Blade Nano S2 verliert Kontakt
  • Cheerio
    • 07.09.2011
    • 194
    • Uwe
    • Rosenheim
    inzwischen lief mit dem Blade Nano S2 und einer DX6 alles soweit rund.
    Neuerdings verliert der Heli allerdings nach ein paar Sekunden den Kontakt und reagiert auf keine Steuerbewegung mehr. Akkus sind voll und das Binding habe ich auch nochmal initiiert; theoretisch müsste also alles funktionieren (binding complete), tut es aber nicht.
    Kann da irgendwo eine Antenne o.ä. abgegangen sein?
    Danke schonmal!
    Cheers
    Uwe
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2749
    • Vogelsbergkreis
    AW: Blade Nano S2 verliert Kontakt
    Guck doch Mal an der Platine. Dann siehst du es.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • merhex
      • 20.04.2020
      • 420
      • david
      • Kramsach/Tirol
      Genau so ist es mir passiert. Antenne hängt seitlich an der Platine runter. War wackelig und fast ab. Gleiches war mit Motorkabel- Dachte an Bindproblem oder Motorschaden, weil dieser immer ausging. Fehler war erst mit Motorkabel wackeln zu sehen. Sah beim Hinsehen in Ordnung aus, war aber ab.
      LG David
      • hanksulo
        • 17.11.2019
        • 121
        • Uli
        Zitat von Cheerio Beitrag anzeigen
        Neuerdings verliert der Heli allerdings nach ein paar Sekunden den Kontakt und reagiert auf keine Steuerbewegung mehr....
        Wer verliert was?
        Der Empfänger die Verbindung zum Sender (LED´s bleiben an) oder das Board den Kontakt mit dem Lipo (LED´s gehen aus)?
        • Cheerio
          • 07.09.2011
          • 194
          • Uwe
          • Rosenheim
          Zitat von hanksulo Beitrag anzeigen
          Wer verliert was?
          Beim Gasgeben wechselt das blaue Lamperl nach rot und es wird kein Befehl mehr angenommen.
          • Cheerio
            • 07.09.2011
            • 194
            • Uwe
            • Rosenheim
            Wie sollte es denn aussehen? Ich habe nirgends ein Bild gefunden wo der SOLL-Zustand abgebildet ist. Vom Augenschein her ist alles da wo es sein sollte.
            • Cheerio
              • 07.09.2011
              • 194
              • Uwe
              • Rosenheim
              Ist das das dünne Drähtchen? Kann man das irgendwie wieder dranmachen?
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2749
                • Vogelsbergkreis
                Hier ein Bild. Der Draht ist die Antenne
                • merhex
                  • 20.04.2020
                  • 420
                  • david
                  • Kramsach/Tirol
                  so war es bei mir zweimal aus unterschiedlichen Gründen:
                  -einmal war ein Motorkabel an der Platine ab
                  -einmal war der Lipo fertig. Der original Lipo wo dabei ist hält nicht viele Zyklen
                  Also Motorkabelkontrollieren und anderen Lipo nehmen.
                  LG David
                  • hanksulo
                    • 17.11.2019
                    • 121
                    • Uli
                    ...Also Motorkabelkontrollieren und anderen Lipo nehmen.
                    Ist auch mein Tipp...
                      • 11.10.2016
                      • 8483
                      Vielleicht bist du auch zu dicht an der Funke.
                      Spektrum hatte da zu DSM2 Zeiten oft Binde Probleme.
                      • StefanS
                        • 03.04.2018
                        • 22
                        • Im Garten / Keller
                        Servus, das Beschriebene Fehlerbild -Nimmt keine Befehle mehr an- lag bei meinem Nano CPS und S2 an defekten Lipos. Hatte hier Probleme mit ausgebrochenen Plastik an den Steckkontakten der Akkus. Wenn der irgendwann den Kontakt verliert, ist der Heli nicht mehr steuerbar. Könnte aber somit auch ein Kabelbruch an anderer Stelle sein.
                        Stefan
