Blade 130x oder NCPX
  • rexmax
    rexmax
    Hallo Liebe Helifreunde
    also zur Zeit fliege ich einen Trex450 und bin noch fleißig am schweben.
    Doch ich kann leider nicht oft zum Flugplatz (kein Führerschein) daher möchte ich mich nun auf die Suche nach einem kleinen Indoor/OutdoorHeli machen mit dem ich drinnen Schweben kann. aber auch mal draußen bei windstille fliegen kann. In frage kämen für mich entweder der 130x oder der Nano CPX. Nun frage ich euch welcher der Beiden eher geeignet ist, besser zum Fliegen undauf die Dauer gesehen die bessere "investition" wäre.
    MfG
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2459
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Blade 130x oder NCPX
    also der nano ist für drinnen super, bei ein bisschen wind ist er schon nichtmehr stabil
    der 130x ist nur was für ne halle wenn du drinnen fliegen willst, drausen auch bei wind noch gut
    dann wäre noch der mcpx BL der ist auch für drinnen und drausen, aber drinnen auch eher halle
    ps. hab alle 3 schon geflogen, würde den mcpx BL nehmen
    • rexmax
      rexmax
      Ok danke schonmal.
      Hat der MCPX BL deutlich mehr powerals die anderen beiden?
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2459
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        als der Nano auf jedenfall, der nano ist halt ein super indoor heli, gefühlte 100abstürtze und geht immer noch wie von anfang an.
        der mcpx BL hält da schon weit weniger aus, wenn man schnell den motor aus schalter drückt geht es noch
        der 130x ist da noch anfälliger
        der mcpx BL ist der allrounder
        • rexmax
          rexmax
          ok ich denke es wird der MCPX BL hab da in der Bucht schon einen im Auge Danke für die Schnelle Hilfe
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            im Gewichts-/Leistungsverhältnis ganz klar ja!
            Der geht ab wie Schmidts Katze und ist wie linken 98 schon schrieb eher für Halle/ draussen geeignet (wie der 130X übrigens auch).
            Der einzige der wirklich für die Wohnung geeignet ist, ist der nCPX.
            Dann, würde ich aber auch gleich das Blade BL-Kit mitbestellen, dann hat der kleine auch schon richtig Bums!
            Uwe
            Edit: linken98 war schneller...
            Zuletzt geändert von tritone; 10.04.2014, 14:40.
            • Blader
              • 21.09.2009
              • 2278
              • Roland
              • Köln / Erftstadt
              Wenn Du jetzt mal was anderes machen willst - ausser schweben - dann hat der Nano die mit Abstand besten nehmerqualitäten !
              Daran könnte man es festmachen.
              Bei Windstärke 4 fliegen andere stabiler - das ist richtig.
              Was meinst Du mit drinnen fliegen ?
              Wohnzimmer mit derzeit noch brauchbaren Möbeln ?
              Oder Turnhalle ?
              Oder Zimmer mit Möbeln die sowieso schon nicht mehr so gut sind
              Der Nano lässt die Einrichtung eigentlich noch leben, die anderen verändern das Aussehen nachhaltig !
              Roland
              mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
              • rexmax
                rexmax
                Also Flugorte wären Wohnzimmer sehr Groß. und unser Innenhof.
                • christian007
                  • 25.07.2013
                  • 97
                  • christian
                  • Frankfurt & München
                  Also bei den Windstille fliegt mein Nano draußen ziemlich gut, ich habe allerdings auch einen BL-Set verbaut. Ist der Wind etwas stärker, ist er nur noch mit Mühe in Position halten. Dafür ist er einfach nicht gedacht, wenn es wirklich windstill ist, macht es draußen aber Spaß. Wenn man sich einmal total verknüppelt hat, kann man ihn einfach ins Gras fallen lassen und es passiert nichts. Das wird dir mit dem 130er nicht passieren. Den kann man wohl nicht mehr so einfach runter fallen lassen, ohne dass etwas kaputtgeht. Wenn du primär draußen fliegst, würde ich dir mindestens den mcpx oder den t-Rex 150 empfehlen. Das ist ungefähr die Größe, ab der ist draußen Sinn macht.
                  Christian
                  • rexmax
                    rexmax
                    gut also käme mir der ncpx auch schonmal in frage bei viel Wind draußen zu Fliegen will ich sowieso nicht. Er soll eher dazu geeignet sein dass wenn ich grade nicht zum Flugplatz kann, ich trotzdem Fliegen kann bei schlechtem Wetter drinnen und auch eben mal draußen.
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2459
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      wenn du drinnen nicht viel platz hast dann kannste eh nur den nano nehmen
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Nano. Ziemlich robust. Am besten gleich mit Brushless Hauptmotor und 45C Akkus.
                        Und ein Sim. Den Realflight gibts mit einem Sender-Interface schon unter 100€, damit lernst du am meisten, ohne Folgekosten
                        • rexmax
                          rexmax
                          Grade nochmal schlau gemacht und denke es wird doch der NCPX. erst normal bisich gut schwebe und rundflug kann. und dann wird er getuned bis unters dach
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            Wenn Du primär im Wohnzimmer üben möchtest, m.M.n. die beste Entscheidung!
                            Beachte auch was mukenukem bzgl. der Akkus geschrieben hat, die 45C Akkus haben noch mal ne Schüppe mehr Druck!
                            Und ein Sim ist generell immer zu empfehlen.
                            Uwe
                            • rexmax
                              rexmax
                              ja klar am Sim fliege ich schon länger
