Robbe 1.0 3D Problem Pitch
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    AW: Robbe 1.0 3D Problem Pitch
    wenn der Heli "nur" verstellt ist.
    an dem Heli selbst gibt es nichts zum einstellen..... Alles nur in der Funke machbar.
    Wie gesagt, die Elektronik war bei meinem Heli gleich defekt. Beim Hobbydirekt-Modellbau
    sind ab und an diese Helis im Angebot mit Hinweis auf defekte Elektronik.
    Nachtrag: Auf alle Fälle nach dem Akku anstecken, den Heli gleich still hinstellen und abwarten bis die Initialisierung fertig ist (Taumelscheibe zuckt)
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Den Robbe kannst mit dem MCPX null vergleichen. Ich hatte anfangs auch den Robbe, aber nach einigen Akkuladungen wieder verkauft.
      Trotz FBL fliegt der sich eher wie ein Paddelheli. D.h. man muß immer aussteuern.
      Kein Vergleich zum "ruhigen" fliegen eines MCPX.
      Wie gesagt. Geh vo die Tür, nachdem du mechanisch die TS so gerade wie nöglich eingestellt hast und direkt hoch die Mücke. Der Bodeneffekt schlägt hier stärker zum, wie beim MCPX.
      Im Wohnzimmer schweben war nicht möglich. Zu wenig Platz.
      Michael
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        Hallo Michael,
        dem muß ich wiedersprechen. Nach dem Austausch des Helis kann ich selbst im Wohnzimmer damit schweben. Der Heli steht prima auf der Stelle und laesst sich gut aussteuern. Fliege den kleinen ohne Dual Rate und im 3D Modus mit 100-75-100 %Gas. Bin auch schon den MCPx geflogen und ich sehe da keinen all zu großen Unterschied.
        Ach ja, nur ein Blade ist ja ein richtiger Mini -Heli (ist Spaß)
        Werner
        • Helinewbie42
          Helinewbie42
          Hallo Heli Commander,
          kannst du mir deine Einstellungen der Funke mitteilen,eventuell
          stimmt dort was nicht.Obwohl ich die Werkseinstellung eingestellt hab.
          Carsten
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            Hallo Cartsen,
            kommt im laufe des Tages per PN.
            Gruss,
            Werner
