T-Rex 500 Einstellung unsicher
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    Hallo Leute
    Damit es in meinem anderen Thread nicht noch mehr verschiedene Themen gibt, frag ich mal hier nach.
    Ich hab den Trex gebraucht gekauft und bin das Grundsetup in der Dx7s, Microbeast und Robbe Roxxy 9100-6 durchgegangen.
    Soweit scheint alles zu passen..
    Jetzt hab ich gelesen, dass der Regler unbedingt mit 0 im Gas gebunden werden muss.
    Ich glaube, dass ich mit Throttle Hold (also Gas 0 ) gebunden habe.
    Bin aber NICHT 100% sicher.
    Wenn ich den Sender einschalte und danach den Hubschrauber, initalisiert er normal und fängt auch nicht an den Motor zu drehen.
    Passt also alles so wie ich es habe oder weiss der Motor nun eventuell nicht was zu tun ist?
    Einfach morgen mal anlaufen lassen?
    lg
    Edit: Ist ein Rex500 E? Paddelheli gewesen und auf FBL umgebaut worden.
    Zuletzt geändert von Letsgo; 17.08.2015, 19:01.
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: T-Rex 500 Einstellung unsicher
    lg
    ja ohne blätter....
    Erst alles ohne blätter testen
    • ro.heg
      • 15.03.2013
      • 382
      • Rolf
      • Quickborn bei Hmb.
      mh...der Regler muß nicht gebunden werden!
      Er muß wissen wo Stop und Max im Gasweg ist.
      Rolf
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        hatte beim bindeprozess und beim Regler Einstellungen durchgehen eine Gasgerade von 85% drin.
        und Throttle Hold (0).
        Ich mach es morgen lieber nochmal neu.
        Akku war auch nicht voll, was er ja auch sein sollte?
        danke schonmal
        • Letsgo
          • 09.02.2015
          • 2522
          • Oliver
          Bin heute nochmal die Einstellungen im Regler durchgegangen.
          das einlernen via " Knüppel Vorwärts", "stopp!" und "Rückwärts" wollte mir zuerst nicht einleuchten.
          Vollgas, Mitte = stopp und rückwärts = vollnegativ ... oder?
          Bin dann aufs Feld und habe nach kurzer ßberlegung doch keine Gaskurve sondern eine Gerade mit 85% genommen.
          Start Sanftanlauf scheint funktioniert zu haben, langsam auf touren gedreht.
          In der Luft ist der 500er schon ne gewaltig andere Liga als mein Blade 300x.
          Richtig geiles Gefühl
          Bei den Akkus muss ich nochmal schaun was da so reingeht in den Rex.
          und die Drehzahl ausrechnen (wär wahrscheinlich vor dem Erstflug schon angebracht gewesen)
          lg
          Zuletzt geändert von Letsgo; 18.08.2015, 20:28.
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Meinst du damit den Gasweg einlernen?
            Laut Anleitung:
            1. Regler gemäß Anschlußzeichnung anschließen (außer der
            Spannungsversorgung).
            2. Sender einschalten und Gasknüppel in die Vorwärtsposition
            bringen.
            3. Spannungsversorgung an den Regler anschließen.
            4. Der Regler bestätigt mit einer kurzen Tonfolge.
            5. Nach ca. 10 Sekunden ertönt eine Doppeltonfolge als Bestätigung
            für erfolgreiche Programmierung der Vorwärtsposition.
            6. Gasknüppel in die Stopposition bringen, eine kurze Tonfolgebestätigt
            die erfolgreiche Programmierung der Stopposition.
            Falls nach (Punkt 3.1.2) die LED leuchtet, muß am Sender SERVOREVERSE
            betätigt werden, die Spannungsversorgung zum Regler
            unterbrochen und erneut mit (Punkt 3.1.1) begonnen werden.
            Die Vorwärtsposition des Knüppels muß in der Nähe des mechanischen
            Anschlags stehen.
            3.2 Programmierung der Knüppelpositionen
            Vorwärts und Stopp
            Die Programmierung der Knüppelpositionen Vorwärts und Stopp
            von nur Vorwärtsreglern erfolgt analog bis zu (Punkt 3.1.6), die mit
            einer Dreifachtonfolge bestätigt wird.
            Vorher natürlich ne Gasdiagonale 0 - 25 - 50 - 75 - 100 auf nem freien Senderplatz proggen (ohne Mischer, Servowegbegrenzung o.ß)
            Auch kann ich die Programmierbox für den Regler sehr empfehlen
            Zuletzt geändert von RALF B.; 18.08.2015, 22:21.
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              Servowegbegrenzung = Dualrates im Sender?
              hatte ich nicht dran gedacht und bestimmt drin.
              Glaub Expo 20
              DR 90
              lg
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                Der Rex dreht beim vollpitch geben das Heck nach Rechts raus.
                Müsste ja am Kreisel Wert in der Funke oder an der Servoeinstellung liegen?
                Dort hab ich eher die Standardwerte gesetzt - muss ich nochmal kontrollieren.
                lg
