servos tauschen
  • Tobi83
    Tobi83
    servos tauschen
    hi leute, muss schon wieder was fragen.
    besitze den monstertronic mt 450 combat Monstertronic 12049 MT450 Pro Flybarless ARF, 349,00
    ich vermute ich habe ein defektes servo, nun bin ich auf der suche nach einem ersatz, finde aber nirgends eins. kennt jemand den heli und kann mir ein paar tipps geben welche servos ich noch benutzen kann,ist es egal welche servos ich einbaue? würde dann auch alle tauschen. jemand empfehlungen? bitte die preisklasse beachten.
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    AW: servos tauschen
    Welche Servogröße hat der Heli? Bau sie mal aus und mess mal nach.
    • Tobi83
      Tobi83
      AW: servos tauschen
      Mach ich morgen mal, melde mich dann wieder
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        AW: servos tauschen
        ...auf jeden Fall niemals "ein einzelnes Servo" einer anderen Marke mit anderen Werten einbauen.
        Entweder den selben Typ Servo der breits drin ist, oder eben "drei gleiche" andere Servos.
        Uwe
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          AW: servos tauschen
          Da brauchst du nichts messen. Das sind Standard 450er Servos. Davon gibt es zig. Wichtig wäre eine Preisvorstellung.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • Tobi83
            Tobi83
            AW: servos tauschen
            Also hab sie mal gemessen.
            3x taumelscheibenservos; 25mmx25mmx12mm
            Heckservo; 35mmx15mmx30mm
            Möchte alle austauschen. Vorschläge in preisklasse 30-40€ pro servo.
            Ist ein 450er fbl heli
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              AW: servos tauschen
              Na da geht doch einiges. Servoking 995+995i, mks Servos als Beispiel.
              Torsten
              • Tobi83
                Tobi83
                AW: servos tauschen
                995 3x für taumelscheibe und 995i is das heckservo?
                • Tobi83
                  Tobi83
                  AW: servos tauschen
                  Sind bisschen kleiner als die die ich drin hab? Passen die dann auch? Sollen ja auch nich locker drin rumwackeln
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    AW: servos tauschen
                    Genau. Keine Sorge die passen in jeden 450er.Je nach Halterung musst du höchstens für das heckservo einen Adapter machen.
                    Torsten
                    • Tobi83
                      Tobi83
                      AW: servos tauschen
                      wo bekomm ich nen passenden adapter für das heckservo her der auch passt?
                      habe mal gehört das der monstertronic eine trex kopie sein soll
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        AW: servos tauschen
                        Gibt es bei Align, kann man aber sich selber machen.
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4148
                          • Allstedt
                          AW: servos tauschen
                          Sehr ambitioniert, oder? Der MT 450 ist doch auch nur ein Assault 450 von HK. Wer baut da Servos im Gesamtwert von €160 ein? Als Anfänger reichen doch wirklich welche für die Hälfte.
                          Andreas
                          Grüße von Andreas
                          • Tobi83
                            Tobi83
                            AW: servos tauschen
                            Naja über den mt kann man sagen was man will aber wenn mal was getauscht werden muss dann lieber was gescheites als billiges wo msn sich dann nur ärgert. Falls der 450 mt msl den geist aufgibt hab ich trotzdem schonmal das 450er grundgerüßt um ihn aufzuwerten. Grade als anfänger bin ich der meinung sollte man eher qualitativ hochwertige sachen nehmen die eben genau das machen was man will. Ich merks gerade bei meinem mt 450 der macht manchmal einfach was er will. Aus fehlern lernt man, das nächste mal wirds gleich was gescheites
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              AW: servos tauschen
                              Also in einen Clon 450er Pro würd eich Persönlich KEINE! 160€ für servo´s ausgeben.
                              Meine Empfelung, die einwandfrei fliegt:
                              3x Savox 0254
                              1x Align DS525
                              Damit bin ich 200 Flüge Anfang des Jahres im 450er Kunstflug und 3D geflogen, das lief bestens.
