Servotausch
  • marioandre
    • 08.04.2023
    • 27
    • Mario Andre
    Servotausch
    Ich schon wieder...
    Habe heute alle Servohörner von den Servos meines T-Rex 450 getrennt um das Zusammenspiel von Empfänger und Microbeast zu testen und einzustellen.
    Dabei ist mir aufgefallen, das 2 der Servos merkwürdige Geräusche machen.
    Mein Vertrauen ist damit erloschen und ich möchte die 4 austauschen.
    Das Angebot an Servos verschiedener Preisklassen hat mich etwas überfordert...
    Die Preisunterschiede sind ja gewaltig!
    Habt ihr ein paar Vorschläge für mich für Servos... gut und günstig?
    Was haltet ihr von Emax 3x ES09MD 1x ES9258 Digital Metall Heli Servo
    Gruß an alle von Mario
    Zuletzt geändert von marioandre; 25.04.2023, 17:18.
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2291
    Also die Emax kenn ich nicht, ich habe aber schon ewig lange die Savöx SH-0263MG in meinem 450L drinnen. Die halten, zumindest bei mir, ewig, hatten auch schon ein paar „harte Landungen“, und sind günstig (ca € 20.-/Stk.)
      • 12.10.2016
      • 8542
      Wenn man eine vernünftige Regelung vom Stabi erwartet, sollte man auch was vernünftiges bei den Servos nehmen. Die Emax sind eher was für ne Schaumwaffel.
      • pepsi33
        • 15.12.2009
        • 472
        • hans dieter
        Hallo Heli87, kannst du deine Aussage bitte begründen ?
        Grüße Hans-Dieter
        Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          In einem 450l sind doch Align DS450 Servos verbaut oder?
          Das sind meiner Meinung nach solide Servos und für den Heli ausreichend.
          Wenn du den nicht geerdet hast kann ich mir nicht vorstellen das an den Servos plötzlich was def. ist.
          Kannst du ggf. ein Video machen von dem komischen Geräusch?
          Wenn hier tats. was faul ist würde ich nur die Beiden Servos gegen gleiche tauschen.
          Grüße B.
          • nightfarmer
            • 14.02.2012
            • 2291
            Wenn man eine vernünftige Regelung vom Stabi erwartet, sollte man auch was vernünftiges bei den Servos nehmen. Die Emax….
            Da muss ich Heli87 zustimmen. Ich hab mal einen Versuch mit sehr günstigen Servos gemacht. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Der Heli hat nur gewobbelt wie verrückt. Die ganz günstigen Servos haben oft zu viel Spiel, sind nicht präzise genug und haben nicht ansatzweise die Leistung (Geschwindigkeit, Kraft) welche auf dem Datenblatt steht.
            Das mag mit einem FB Heli funktionieren, ein FBL kommt damit nicht klar und ist andauernd nur am regeln…
            • marioandre
              • 08.04.2023
              • 27
              • Mario Andre
              Danke Bernhard, werde morgen ein Video reinstellen... möglich , dass ich da etwas "reinhöre".
              Alle 4 funktionieren ja sehr gut.
              • marioandre
                • 08.04.2023
                • 27
                • Mario Andre
                Hallo nightfarmer​, hast du die SH-0263MG​ auch für den Heckservo?
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2291
                  Nein, da hab ich ein MKS DS 95i drauf, das ist aber ziemlich teuer (~€90.-)
                  Von Savöx würde das SH-0264MG als Heckservo passen, das ist auch tipptopp und günstig, hatte ich bei dem 450L Vorgänger, dem 450Pro.
                  Musst aber schauen, beim 450L kommt als Standard glaub ich ein midi Servo ans Heck, ich musste das DS95i jedenfalls einpassen. Es braucht allerdings kein midi Servo, das mini reicht locker, gerade am Heck.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4219
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Wenn die Servos Geräusche machen, einfach mal aufschrauben, Lager und Getriebe kontrollieren, etwas neu fetten und gewissenhaft wieder zusammenbauen.
                    Wichtig ist, die Zahnrädchen zu reinigen(abwischen), gut zu kontrollieren, abgebrochene Zähne erkennt man in dem Fett oft nicht gut und übersieht sowas.
                    Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 26.04.2023, 08:38.
