T-Rex 250 Heck Probleme
  • Brani
    Brani
    Ich habe 2 Align T-Rex 250 se.Der eine Fliegt echt super mit den Standartkomponenten.Der andere,... Ich weiss nicht mehr weiter...
    Ich habe ihn gebraucht gekauft und ALLE Wellen und Riemen gewechselt.Die Blätter sind auch neu.Alles ist Standart,nur der Heckservo ist ein Analoger Robbe S3107 und läuft mit einem Align GY 750.Habe den auf Analog und 760 eingestellt,soll so wohl für Analoge Servos ein.Der Gyro ist auf 1 55% und 2 auf 40 %.Hab von 40% bis 75% alles probiert.Wirkrichtung geändert und und und...
    Der war früher in meinem T-rex 450 drinnen und hat super funktioniert.
    Den habe ich in den 250er rein und habe nur ärger.
    Das Problem ist,wenn ich den Heli starte,läuft alles prima.Sobald er abhebt,dreht er super schnell gegen den Uhrzeigersinn.Wenn ich im Subtrimm von 20-100 den Servo gegenwirken lasse,dreht er in die andere Richtung.Dann steht er gerade,dann wieder links oder rechts rum *
    Dann Versuch 2.
    Ich habe einen Robbe GY 401 rein,auch auf Analogservo und genau das selbe Spiel...
    Die momentane Einstellung ist, Motor bei 85-90 % Drehzahl.alles soweit gut eingestellt.
    Der Servo läuft auch prima,Getriebe ok,Geschwindigkeit ok usw.
    Wer kann mir da weiter helfen ?
    Gruss Brani
  • ETS
    ETS
    AW: T-Rex 250 Heck Probleme
    fliegst du Heading Hold oder Normalmodus?
    • Brani
      Brani
      Im Heading Hold und da habe ich von 51-80% alles probiert.
      Habe auch die selben Werte eingestellt,wie beim anderen 250er...
      Gruss Brani
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Ich glaube nicht, dass ein Analogservo einen Mittenimpuls von 760us hat.
        Stell das mal auf 1520.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Wie schon von meinem Vorredner geschrieben, passt Analog Servo und 760us Mittenimpulslänge eher nicht zusammen.
          • Brani
            Brani
            Habe jetzt vorhin auf 1520 umgestellt und im Heading Hold Modus kommt der Servo nicht in die Mitte.Wenn er in der mitte ist,und ich den Knüppel auf links drücke,dreht er dauernd nach links und geht nicht in die Mitte zurück.Genau wie rechts rum,er geht nich zurück,sondern bleibt voll links oder rechts *
            Gruss Brani
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Das ist im HH-Mode normal! Du musst das im normal mode ausprobieren.
              Hast Du schon mal ein Heck richtig eingestellt?
              Torsten
              • Brani
                Brani
                Das Heck ist richtig eingestellt und er dreht sich nur links oder rechts rum.Er bleibt nicht stehen,das sollte doch im HH Mode eigentlich so sein.
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Ich hab mir jetzt mal die Mühe gemacht und nach dem Robbe S3107 gegoogelt.
                  Das ist doch kein Heckservo! Der 250er stellt schon ein bischen Ansprüche
                  ans Servo. Damit wird das nix.
                  Torsten
                  • Simsonheizzer
                    sp-modelltechnik
                    • 05.09.2013
                    • 33
                    • Uwe
                    • MFC Geschwenda
                    Hallo.
                    Ich hatte anfangs auch die Probleme. Nun habe ich den Servo DS425 mit dem Gyro GP780 drin. Da ist es egal ob ich im HH oder Normal fliege. Man darf nur den Gyro nicht zu hoch stellen. Bei mir max. 40%. Dann geht alles perfekt.
