  • TomHH
    Junior Member
    • 21.09.2021
    • 4
    • Tom
    AW: Simulation mit Heli-X und Radiomaster TX12/TX16S
    Hallo Ihr Lieben,
    gebt mir doch bitte mal einen Tip wie Ihr die TX16s zum laufen bekommen habt.
    Ist ein Hardware Dongle nötig? (RX2Sim)
    Meine Konfig:
    Rechner Win10
    Sim: Heli-X 10
    TX16s
    Mein Dank ist Euch gewiss
    • pope1701
      • 12.01.2022
      • 547
      • Bei Stuttgart
      Nein, die Funke wird einfach per USB-Kabel an den Rechner angeschlossen und wird als Joystick erkannt. Achte nur darauf, den OBEREN USB-Anschluss zu nehmen (der untere lädt nur) und dann auf der Funke "USB-Joystick" anzuclicken.
      Erst Hub, dann Schraub.
      • TomHH
        Junior Member
        • 21.09.2021
        • 4
        • Tom
        So ich habe das soweit hinbekommen.
        Bei mir war der USB.Mode fest eingestellt auf Speicher.
        Umgestellt auf Joystick und schon hat Heli-X die Funke auch erkannt.
        Wollte noch 1-2 schalter konfigurieren in Heli_X aber die irgnoriert er völlig.
        Gibt es da auch einen Trick?
        VG
        • daraiden
          • 20.01.2022
          • 42
          • Steven
          • München
          in deinem Modell am Sender einfach noch weitere Kanäle nutzen. Am besten zuerst die 3 Positionsschalter, da noch ein paar weitere Achsen im "Gamecontroller" verfügbar sind, ich glaube 4 (oder doch nur 2?), weiß es gerade nicht auswendig. Das wären dann Kanal 5 bis 8. Danach kommen nur noch "Taster" im Gamecontroller. Also fleißig einfach in Mixes einstellen. Auch weitere Kanäle Ansonsten in den allgemeinen Einstellungen der Funke noch den ADC Filter ausschalten (Empfehlung, die FBLs filtern eh selber und nach Einstellung)
          Bin gerade aufm Sprung, aber ich könnte ein Modellfile nachher hochladen (wird aber spät )
          Zuletzt geändert von daraiden; 29.03.2022, 19:25.
          • TomHH
            Junior Member
            • 21.09.2021
            • 4
            • Tom
            Oh das wäre toll mit dem Modelfile. Hab die 16S noch nicht lange....
            • daraiden
              • 20.01.2022
              • 42
              • Steven
              • München
              Hallo, anbei eine OTX Datei mit meinem Simulatormodell.
              Es ist noch nicht so ausgefuchst wie meine Flugmodelle, ohne Flugphasen und globale Variablen, da die Sachen in Heli-X ja eh pro Modell und deren Flugphasen dort eingestellt werden.
              Auf den 4 Steuerachsen (ja, ich mags auch auf Pitch ) ist 1% Deadzone über eine eigene Kurve, das verwende ich auch in echten Modellen so - dafür kann auf der Empfangsseite auf eine Deadzone verzichtet werden, auch im Heli-X (leider pro Modell, Flugphase und Steuerachse einzustellen ).
              Zur Verfügung stehen als Achsen: SF, SG, SA, SD
              und als Taste: SH
              Gesamtübersicht im "Mischer"-Tab.
              Die Datei enthält nicht meine allgemeinen Sendereinstellungen, daher nochmal der Hinweis, den ADC Filter besser deaktivieren.
              Vorgehensweise: Die OTX Datei im Companion laden, das Modell Simulator "kopieren". Datei einfach noch offen lassen. Dann "Lese Modelle und Einstellungen vom Sender", hier in einer passenden Kategorie das vorher kopierte Modell "einfügen", dann "Schreibe Modelle und Einstellungen in den Sender".
              • TomHH
                Junior Member
                • 21.09.2021
                • 4
                • Tom
                #22
                @daraiden
                Vielen Dank hat super geklappt! Musste noch die Kanalbelegung ändern
                Fliege Mode 2 und TAER aber das habe ich hinbekommen und auch die Rettungsfunktion
                mit dem Schalter SH konfiguriert. Noch den ADC Filter ausgeschaltet.
                Super dann kann das ßben ja losgehen!!
