Habe bei meinem Kleinen das Problem, dass er nach dem wechseln den Akkus plötzlich nur noch Negativpitch hat. Mehrfach neu initialisiert - trotzdem bleibt der Negativ Pitch drin. Einer ne Idee?
McPX nur noch negativ Pitch!
kitermonti
Habe bei meinem Kleinen das Problem, dass er nach dem wechseln den Akkus plötzlich nur noch Negativpitch hat. Mehrfach neu initialisiert - trotzdem bleibt der Negativ Pitch drin. Einer ne Idee?Stichworte: -
AW: McPX nur noch negativ Pitch!
Das weiße Zahnrad wieder bis zum Anschlag auf die Rotorwelle schieben!
fusion
Das Hauptzahnrad wieder ganz raufschieben dass die Rotorwelle kein Längsspiel mehr hat.
Rutscht das Zahnrad runter, geht die Rotorwelle nach oben, wodurch natürlich auch die Anlenkungen beeinflusst werden.
kitermonti
Danke zusammen - nachdem ich ca. 10x neu gebunden habe fliegt das Ding wieder. Allerdings komisch, dass es das regelmäßig nach 2-3 Akkus macht. Warte dann mal etwas länger mit dem einstecken des Akkus.
Sascha-Kassel
gönn Dir einfach eine DX6 und Du wirst zufrieden sein ....
Ich hatte die gleichen Probleme , habe mir jetzt auch eine DX6 zugelegt und der Hubschrauber ist nochmal deutlich angenehmer zu fliegen !
kitermonti
@ Sascha- danke für den Tipp- werde die DX 6 von meinem 450er nehmen.
