Löten
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Löten
    Ich bin gerade dabei mein Goblin 380 aufzubauen. Jetzt sollte ich die Kabel/ Stecker löten....
    Da ich damit sehr wenig Erfahrung habe ......wie sollte ich dass genau machen?
    Die Akkus haben EC3-Stecker dran, wie man auf dem Bild sieht sind die Koby 90 Kabel aber fast zu dick für EC3-Stecker....:
    Der Motor hat 4mm Goldies; wie man sieht sind die Kabel vom Regler zu dick (also inklusiv Lötzins was schon dran ist) für die 4mm Goldies.....:
    Danke im Voraus für euere Hilfe.
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    AW: Löten
    dann würde ich definitiv dickere Steckverbinder nehmen. Das ist zwar lästig, aber es ist besser so. Ich würde auf gar keinen Fall einzelne Litzen entfernen oder gar an den verzinnten Enden rumschnibbeln.
    Zum Löten selbst: Lötzinn muss in die Lötstelle reinfließen - es muss sich regelrecht reinsaugen. Während des Erstarrens darf die Lötstelle nicht bewegt werden, da es sonst zur klassischen kalten Lötstelle kommen kann.
    Die Spitze des Lötkolbens muss vor dem Löten benetzend verzinnt sein (das Lötzinn darf nicht von der Lötspitze abperlen). Der Lötkolben sollte mind. 50W haben und die Lötspitze darf nicht zu klein sein (Wärmeübergang, Wärmekapazität).
    Die Lötstelle nicht totbraten.
    Vorher nicht vergessen, den Schrumpschlauch auf das Kabel zu schieben und möglichst weit
    weg von der Lötstelle zu platzieren, da der Schlauch sonst gerne durch die Hitze beim Löten voreilig schrumpft.
    Rolf
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Viersen / fme-Erkelenz
      AW: Löten
      Das kannst du vorsichtig anfeilen bis das Kabel in die Goldies passt und dann einlöten
      Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        AW: Löten
        Eine "dritte Hand" empfiehlt sich auch sehr, zumindest auf längere Sicht.
        http://www.conrad.at/medias/global/c...FB.EPS_400.jpg
        Und zwar nicht wegen der Lupe.
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          AW: Löten
          Eine Anleitung zum richtigen Löten findest Du hier:
          klick mich
          DJBlue´s Wix-Page
