Heli stürzt immer ab Gas ist weg
  • Welder1
    Welder1
    Hallo zusammen. Ich habe mir einen 4,5 Kanal Single Rotor Heli (9018) 50cmlänge bei Ebay bestellt. Ich muss dazu sagen, ich bin neu auf dem Gebiet.
    Ich hatte es vorsichtig im Wohnzimmer versucht. Ging aber gar nicht. Er drehte sich nur um die eigene Achse. Hab den "Startplatz" dann nach draußen verlegt, weil ich da mehr Platz habe. Er hebt ab bis auf ca 4 Meter Höhe. Auf einmal ist kein Gas mehr da (Rotor bleibt stehen) und er stürzt zu Boden. (Rasen). Habe schon einen Heckrotor eingebüßt und Kanzel ist gerissen.
    Woran kann es liegen, dass auf einmal der Kontakt weg ist und die Verbindung abreißt bei 4-5 Meter.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Zuletzt geändert von Gast; 22.12.2014, 09:06.
  • OrangeZ
    • 06.08.2014
    • 46
    AW: Heli stürzt immer ab Gas ist weg
    Was für ein Heli ist es genau?
    Sendet er mit Infrarot?
    • Itzehoer
      Itzehoer
      versuch ihn umzutauschen, selbst "heil" taugt das Ding nichts und lese hier im Forum welche Anfänger Helis empfohlen werden.
      Gruß Itze
      • Welder1
        Welder1
        Es handelt sich um dieses Exemplar.
        Rc Hubschrauber 9018 Singel Rotor 4.5Kanal 2,4 GHZ Helicopter GYRO 2x Servo RTF | eBay
        • Welder1
          Welder1
          Also wenn ich die Beschreibung hier bei Ebay lese, dann hört sich das super an.
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            Was soll der Verkäufer sonst schreiben...
            • Welder1
              Welder1
              Eventuell die Wahrheit? 100m Reichweite. Nach 5 Meter bricht wie es aussieht, die Verbindung ab. Das ist das erste. Flugzeit ca 10sec.
              • mrhide
                • 13.05.2011
                • 478
                • Bernd
                • Bönnigheim / MFC Mühlacker
                Hat er sich draußen auch um die eigene Achse gedreht?
                War der Akku auch geladen?
                was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Hmm, die Fernsteuerung ist jedenfalls keine Infrarot, also ein bisschen weiter müsste die schon gehen. Wie hast du denn die Antenne montiert im Heli und wie weit geht die Reichweite, wenn du diese am Boden testest (ohne zu fliegen)?
                  • Welder1
                    Welder1
                    Akku war teilweise geladen. Habe ihn voll geladen. Nein draußen hat er sich nicht so extrem gedreht, da ich da auch mehr Gas geben konnte. Hab das mit dem ground effect schon gelesen.
                    Das war ein RTF. Da hab ich nur die Antenne an die Steuerung geschraubt. Am Heli selbst gar nichts.
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      • paul
                      Ne 2,4 GHZ Antenne geschraubt?? Die Antenne am 2,4 GHZ ist normal ein dünnes Kabel welchs normal in der Funke Gelötet oder mit einem mini Stecker am Sendemodul gesteckt wird..
                      Schau Mal ob :Wenn Du die antenne wieder abschraubst ein Kabel in dem loch zu sehen ist und verleg das mal in die Antenne die Du anschrabst..
                      Aber 2,4 sollte schon 300m gehen.. Jedoch der Heli ist nicht besonders gut für drausen und Wind..
                      • Blader
                        • 21.09.2009
                        • 2269
                        • Roland
                        • Köln / Erftstadt
                        Mein Tipp - gib ihn zurück solange Du das noch kannst !
                        Für das gleiche Geld bekommst Du einen micro Indoor single Rotor der aus der Schachtel heraus definitiv fliegt, der auch für drinnen geeignet ist, mit Support, mit E-Teile versorgung, der auch noch gut zu Deinen Möbeln ist usw. usw. usw. usw.
                        Als ich noch keine Ahnung hatte, hab ich auch so ein ähnlichen Schrott gekauft, mich nach dem Frust mit dem Ding ganz fix davon getrennt und danach was gekauft was in den (allen!) Foren als sehr gut Empfohlen wird - danach begann der Spaß für mich !
                        Roland
                        mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                        • LosPackos
                          • 12.05.2012
                          • 485
                          • Pascal
                          • Flensburg und Umgebung
                          als erstes bevor man mit einem Model fliegt, macht man immer ein Reichweitentest. Stell das Model auf den Boden und entferne dich so lange davon bis du keine Steuereingaben mehr machen kannst. Am besten macht das zu Zweit.
                          W-Lan oder Bluetooth könnten auch schon deine Verbindung stören.
                          • Welder1
                            Welder1
                            Ja, da ist ein kleines Loch und an der Antenne ein kleiner Stift. Also ist das wie ein Kabel.
                            • Welder1
                              Welder1
                              Wie gesagt, bin Anfänger. Wenn da steht 100m und ich nur im Garten (max 30m) testen wollte, dann geht man davon aus, dass bei 1/3 der angegebenen Reichweite noch ein Signal ankommt.
