mein KDS 450Q macht ab und zu Geraeusche beim Anlaufen. Nie im Flug und nie beim Landen. Mir faellt zur Beschreibung nichts besseres als "musikalisches quitschen" ein. Der Motor laeuft dann nicht an. Stoppen und nochmal probieren klappt in 50% der Faelle.
Ist das ein Problem vom Timing von ESC? Aeussert sich das so?
Könnte sein, dass die Akkus bei Kälte einfach nicht genug Saft hergaben für's Anlaufen...
Hatte auch schon mal sowas, allerdings bei nem Flugzeugmotor, wo ich dachte, es liege an Kondenswasser... Motor von Hand gedreht und 2-3 mal probiert, dann ging's wieder.
Erstmal Danke für alle Anregungen. Da das wes erst passiert ist als ich den Riemen mehr gespannt habe, kann das mit dem Anläufen und zu wenig Power und damit dem Akku oder Regler oder Kontakten schon sein.
Ich hoffe dieses Wochenende das zu testen: warmer Akku und alle Kontakte putzen.
Ich drücke mich mal etwas deutlicher aus: beim Anstecken merkt man schon, ob die Stecker richtig "knackig" sitzen oder eher leicht reingehen. Gerade bei den üblichen Büschelsteckern kommt es vor, daß die Federn (beim Drauftreten/beim Transport/bei sonstwas) plattgebogen werden und der Stecker sich sehr leicht reinstecken läßt. Diese Kontakte mußt Du passend nachbiegen, oder besser: gleich neue Stecker anlöten.
Das nur für den Fall... bitte prüfen...
ThomasC
Du schreibst, dass Du einen KDS 450 hast. Das bringt mich auf die Idee, dass der Heli sich nach dem Anstecken von Regler und Motor nicht richtig initialisiert. Habe das auch schon häufiger bei einem KDS 450 gehabt. Wenn sich der Heli nach dem Zusammenstecken initialisiert hat, quittiert er das ja akkustisch mit 3 gleichen Tönen am Ende. Wenn er dass (bei mir zumindest) nicht richtig getan hat, hat er fortlaufend, so wie Du es beschreibst immer gleichbleibende Töne von sich gegeben und der Motor hat kurz geruckt. Ich habe den Regler getauscht, dann ging alles. Man weiss ja nie, was den Dingern im Flug noch so einfällt.
