ILGoblin 520 Heckpendeln, HW Reglerprobleme
  • Helischober
    • 02.11.2008
    • 540
    • Joachim
    • 51519 Odenthal
    #31
    Zitat von OnkelTom1979 Beitrag anzeigen
    So, war grad testen...Pendeln ist weg.
    Und.. wie gelöst ?
    Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
    • OnkelTom1979
      • 31.08.2025
      • 111
      • Mönchengladbach und Umgebung
      #32
      Hab das komplette Heck neu gemacht. Jetzt ist jedes einzelne Teil leichtgängig. Die Kugelköpfe gingen alle drei schwer in den Pfannen und eine Kugelpfanne (8er Ärmchen mit "S" Aufdruck) war an sich auch schwergängig zu bewegen. Das ist ehrlich gesagt ne kack Arbeit das mit Locktide zu versehen ohne etwas zu verkleben....was mir anscheinend beim ersten Mal passiert ist. Und an dem Mitnehmerarm unten drunter war auch irgendwas nicht in Ordnung....an der Endposition wars auch manchmal schwergängig. Wie gesagt....alles neu gemacht, jetzt flutscht es.
      Hatte eigentlich einer von euch den Kommentar in dem Youtube Video hinterlassen oder war das jemand anderes?!....nur zur Zuordnung 😁
      • OnkelTom1979
        • 31.08.2025
        • 111
        #33
        Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
        OnkelTom1979 hast du schon mal die Vibrationen am Heck geprüft?
        Die waren bei meinem für meinen Geschmack zu viel. Ein ca. 3cm langer Tesafilm auf einem Blatt hat hier wahre Wunder bewirkt.
        Erfordert etwas Zeit aber es lohnt sich.
        Hauptrotorblätter runter, Heckgestänge ausklinken damit er nicht plötzlich wegdrehen kann und hochfahren. VORSICHT AUF DIE FINGER!!!
        Nach Möglichkeit den Heli am Boden fixieren,
        An der Heckfinne und am Ausleger spürt man es ganz deutlich wenn man die Finger leicht drauflegt.
        Dann einfach mit Klebestreifen probieren. Klein anfangen und auf ein Blatt etwa in der Mitte etwas aufkleben und schauen obe sich verändert.
        Wird es schlimmer am anderen Blatt probieren. Wird es besser das Gewicht so lange erhöhen bis es wieder schlechter wird. Dann hast du das Optimum erreicht.
        Ganz weg bekommt man es nicht, aber man kann es deutlich verbessern.
        Und jetzt bitte keine Diskussioin über Sinn oder Unsinnn, bei mir hats geholfen.
        Hab scheinbar teilweise auch starke Vibrationen oder ist das noch im Normalbereich ?!
        Das waren nur zwei kurze Schwebeflüge, mit zwei drei stärkeren Pitchschüben.
        Zuletzt geändert von OnkelTom1979; 27.10.2025, 11:29.
        • der RC-Hubiflieger
          • 29.01.2016
          • 1282
          Ich würde den Heli noch mal neu aufbauen!
          Vielleicht sind da noch andere Fehler beim Aufbau gemacht worden.
          Manfred
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3811
            #35
            Blödsinn. Da ist nicht mal ein Eintrag mit gefährlichen Vibrationen. Erstmal Einfliegen die Kiste.........
            • OnkelTom1979
              • 31.08.2025
              • 111
              #36
              Leicht übertrieben 😅 aber nein, bin gestern schon abgehoben...alles bestens. Werde jetzt nochmal fliegen gehen...Wetter ist super. Ich baue grundsätzlich sehr ordentlich auf...hab nur diesmal dummerweise beim Heck etwas geschludert.
              Was ich noch sagen kann...mir hatte jemand zu anderen Heckblättern geraten, würde bei den Vibs schon viel ausmachen....muss leider sagen das es nicht so ist. Hatte gestern wieder Vibs im Log-eintrag. Trotz Azure Blätter auf m Heck.
              • OnkelTom1979
                • 31.08.2025
                • 111
                #37
                Da PWM jetzt max 100% war....sollte ich da Drehzahl jetzt etwas runter nehmen ?! Hatte 1800/2100/2400
                Und warum zeigt er bei Drehzahl 2643 an ? Dreht der dann bei Manövern höher als die 2400 ??? Oder hat das jetzt mit der Regleröffnung zu tun...ist die zu hoch (65/75/85) ?!
                Zuletzt geändert von OnkelTom1979; 30.10.2025, 09:49.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3811
                  #38
                  Hast du da nen Overspeed gemacht bei den 2643 RPM? Ansonsten gegen Ende mal 100PWM ist völlig ok. Akku lässt ja auch nach.
                  Gruß Christian
                  • fred99
                    • 08.07.2003
                    • 1013
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    #39
                    Du fliegst den 520er mit 1800? Da kannst du aber nur nich Kreisschweben, oder?
                    Ich dachte schon ich bin mit meinen 2100 niederig. Da gehen aber noch alle Figuren ohne Probleme.
                    • OnkelTom1979
                      • 31.08.2025
                      • 111
                      #40
                      Gruß Christian
                      Ah ok, danke dir.
                      Ne, hatte dazu auch Video gemacht aber leider gelöscht. Hatte mit allen drei Drehzahlen das gleiche gemacht...Pitchpump, schnellen Rundflug und dann 1-2 Flips...bei höchster Drehzahl noch ein paar mehr Flips und Piros am Ende.
                      Hatte die Regleröffnungen im Stand überprüft, sie passten gut zur gewünschten Drehzahl.
                      War bisher nicht mehr fliegen.
                      • OnkelTom1979
                        • 31.08.2025
                        • 111
                        #41
                        Die 1800 hab ich tatsächlich nur eingestellt um entspannt abheben und landen zu können.
                        • Racerbuk
                          • 23.08.2020
                          • 324
                          • Albert
                          • MFC Nürnberger Land
                          #42
                          Mach Dir wegen der Vibs keine Sorgen, ist normal. Die Vbar ist da sehr empfindlich, hatte Eddy von Mikado schon mal erklärt. Die Evo scheint da noch mehr „Diva“ zu sein 🤣. Du wirst kaum einen Heli finden bei dem die Vbar keine Vibs anzeigt. Hatte erst einen einzigen Heli, eine Hughes mit 5Blatt, 700er. Der war absolut ruhig, meistens zumindest. Erhöhtes Niveau zeigt mein uralt 400SE seit Jahren, trotzdem hab ich da etwa 400 Flugstunden drauf, ohne Probleme
                          Grüsse Günni
                          Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
                          Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
