Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
TriggertrixStichworte: -
AW: Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
na das ist doch so ein kleiner Indoor-Spielzeugheli...
Hast du mal geschaut, ob die Anlenkstangen noch richtig in den Servos sitzen? Und die Stabistange ist auch noch richtig eingehakt?
Grüße Stephan
Triggertrix
Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigenna das ist doch so ein kleiner Indoor-Spielzeugheli...Hast du mal geschaut, ob die Anlenkstangen noch richtig in den Servos sitzen? Und die Stabistange ist auch noch richtig eingehakt?
Naja...,
die "richtigen" Helis fangen eigt. bei einem Rotor-drm mit etwa 70cm an
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob da die gleiche oder eine ähnliche Steuerung wie im MCPX drin sitzt mit 2 kleinen Linearservos.
Kannst du die Servos im Stand, also bei still stehendem Rotor in alle Richtungen steuern und bewegt sich dann auch die TS entsprechend?
Grüße Stephan
Triggertrix
syberbruno
...so wie ich das sehe, steht die Taumelscheibe nicht in der Horizontalen
check mal die Anlenkstangen,
Triggertrix
Zitat von syberbruno Beitrag anzeigencheck mal die Anlenkstangen,
Zitat von syberbruno Beitrag anzeigen...so wie ich das sehe, steht die Taumelscheibe nicht in der Horizontalen
Triggertrix
Sieht zwar auf den Bildern nicht so aus, aber drücke mal die Taumelscheibe richtig zusammen. Manchmal hakt sich der innere Teil bei Crashs bissel aus. Das führt dann oft zu Nick-Problemen.
Wegtrimmen würde ich das nicht. Mache es mechanisch über die Anlenkstangen. Vorsichtig von der TS lösen und soweit raus oder reindrehen, daß die störende Dauerbewegung weg ist. Vorher die Trimmung wieder auf Neutral.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
