Problem mit Kombi DX 6i und mCPx
  • will_dana
    will_dana
    Hallo Gemeinde,
    heute ist nun o.g. Bundle angekommen. Also Funke programmiert und gebunden. Klappte alles soweit. Nun ist mein Problem folgendes:
    Wenn ich den linken Knüppel hoch ziehe, erhöht sich die Drehzahl und geht nach 75% Hebelweg wieder runter. Es kommt also gar nicht zum abheben. Alle Schalter sind auf 0 und ich fliege ( bzw versuche es) Mode2. Wo ist mein Problem?
    Es kribbelt in den Finger und ich kann nicht fliegen. Bitte helft mir
    LG aus dem schönsten Bundesland der Welt
  • webGandalf
    webGandalf
    AW: Problem mit Kombi DX 6i und mCPx
    Hast Du die Pitch- und die Gas-Kurve richtig programmiert? Ev. genau verkehrt herum?
    • will_dana
      will_dana
      Danke,
      ja das wars. Steht im Manual auch so drin Pitch muss auf Reverse. Hab ich schlicht übersehen! Nun komme ich in den Bereich wo er abhebt. Ist es trotzdem normal das die max Drehzahl bei ca. 75% Hebel erreicht wird? Dann fällt die Drehzahl leicht wieder ab.
      Ist das normal?
      Wer einen mCPx hat, und Serieneinstellungen übernommen hat, kann ja mal schauen.
      PS: Ich habe keinen Drehzahlmesser sondern verlasse mich nur auf meine schlechten Ohren
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        Also habe nach Anleitung die DX6i gestellt und da sollte er nicht wieder runter gehen mit der Drehzahl sondern halten, bei mir gehts voll durch wird immer lauter und schneller.
        Vllt noch mal nach anleitung alles durch gehen
        T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
        • maddin0974
          maddin0974
          hast du unter Travel Adjust (Pitch) den Weg auf 75% reduziert?
          Der Motor in dem kleinen ist sonst überfordert.
          Bei mir bricht die Drehzahl auch merklich ein, wenn ich in die größeren Pitchbereiche komme.
          Wenn er sich im Flug immer wieder aufschüttelt, hat bei mir das zurückziehen des Lipos um etwa 5mm geholfen.
          Gruß Martin
          • will_dana
            will_dana
            Ja habe ich auf 75% reduziert. Dann ist ja offenbar alles i.O.
