Ich stecke fest, welcher Weg am "Steuerknüppel"?
  • mr.homer
    • 27.05.2009
    • 29
    seit Anfang letzten Jahres bin ich "Helikrank".
    Ich habe für mich doch schon grosse Fortschritte gemacht, indem ich schon recht ansehnlich vor mir herschweben kann. Leider kommt mir das ganze Geschwebe etwas nervös vor. Meine Knüppelausschläge sind bei Roll und Nick nur auf ca. 3-4 mm in jede Richtung aus der Mitte heraus beschränkt. Soll heissen, der Heli reagiert auf den allerkleinsten Ausschlag am Knüppel. Deshalb traue ich mich mich nicht wirklich den Heli vorwärts zu bewegen bzw. Kurven zu fliegen.
    Ist das normal, oder sollte der Ausschlag dann doch schon grösser sein?
    Ach ja, ich fliege einen T-Rex 450 mit FF7.
    Danke und Gruß, der Torsten
  • HeliRaven
    HeliRaven
    AW: Ich stecke fest, welcher Weg am "Steuerknüppel"?
    das solltest du glaub ich mit deinen Expo-Werten in der Funke ändern können.
    Ich kenn deine Funke nicht aber es müsste ein Menü "Expo" geben. Dort kannst du den Expowert für Roll (Aile) und Nick(Elevate) einstellen. Je höher, desto unemfindlicher wird der Heli.
    Also um so ruhiger. Ich habe meine auf 30%
    Manu
    • catdog79
      • 28.07.2008
      • 772
      Oder im TS-Mischer die Prozentzahlen für Roll und Nick reduzieren.
      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
      • matze42
        • 19.07.2007
        • 101
        • Matthias
        • Radebeul
        ich habe zwar keine FF-7 aber ich denke mal gelesen zu haben, dass bei der FF-7 die Expo Werte negativ sein müssen um das zu erreichen was bei anderen Herstellern positives Expo ist. Nur als Hinweis, nicht das es nach hinten losgeht. Vielleicht meldet sich jemand der eine FF-7 hat.
        Am besten einfach mal ausprobieren. Expo an -> Ausschläge der Taumelscheibe bei kleinen Hebelbewegungen muss geringer werden.
        Matthias
        • blackheart
          blackheart
          Aber Roll und Nick nicht zu weit reduzieren, denn sonst könnte es Probleme beim abfangen geben, wen der Heli mal abhauen will.
          lg Michael
          • someone
            • 06.02.2009
            • 779
            • CH-Brunnen
            Bei der FF7 muss man Negativexpo einstellen um den Knüppel um die Mitte unempfindlicher zu machen. Ich würde jedoch nicht über 30% Expo gehen.
            Zusätzlich kann man ja noch Paddelgewichte montieren und mit der Drehzahl nicht allzuweit hoch gehen.
            Peter
            TDR, Fusion 50, SJM 430
            Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
            • Kalle75
              Kalle75
              Matthias
              Absolut richtig !
              Bei Futaba muß Expo ein negatives Vorzeichen haben. Ist bei meiner FF10 auch so.
              Wenn mans positiv einstellt, ist der Heli noch nervöser, als ohne Expo.
              Gruß Kalle
              • HeliRaven
                HeliRaven
                Ui, wieder was dazugelernt. Danke für die Richtigstellung.
                • SkyHigh82
                  SkyHigh82
                  Mein 450er hat 20% Expo auf Roll und Nick, Paddelgewichte und ne recht zahme Drehzahl. Liegt wie ein Backstein in der Luft
                  VG
                  Stephan
                  • mr.homer
                    • 27.05.2009
                    • 29
                    erst mal danke für die Antworten, ich werde es mal Schritt für Schritt mit mehr Expo versuchen (oder weniger bei Futaba ).
                    Drehzahl werde ich mal nicht runternehmen, weil ich den Eindruck habe, das das Heck dann instabiler wird.
                    Laut Drehzahlrechner müssten es so ca. 2200U/min sein. Ich habe 70% über den gesamten Pitchweg eingestellt.
                    Gruß der Torsten
                    • Hoyoh
                      Hoyoh
                      Bei weniger Drehzahl wird der Heli zwar zahmer, dafür liegt er aber nicht so stabil in der Luft.
                      Meiner Meinung nach lieber etwas mehr Drehzahl und dafür die Wege an der Taumelscheibe etwas reduzieren.
