Backflip unmöglich!?
  • RCHelis4-ever
    • 22.05.2009
    • 1130
    • Dominic
    • Niederauerbach
    Hallo Heligemeinde,
    ich hatte gestern meine Rückenschwebepremiere
    den Heli habe ich über nick nach vorne auf den kopf gedreht und dann eben geschebt... so weit so gut klappt alles supi... nur heute wollte ich mal mit nick nach hinten versuchen und ich hatte sowas von glück, dass der heli in einer höhe von etwa 10m war, denn der heli drehte sich nicht wie nach vorne einfach so rum, sondern so lahmarschig, dass wenn ich nicht wieder gegengesteuert hätte um wieder in eine normale lage zu kommen es innerhalb der 10m nicht geschafft hätte einen halben backflip zu machen und das bei voll nick gezogen (!!!)... vom pitchmanagement hat alles gepast, so wie nach vorne auch... nur der heli is seeeeeeehr träge bei nem backflip... von was kommt das und vor allem wie kann ich das ändern* später habe ich es noch mal aus 15m versucht, was auch nur mit einer handbreit luft unter den blättern endete... also 2mal fast gecrasht.
    weiß einer wie ich das ändern kann*? ich bin ratlos
    danke im vorraus
    Zuletzt geändert von RCHelis4-ever; 16.04.2010, 20:49.
    T-Rex 450
    T-REX 500
  • stormtronix
    stormtronix
    AW: Backflip unmöglich!?
    Stimmt dein Schwerpunkt?
    Ist der zyklische Weg nach hinten gleich wie nach vorn?
    Klemmt/läuft irgendwas an bei voll nick ziehen?
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Welche Winkel stellst du zyklischer ? Klingt als hättest den da ausgebremst oder ungleichmäßig eingestellt, sollten schon 7-8 Grad bei Nick & Roll sein
      Drehzahl *?
      Marcel
      • RCHelis4-ever
        • 22.05.2009
        • 1130
        • Dominic
        • Niederauerbach
        zyklischer weg is gleich... klemmen tut nix... schwerpunkt is auch genau in der waage... drehzahl sind 2600... wie messe ich zyklischen pitch*
        T-Rex 450
        T-REX 500
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • 86368 Gersthofen
          Zitat von RCHelis4-ever Beitrag anzeigen
          zyklischer weg is gleich... ... wie messe ich zyklischen pitch*
          Was jetzt? Du weißt, dass der Weg gleich ist, ohne zu wissen, wie man´s messen kann
          • RCHelis4-ever
            • 22.05.2009
            • 1130
            • Dominic
            • Niederauerbach
            also nick nach vorne habe ich 8° aber nach hinten nur 3° wie ändere ich das?
            T-Rex 450
            T-REX 500
            • RCHelis4-ever
              • 22.05.2009
              • 1130
              • Dominic
              • Niederauerbach
              sry hab mich vertan....
              T-Rex 450
              T-REX 500
              • RCHelis4-ever
                • 22.05.2009
                • 1130
                • Dominic
                • Niederauerbach
                wie stelle ich nach hinten den gleichen wert ein***??
                T-Rex 450
                T-REX 500
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Könnte es sein, dass du deine Hebel nicht mechanisch, sondern mit reichlich Subtrimm "gerade" gestellt hast?
                  Kontronik. Simply the best.
                  • RCHelis4-ever
                    • 22.05.2009
                    • 1130
                    • Dominic
                    • Niederauerbach
                    jo aber das kann ich auch nicht anders machen, da die hebel selbst nach der selektion nicht richtig passen...
                    T-Rex 450
                    T-REX 500
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Dann zieh mal Nick und gebe Pitch dazu. Wenn jetzt das Nickservo/Rollservos auf Anschlag läuft, dann hast du die Lösung des Problems.
                      • RCHelis4-ever
                        • 22.05.2009
                        • 1130
                        • Dominic
                        • Niederauerbach
                        läuft nicht auf anschlag...
                        T-Rex 450
                        T-REX 500
                        • tobias82
                          • 25.05.2007
                          • 2565
                          • 86368 Gersthofen
                          Falls Du ein "Kreuz-Servohorn" benutzt, kannst Du normalerweise die gegenüberliegende Seite benutzen, damit es besser passt. So bekommst Du dann auch gleiche Ausschläge hin.
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            Jo, nu ist Ferndiagnose schwierig.
                            Ich würd einfach mal am Sender alle Servowege auf 100 und Mitten auf Null stellen, keine Dual Rates usw. Swash auf 60/60/60 und dann mal schaun wie es mechanisch ausschaut.
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              ignoriere den zyklischen Pitch an den Blättern und konzentriere dich auf den Kippwinkel der Taumelscheibe, die sollten in allen Richtungen ähnlich sein. Dies möglichst in einem großen Pitchbereich, gegen max. Pitch wird es etwas weniger, wenn es in dem Bereich viel zu wenig wird, suchen woran es liegt (Servo/Sender).
                              Servoarme sind alle gleich lang bzw. im gleichen Loch eingehängt?
                              Versehentlich z.B. 140° an Stelle 120° Taumelscheibenmischer im Sender eingestellt?
                              bis denn
                              Sebastian
