Shape S2 mit Spektrum dx6 hebt nicht ab
  • Elvisio
    • 17.07.2020
    • 9
    • Marius
    Hallo ihr Lieben,
    ich habe mir einen Shape S2 gekauft und diesen mit der Spektrum dx6 verbunden. Soweit klappte das anbinden und der Heli macht die gewünschten Ansteuerung wenn der Motor aus ist.
    Wenn ich dann den Heli zum Start bereit mache und den Motor laufen lasse und Pitch gebe, neigt sich der Heli nach vorne, macht aber keinerlei Anstand vom Boden abzuheben.
    In der Anleitung des Shape S2 steht, daß man als Typ "Flächenmodel" angeben soll... Kann das ein Irrtum sein?
    Ich bin ein absoluter Anfänger, habe bis dato nur einen Belt Cp V2 geflogen.
    Darum auch diese Frage.. Sorry hierfür..
  • flatline
    • 05.06.2020
    • 21
    • Steffen
    • Niedersachsen
    AW: Shape S2 mit Spektrum dx6 hebt nicht ab
    Passen die Bewegungen der Taumelscheibe und die Ausschläge im Servomonitor der DX6 denn zu der Beschreibung in der Anleitung auf Seite 11?
    Geht die Taumelscheibe gerade hoch wenn du Pitch gibst oder kippt sie in eine Richtung?
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      Ja, Flächenmodell muss eingestellt werden. Hier was für Spectrum eingestellt werden soll
      Programmierbeispiel Spektrum® DX Sender
      Neues Modell anlegen, Typ Flächenmodell, 1 Querruderservo, 1 Höhenruderservo, keine Mischer, Schalter auf K5 und K6)
      und den oberen Stecker auf dem NanoBeast nutzen.
      Gruß Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • Elvisio
        • 17.07.2020
        • 9
        • Marius
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          Ja, zum Verbinden mit Spectrum muss der obere Stecker genutzt werden.
          Hast Du keine Bedienungsanleitung dabei gehabt?
          Steht auf Seite 8, dass DMSX/DSSX nur dort funktioniert
          Werner
          Zuletzt geändert von heli-commander; 08.08.2020, 12:04. Grund: Schreibfehler
          • Elvisio
            • 17.07.2020
            • 9
            • Marius
            also ich bin wirklich verzweifelt..
            Alles genau wie auf Anleitung eingestellt.
            Alles genau überprüft! Taumelscheibe verhält sich immer so wie auf der Anleitung beschrieben.
            Nur wenn ich dann den Motor im zahmen betriebsmodus
            laufen lasse und Pitch gebe zieht die Nase nach vorne.
            Das Ergebnis war nicht gut, denn der Heli zieht so nach vorne, das die Rotorblätter den Boden berührt haben..
            Zum Glück ist der Mechanik nichts passiert..
            Also:
            Spektrum dx6 erneut genau nach Anleitung programmiert.
            Heli genau beobachtet wie sich was bei welcher Bewegung verhält.
            Abheben hab ich bis heute nicht geschafft..
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Hast Du irgendeine Trimmung auf Nick im Sender eingestellt?
              Hebt der Heli überhaupt nicht ab? Kann es sein, dass Du auf den Pitchknüppel Nick gelegt hast?
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • flatline
                • 05.06.2020
                • 21
                • Steffen
                • Niedersachsen
                Ist die Rettungsfunktion aus? Und stimmen die Wirkrichtungen des FBLs, probiert die Taumelscheibe stehen zu bleiben wenn du den Heli vor/zurück kippst?
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4150
                  • Allstedt
                  Man muss kein Flächenmodell nehmen, sondern kann natürlich auch das Heli-Template verwenden. Wichtig ist dabei, dass kein senderseitiges TS-Mixing aktiviert ist, also als TS-Typ Normal/90°/1H eingestellt wird. Der Heli-Typ bietet dann doch einige Vorteile in der Programmierung im Vergleich zum Flächenmodell.
                  Grüße von Andreas
                  • KommandoFENIX
                    • 11.04.2014
                    • 450
                    • Rick
                    Der Shape S2 ist nachlaufend angelenkt, die Taumelscheibe darf bei Positiv Pitch nicht nach oben gehen.
                    Sie muss nach unten gehen.
                    Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Bingo. Thats it. Der kriegt neg. Pitch und wird auf den Boden gepresst. Aus irgendwelchen Gründen will er dann mal nach vorne.
                      Torsten
