Mini CP will nicht abheben?
  • Bene21a
    Bene21a
    heute ist mein Mini CP angekommen und ich habe alle einstellungen soweit vorgenommen, motor leistet volle arbeit jedoch wenn ich dann den linken knüppel (mode2) hochmache bewegen sich die rotorblätter aber er hebt nicht ab, er hat volle power aber bleibt trotzdem noch auf dem boden.. woran kann das liegen?
    PS: Ich habe mal die haube abgemacht und ein foto gemacht weil mir da ein schwarzes kabel verdächtig vorkommt, das ist nämlich nur an der platine festgemacht aber nirgends anders..
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich möchte fliegen! -.-
  • Bene21a
    Bene21a
    AW: Mini CP will nicht abheben?
    Edit:
    Ich habe das Zahnrad wieder richtig geschoben es hatte sich wohl etwas gelöst. nun hebt er wieder ab hat jedoch einen auffälligen vorwärtsdrang..Wieso und was dagegen tun?
    Zudem kommt mir dieses schwarze Kabel was mit dem einen Ende an der Platine festgemacht ist und sonst nur in die Luft hängt komisch vor, das muss doch bestimmt nicht so oder?!
    Zuletzt geändert von Gast; 07.05.2014, 18:23.
    • kumpelblase_
      kumpelblase_
      das "Kabel" das einfach so wegsteht ist vermutlich die Antenne des Boards. Hast schon mal gemessen wieviel Grad positiven Pitch du bei Pitchknüppel "ganz oben" hast?
      Gruß Patrick
      • Bene21a
        Bene21a
        Jetzt auf anhieb so nicht aber das problem vom nicht abheben hat sich erledigt. das zahnrad war wohl etwas nach unten verrutscht.
        Jedoch zieht der hubi noch ziemlichstark nach vorne..
        • kumpelblase_
          kumpelblase_
          Steht die TS gerade? Schwerpunkt kontrolliert?
          • Bene21a
            Bene21a
            ja so pie mal daumen passt das mit dem schwerpunkt oder wie kann ich den genau messen?
            • daniel9
              daniel9
              Du musst etwas austrimmen, mein Super Cp zog Original immer nach vorne links. Nach dem Trimmen steht er fast komplett ruhig in der Luft.
              Das schwarze Kabel ist die Antenne xD
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Auf dem Bild steht die Taumelscheibe total nach vorn geneigt. Logisch, das der nach vorn abhaut. Die musst du ganz gerade stellen. So kann das nicht klappen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • Michael62
                  Michael62
                  Glückwunsch zum Mini CP
                  Tips
                  "Servo Saver Mod" "Bamblebee"
                  "Canopy Saver Mod"
                  "Spule silikoniern"
                  "Gasgerade"
                  "unteres Motorlager ölen"
                  Nutz mal Google
                  • HeliBääda
                    • 30.12.2013
                    • 503
                    • M Südbayern
                    zu #6:
                    Also den Schwerpunkt rausfinden findest du hier:
                    Schwerpunkt - Der RC-Heli - vBulletin-Lexikon - RC-Heli Community
