Heckrotor Drehrichtung beim Starrantrieb
  • amigo229
    amigo229
    kann man die Drehrichtung des Heckrotors
    bei einem Starrantrieb ändern?
    Beim starten dreht mein 450er sich um die Gierachse.
    Hauptrotor Richtung ist rechts und Heck auch!
    Heck sollte doch gegen den Uhrzeigersinn sein oder?
    Vielen dank
  • Tilly09
    • 06.07.2012
    • 1555
    • Tilo
    • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
    AW: Heckrotor Drehrichtung beim Starrantrieb
    Die Wirkrichtung des Gyros - wenn's denn daran liegt (wahrscheinlich) - reversen!
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      Kann man schon. (wenn ich Deine Frage richtig verstehe) Es gibt Piloten die die Nase des Helis steuern und manche das Heck. Das kannst Du mit passender Wirkrichtung einstellen. Wenn die nicht passt wird es ein Brummkreisel. Es kann aber sein das ich die Frage nicht so richtig verstanden habe ?
      LG Heiko
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Kanns du mal nen Foto von deinem Heck machen von oben so das man die Zahnräder sieht.
        Gruß Peter
        Zuletzt geändert von Pietbaer; 04.04.2014, 22:36.
        MSH Prôtos 500 & Maxi V2 + DX8
        Compass Atom 500
        " Wer sparen will muß? Geld ausgeben "
        • Wookie
          • 02.04.2010
          • 291
          • Tom
          • Westlich Hamburg
          Der Heckrotor muss bei Draufblick von der rechten Seite gegen den Uhrzeigersinn drehen. Das siehst Du richtig.
          Hast Du vielleicht das Zahnrad auf der Heckrotorwelle auf der falschen Seite montiert?
          Edit: Peter, ich glaube, wir haben beide dieselbe Vermutung.
          Protos 500, Brain
          T-Rex 450, GT5
          DX8
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Jepp...
            Compass Atom 500
            • amigo229
              amigo229
              Hallo Sorry für die späte Antwort!
              Das Zahnrad ist von oben drauf guckend auf der Linken
              Seite ich versuche gleich mal ein Bild hoch zu laden
              Mfg
              • amigo229
                amigo229
                Hier das Bid
                • Wookie
                  • 02.04.2010
                  • 291
                  • Tom
                  • Westlich Hamburg
                  Wenn es um einen T-Rex 450 Pro geht, ist das Heckzahnrad auf der richtigen Seite.
                  Dann bleibt eigentlich nur noch das Kegelrad vom Zwischengetriebe. Das muss oben sitzen - geht aber eigentlich nicht anders.
                  Sonst wüsste ich nicht, wo man die Drehrichtung vertauschen kann.
                  Also nochmal: Rotor von oben im Uhrzeigersinn, Heckrotor von rechts gesehen gegen Uhrzeigersinn!?
                  Protos 500, Brain
                  T-Rex 450, GT5
                  DX8
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Nein. Zumindest nicht mit den unveränderten Baukastenteilen.
                    Eigentlich nicht, oder?
                    Hast Du das Heck richtig zusammen gebaut? Anlenkung vorlaufend/nachlaufend
                    korrekt? Stimmt die Wirkrichtung des Kreisels/fbl-Systems?
                    Torsten
                    Voodoo 600, Logo 600SX
                    Spektrum, Spirit, Heli X
                    • amigo229
                      amigo229
                      Danke erstmal für die Antworten!
                      Am Baukasten wurde nichts verändert!
                      Es handelt sich um einen hk 450 tt und die
                      Kreisel wirkrichtung habe ich ein Dutzend mal
                      geändert und probiert aber es tut sich nichts!
                      Drehmoment Ausgleich mit -30 bis + 30 bei normal
                      Mode probiert und bei Headling hold mit 0%. Aber
                      das Problem bleibt funke ist ne mx 16.
                      was ist mit vorlaufend und nachlaufend gemeint?
                      Mfg
                      • T2a
                        T2a
                        • 16.07.2012
                        • 333
                        • Markus
                        • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
                        Hallo amigo299,
                        ich kann Dir zwar auch nicht sagen, was mit Anlenkung vor/nachlaufend gemeint ist, aber Du bist noch eine endgültige Bestätigung schuldig:
                        Wenn Du von der rechten Seite auf den Heli schaust und sich der Hauptrotor im Uhrzeigersinn dreht, muss sich der Heckrotor gegen den Uhrzeiger sinn drehen.
                        Ist das der Fall oder nicht?
                        Das gieren um die Hochachse kann nämlich durchaus auch bei richtiger Drehrichtung der Fall sein wenn nämlich der Heckrotor mechanisch nicht korrekt eingestellt ist.
                        Mechanisch korrekt ist er, wenn bei Heckservo Mittelstellung die Heckrotorblätter nicht ganz parallel stehen sondern so, dass der Rotor leicht nach rechts blasen würde wenn er sich drehen würde (von hinten gesehen)
                        Feintunen kannst Du (musst Du bei einem modenen FBL aber nicht unbedingt) das ganze, im Normal Mode (also nicht HH): Die Anlenkstange des Heckrotors so einstellen, dass Der Heli beim Schweben eben stehen bleibt und sich nicht um die eigene Achse dreht. Aber wie gesagt, das ist Perfektionissmus wenn Du ohnehin nur im HH Mode fliegen willst.
                        Markus
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Mit Anlenkung vor/nachlaufend meint man ob die Anlenkung am Blatthalter an der Vorderkante oder Hinterkante des Blatt ist!
                          Mache mal ein Foto von der Seite wo man die Blattmontage und Anlenkung sehen kann und drehe mal den Rotorkopf rechtsrum und schaue in welche Richtung sich dabei die Heckblätter drehen!
                          Siggi
                          • amigo229
                            amigo229
                            entschuldigt bitte die lange Zeitspanne zwischen meinen Antworten.
                            Also ich alles passt der Aufbau ist I.O. die Drehrichtung ist auch richtig
                            das Problem war das ich die Heckrotorblätter mit 0° Pitch eingestellt hatte.
                            Naja oft sind es die Kleinigkeiten die die größten Probleme verursachen ich bedanke mich für euere Antworten.
                            Gruß und schöne Feiertage
