Neueinsteiger sagt Hallo , mit Anfängerschwierigkeiten
  • Mortyr
    Mortyr
    Guten morgen ,
    bin neu hier und wollte mich mal vorstellen!
    Mein Name ist Sebastian , bin 29 Jahre alt und komme aus dem Raum Hessen/Odenwald.
    Erfahrungen in Sachen RC-Modellbau habe ich nur bei Autos 1:10 und 1:8 und bei Rennbooten wie HPR , Hydro&Marine usw.
    Zur Helifliegerei bin ich erst vor kurzem gekommen , also absoluter Grünschnabel
    Zur Weihnacht ein Stubenminiflieger geschenkt bekommen , was mein Interesse natürlich sehr geweckt hat
    Habe mir vor kurzem einen HK250GT in der Bucht geschossen , dazu eine Graupner MX16s mit Umbau auf Corona 2,4GHz 8Kanal.
    Der heli ist fertig gebaut , alle Servos und Kreisel , jede Menge Ersatzteile sind auch dabei wie Rotorblätter , Taumel usw.
    Ich habe mich über den Heli ein wenig im Inet schlau gemacht und habe gelesen das der Anfängliche Umgang mit dem Heli nicht so einfach sein soll und habe mir kurzerhand erstmal ein USB-Interface für meine Funke bestellt um den richtigen Umgang mit dieser zu erlernen.
    Da ich es nicht erwarten konnte bis das besagte usb-Interface ankommt habe ich gestern mal die Servos,kreisel - so wie er auch angesteckt in die Servo(s) zu mir geliefert wurde , Drehzahlregler mal angefangen zu testen.
    Hier mal das Setup:
    Taumelscheibenservos > HK15178
    Heckservo> Graupner DES477BB Digital
    Kreisel> Assan GA250
    Drehzahlregler> YEP 18A 2-4 Lipozellenzahl
    Motor> Mystery Firedragon 2625N 3800KV
    Batterie> Turnigy Lipo 3s 1P 800mah 20-30C
    Funke> Graupner MX16s mit Umbau auf Corona 2,4GHz
    Empfänger> CR8D 8Kanal , die 40 MHz Empfänger sind auch vorhanden , benutze ich aber für meinen Hacker Skyfighter.
    Soooo ,
    ich natürlich , neugierig wie ich bin
    Funke >Grundeinstellung durchgelesen , Taumelscheibentyp eingestellt : 3Servos (2Roll)
    Motordrehrichtung > Rechts
    Pitch min > Vorn
    Autorotation> Kipphebel
    gut soweit dachte ich mir
    Dann die Funke , auf 2,4GHz umgestellt , an gemacht .
    Lipo an Drehzahlregler angeschlossen
    Regler macht die erkennung und gibt freigabe, Juhu .
    Ich lasse den drehzahldrehknopf an der Funke auf 0 , dafür schalte ich die Autorotation ein und dreh behutsam den Drehzahlregeldrehknopf hoch .
    Sie da der Rotor bewegt sich .
    Natürlich , um sicher zu gehen , habe ich die Rotorblätter abgeschraubt um ein unkontrolliertes umherfliegen nicht zu gewährleisten.
    Alle Servos funktionieren .
    Dann habe ich die Rotorblätter angebracht .
    Selbe Vorgehendsweise wie oben.
    Habe den Knüppel 1 links , leicht nach vorne bewegt wobei sich ja der Heli erheben müsste , denke ich , aber es tut sich nichts .
    Jetzt wollte ich Euch fragen ob es vielleicht an der belegung der Servos an die Empfängerkanäle liegen kann , dass der Heli nicht abhebt?
    Wenn man von oben auf den Heli schaut , habe ich :
    Taumelscheibenservos:
    den linken unteren Servo > auf Steckplatz 1
    den rechten oberen Servo > auf Steckplatz 2
    den hinteren Servo > auf Steckplatz 3
    4.Steckplatz > schwarzer Stecker vom Kreisel
    5. Steckplatz> roter Stecker vom Kreisel
    6.Steckplatz> Drehzahlregler
    Heckservo ist auch am Kreisel angeschlossen
    Nun ist die frage ob das alles so richtig ist oder ob ich was sehr Grundlegendes vergessen habe ?
    Bin ratlos , versuche mich im Internet,Heliaufbauanleitung,Fernsteuerungshandbuc h usw zu erkundigen .
    Bis jetzt nicht schlauer geworden wie ich das behebe.
    Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen ?
    LG Sebastian
    Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2015, 10:10.
  • walter-tirol
    walter-tirol
    AW: Neueinsteiger sagt Hallo , mit Anfängerschwierigkeiten
    Bei dir steht:
    "Pitch min = vorne" - das müsste eher hinten sein!
    Bewegen sich denn die TS-Servos beim Pitchgeben (linker Knübel nach vorne) gleichmäßig nach oben?
    • Mortyr
      Mortyr
      Die zwei vordersten?
      Nein, unterschiedlich, der eine runter, der andere hoch.
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        Wenn Du mit dem linken Knüppel Pitch gibst, müssen sich alle TS-Servos nach oben bewegen bzw. in die selbe Richtung. Eventuell muss Du einen der Servos "reversen" (oder heist das "reversieren" ).
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • Mortyr
          Mortyr
          Ok Danke , dann werde ich das jetzt mal umkehren.
          • Mortyr
            Mortyr
            soo, habe den TS 2 umgekehrt und bewegen sich jetzt alle nach oben wenn pitch nach vorne , klasse Dankeschön
            • walter-tirol
              walter-tirol
              du hast auch geschrieben der Rotor dreht hoch?
              Wenn du nun Pitch gibst dann sollte der Heli schon abheben!
              Hast du die Wirkrichtung des Heckrotors schon überprüft - nicht, dass dieser dann in die falsche Richtung drehst! Eine Eselsbrücke findest du hier: RC-Heli: Tutorial / Eselsbrücke zur Heck-Einstellung und Wirkrichtung - YouTube
              Zuletzt geändert von Gast; 24.02.2015, 11:56. Grund: link eingefügt!
              • Mortyr
                Mortyr
                Also mit dem Probefliegen ist das jetzt so ne Sache , bin noch Gesundheitsbedingt zuhause und da ist mit rausgehen nix.
                Beine und Hände funzen noch , keine Angst , nur mim Kof happerts en bissi
                Alle TS-Servos gehen mit Pitch>Vor , nach oben und mit Pitch>hinten , nach unten.
                Danke an de Rotzlappe
                @Walter-Tirol: Die wirkung des Heckrotors ist richtig eingestellt und der Hintern geht auch mit den entsprechenden Befehlen dahin , wohin er soll .
                Danke auch soweit
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  ßhhmmm... Etwas sehr grundlegendes:
                  Die Versicherung vor dem Erstflug .
                  • Rotzlappe
                    • 10.07.2012
                    • 1060
                    • Ralf
                    ßberprüf auch noch die Wirkrichtung der TS Servos für Roll und Nick (rechter Knüpel) und auch deren Wirkrichtung beim Bewegen des Helis. So muss die Taumelscheibe beim kippen des Helis nach vorne/hinten/rechts/links waagerechts stehen bleiben. Hat natürlich sein Grenszen. Aber wenn Du den Heli ein paar Grad in alle Richtungen neigst, sollte die TS das ausgleichen und waagerecht bleiben.
                    • steidlmick
                      • 16.08.2010
                      • 273
                      Bei 'nem Paddelheli?
                      Du beziehst dich doch sicher auf FBL-Helis, oder?
                      • Rotzlappe
                        • 10.07.2012
                        • 1060
                        • Ralf
                        Natürlich. Vergiss es einfach
                        • Mortyr
                          Mortyr
                          Sehr gute Idee , und eigentlich nicht teuer , übersteigt nur Preislich meine eigentlich Private Haftpflichtversicherung .
                          Mal sehen ob ich da was mit meinem versicherungsmanager aushandeln kann
                          Danke für den tollen Hinweis :-))))
                          • Rotzlappe
                            • 10.07.2012
                            • 1060
                            • Ralf
                            Nur ist Dein Heli zu 99,9% darin nicht abgesichert. Gibt hierzu schon jede Menge Info im Forum.
                            • Mortyr
                              Mortyr
                              Hab ihn mal eben angesteckt !!!
                              Siehe da er will nach oben der kleine Schei**r
                              Hab ich natürlich zuhause im großen Wohnzimmer gemacht
                              mit Landetrainingsgestell
                              Ich muss mit der Raspel raus ins freie sonst krieg ich noch die Kriiiiieeese weils mich jetzt endgültig gepackt hat , dass Fieber
