Nicht richtig eingestellt ?
  • Schlange_85
    Schlange_85
    Hallo zusammen.
    Bin heute das zweite mal mit meinem Walkera Lama 400D geflogen.
    Dies ist auch mein erster Helikopter.
    Soweit alles ok.
    Habe ihn ja auf der Inter Modellbau gekauft.
    Der Verkäufer hat ihn mir mal vorgeführt und ist geflogen.
    Er stand sehr ruhig in der Luft und ist nicht nach Rechts oder Links.
    Meiner hat immer einen Drall nach Links (von vorne betrachtet).
    Beim abheben geht er auch immer nach Links und ich muss gegen halten.
    Er steht auch nicht wirklich ruhig in der Luft.
    Was kann das sein ?
    Kevin
  • Thallius
    Thallius
    AW: Nicht richtig eingestellt ?
    Ich nehme an Du fliegst einfach nicht hoch genug. Ab 1m Höhe sollte er ruhiger werden. Das er nicht ganz von alleine in der Luft steht ist selbst für einen Koax normal und wenn man fliegen kann dann steuert man das entsprechend reflexartig gegen. So wie es der Verkäufer auch gemacht haben dürfte. Also einfach
    üben,üben,üben
    Claus
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      du musst ihn natürlich auch austrimmen....
      ganz ruhig auf der stelle steht kein heli....
      • Schlange_85
        Schlange_85
        ja das ist mir auch bewusst das ein Heli nicht starr in der Luft steht
        Wenn ich auf dem Boden schon Gas gebe dann dreht er schon zur Seite ab und wenn ich mehr Gas gebe würde er umfallen.
        Habe gelesen das man sie einstellen muss also an den Servos über die Funke.
        Aber ich weiß nicht so wirklich wo und was ich da verändern muss ?
        Kevin
        • andreeichinger
          andreeichinger
          RTFM! ;-)
          Bei dem Heli war doch bestimmt ne Bedienungsanleitung dabei, oder?
          Da steht meistens auch drin wie der Heli richtig eingestellt wird..
          Gruß, André
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            hast du keinen modellflugplatz in deiner nähe*
            da würde ich mal vorbei schauen und fragen ob ihn dir jemand trimmen/einstellen kann!?
            • thrillwood
              thrillwood
              Schau doch mal wie die Taumelscheibe steht. Die sollte waagerecht stehen. Bei abgezogenen Motor kannst du dir ja auch mal den Lauf der Taumelscheibe anschauen.
              Sind die Blätter alle noch in Ordnung?
              Gruß Marc
              • Schlange_85
                Schlange_85
                Hey,
                ja die Taumelscheibe steht auch waagerecht.
                Seit heute ist in einem Rotorblatt eine kleine Macke drin.
                Also an der Seite ist wie so eine kleine Vertiefung.
                Habe mir jetzt für das Heckrohr zwei neue Verstrebungen bestellt da gestern schon eine gebrochenBin an der Kante von der Terrasse runter
                Und noch 4 neue Rotorblätter.
                Kevin
                • Mariokart
                  Mariokart
                  Ich denke der Heli muss noch eingetrimmt werden.
                  Ich habs so gemacht, dass ich den heli in eine Hand genommen hab und an den Kufen festgehalten hab. Die Fernsteuerung legste dann neben dich. Wenn du nun Schub gibst merkst du in welche Richtung der Heli abdriften will. Dementsprechend kannste an deiner Fernsteuerung nachtrimmen.
                  Hat bei meinem Koaxial Lama 5.1 gut funktioniert.
                  • Schlange_85
                    Schlange_85
                    Hey,
                    gut werde das morgen direkt mal ausprobieren.
                    Hoffe ich bekomme das hin, komme mit der Funke mit den Einstellungen nicht so ganz klar.
                    Kevin
                    • Mariokart
                      Mariokart
                      Also bei dem Hubschrauber müsste ne Anleitung beiliegen. Dort ist das mit der Trimmung erklärt, welchen Regler du wie stellen musst. Eigentlich auch nicht schwer.
                      • Schlange_85
                        Schlange_85
                        Ja also bei mir war einmal das "user handbook" dabei natürlich in Englisch und eine kleinere Anleitung in Deutsch für die Funke.
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Das ist sicherlich nur eine Einstellungssache wie immer .
                          Das ist bei Helis ganz normal man muß ihn schon gut einstellen .
