meine Name ist Thomas und ich versuche mich am Blade 230S an das Heli-Fliegen heranzutasten. Schwebeflug und landen sind kein Problem, bei den Kreisen steigt der Puls dann doch ganz schön in die Höhe! Meistens sind es eher Ellipsen anstatt Kreise und seine "Ideallage" verliert der Heli dann auch oftmals 🙈 Und genau dafür hat bzw. hätte der 230S ja den Panikbutton.
Dieser hat anfangs auch funktioniert, aber wie ich ihn das letzte Mal testen wollte, ist mir der Heli mit richtig viel Schwung Richtung Boden gedüst. Ich habe ihn in letzter Sekunde durch Umschalten in den Nicht-Panikmodus retten können! Das war mega knapp! 😓
Und ich denke nicht, dass deshalb der Panikbutton so heißt🤪
Was habe ich seit dem letzten Funktionieren des Panikbuttons gemacht:
- Servos getauscht --> seither muss ich beim Pitch auf "Reverse" schalten, warum auch immer?!?
- Schalter A ausgetauscht, vlt. falsch angelötet, sollte aber keinen Einfluss auf den Schalter H (Panikbutton) haben, denke ich?!?
- neuen Heckrotor verbaut
- Hauptrotorwelle; Zahnrad und ein paar Kleinigkeiten getauscht
Beim Mischer habe ich folgendes eingestellt (von Anfang an):
H > FW ; Rate 0/-125 ; Offset 100 ; Schalter H
Wenn ich den Heli am Boden stehen habe (Motor-Aus) und Pitch gebe und dann den Panikbutton umlege, dann gehen die Blätter auf geschätzte 0 Grad (stehen horizontal). Meiner Meinung nach sollte hier trotzdem ein positiver Anstellwinkel bleiben, oder? Sonst passiert ja genau das wie oben beschrieben.
Halte ich den Heli schräg und drücke dann den Panikbutton, hebt er die Taumelscheibe so an, dass er theoretisch in die Normallage fliegen sollte. Sprich bei der Schräglage ist Verlas auf ihn, nicht aber beim Pitch!
Ich hoffe es kann mir jemand von euch helfen. Auch die Sache mit plötzlich Pitch auf "Reverse" schalten löst viele ??? bei mir aus! Aber vlt. hängt ja eh alles zusammen..... aber wiiieee??? 😟
Schon mal DANKE im Voraus!
Thomas
