" verbindest: ja.
                        Wenn mit "driften" gemeint ist: "schieben", wie es hier alle meinen: dann hast Du Unrecht.
                        Greets,
                        Marcus
