Einsteiger braucht Hilfe beim msr x
  • Tom49
    Tom49
    gestern habe ich an meinem msr-x den Hauptrahmen erneuert.
    Anhand der beigelegten Videoanleitung ging alles recht gut - Dachte ich...
    Beim ersten Probeflug musste ich feststellen das mir wohl irgendwo ein Fehler unterlaufen ist.
    Sonst zog er beim Start etwas nach links weg, was ja auch völlig normal ist und mit leichtem Querruder korrigiert werden kann.
    Sobald ich ihn mit jedoch mit Seitenruder nach links oder rechts drehe, bricht er verhältnismäßig stark zur Seite oder nach hinten aus.
    Kennt jemand dieses Phänomen und kann mir weiterhelfen??
    VG
    Thomas
    PS: Falls ich mit meiner Frage an dieser Stelle im Forum verkehrt bin, bitte versetzen.
  • ABC
    ABC
    • 13.12.2014
    • 841
    • Achim
    AW: Einsteiger braucht Hilfe beim msr x
    Servoanlenkstangen nicht richtig eingestellt (Auf der Seite, zu der er hin ausbricht, zu kurz).
    Siehe:
    http://www.gym-vaterstetten.de/faech...llbau/MSRX.htm - roter Kasten
    rc-heli-fan.org Roll Mix?
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Einstellung für Blade Msr x
    Falls Du mit Mischern arbeiten möchtest: die genauen Werte musst du dir individuell erfliegen.
    Zuerst aber mal die Taumelscheibe mechanisch möglichst exakt einstellen,
    dann brauchst du nicht so starke Mischerausschläge.
