  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #46
    AW: Mein Einstieg ins Helifliegen - eine kleine Bilanz
    Absturz Grund: technischer Defekt?
    Ich dachte zunächst, JA. Ich flog in 50cm Höhe mit hoher Geschwindigkeit von vorne rechts auf mich zu, und zog den Heli in eine steil geflogenen Rechtskurve. Ich hörte den Notar fauchen, aber der Heli schien meinem Roll-Befehl nicht zu folgen. Ein Sekundenbruchteil, und er schlug ein.
    Als ich die Teile eingesammelt hab, fand ich die linke Kufe im Acker stecken - die rechte war unversehrt. Das beweist dass der Heli nicht mit Rechts- sondern mit Linksneigung eingeschlagen hat. Da die Mechanik sofort danach einwandfrei funktioniert hat, und inzwischen weitere 20 Flüge ohne Probleme absolviert hat, bleibt nur der Schluss: Der Heli hat den Roll-Befehl nach rechts nicht ausgeführt, weil der Pilot wohl Roll links gesteuert hat. Das "Kippen" von der rechten in die linke Schräglage hat zu Verlust an Flughöhe geführt, das erwartete Steigen beim in die Kurve ziehen blieb aus.
    Stabilisierung ausgefallen.
    Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
    Dafür hab ich Verständnis, könnt ich auch nicht. Und wenn die wirklich ausfallen würde, käme ich zumindest in Schwierigkeiten.
    • Blade Pilot
      • 11.06.2017
      • 313
      • Rainer
      • Köln
      #47
      Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
      Der Heli hat den Roll -Befehl nach rechts nicht ausgeführt, weil der Pilot wohl Roll links gesteuert hat
      Sofort fristlos entlassen, den Mann ...
      Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
        Ich dachte zunächst, JA. Ich flog in 50cm Höhe mit hoher Geschwindigkeit von vorne rechts auf mich zu.
        In 50cm Höhe?
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #49
          Ja, schnell und tief fliegen macht sehr viel Spaß, und ist über dem Feld auch ungefährlich. (Wenn man keinen Fehler macht). Und der Luftstrom des Notar-Hecks beschleunigt den 230S noch zusätzlich, da er im 45°-Winkel austritt.
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            #50
            Spaß muss sein Fox, da wir ja alle wissen wie du fliegst.
            Musst dich aber nicht unter den Scheffel stellen. Denke wenn die Stabilisierung ausfallen würde, du den Heli noch sicher landen kannst.
            Bist doch schon manchmal unbewusst ohne Stabilisierung geflogen.
            • Helicla
              • 03.07.2019
              • 192
              • Claudio
              • Saarland
              #51
              Ja Fehler geschehen nunmal
              Ich muss sagen, dass meinen 230 wirklich gut fliegt und viel Spaß macht, das konnte ich heute wieder erfahren, es war sehr windig. Nachdem wo ich einen Lopping anflog und merkte nicht dass dass ich genug höhe hatte, stürzte meinen Blade in den Acker. Ich konnte ihn aber noch rechtzeitig abfangen. Fazit nur HZR defekt. Also wirklich ein robustes Teil, abgesehen davon sind die Ersatzteile nicht so teuer.
              Letztes hatte ich eine harte Landung mit dem Blade da ist mir das Landegestell an einer Stelle gebrochen. Schwachstelle an den Helis. Ich habe einfach einen dicken Schrumpfschlauch genommen , hält bomben fest, und es ist auch noch flexibel . Ich bin dem Blade sehr dankbar da er sehr robust gebaut ist.
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #52
                Ja, das denke ich auch, nur Peter weiß das noch nicht.
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #53
                  Doch, ich kann den Heli ohne Stabilisierung starten, auf der Stelle schweben, langsam von A nach B fliegen, und auch landen. Auch den 360cfx. Aber nicht mit ordentlich Geschwindigkeit, und schon gar nicht mit Roll in eine Steilkurve. Darum...macht`s mir keinen Spaß.
                    Der fliegt doch mit Stabilisierung genau so um die Kurve wie ohne oder?
                    Aber in Kniehöhe über's Feld schießen?
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #55
                      ßhm...Nö. Um eine Schräglage in der Kurve zu fliegen, muss ich den Roll-Hebel nur gegen die Federkraft drücken, lässt mein Druck nach, geht der Hebel zurück, und der Heli ebenfalls. Ich steuere also Roll rechts mit dem Rollhebel nach rechts, mit unterschiedlich starkem Druck.
                      Ohne Stabilisierung würde das Nachlassen meines Drucks gegen den Hebel zwar den Hebel aufrichten, aber nicht den Heli.
                      Aber Loopings, Tic-Toc`s, Piroflips und Inverted bis auf 5cm an den Boden smacken?
                      Jeder hat anders Spaß...macht über dem See noch mehr Laune.
                      • Aviatoer69
                        • 07.01.2017
                        • 1027
                        • Claus-Martin
                        • Seligenstadt
                        #56
                        Hoffe du hast auch einen Tauchschein.
