Anfängerprobleme mit T-Hawk
  • Rik
    Rik
    Hallo Freunde!
    mein "Gestell" des T-Hawk ist nun aufgebaut (nein, noch nichts mit Sicherungslack fixiert, erstmal "nur zusammen")
    Nun ergeben sich aber die nächsten Fragen für mich, die nicht mittels der Montageanleitung für mich zu klären sind...
    - In welcher Richtung wird die TS "montiert"? Es gibt an Ihr 4 Aufnahmen für die Servos ( 3 "kurze" & 1 lange). Kommt die "lange" nach hinten durch das CNC-gefräste Aufnahme? Wenn ja, müßte ich die wohl noch schleifen, denn da gehts nicht wirklich leichtgängig...
    - auf was muß ich achten wenn ich die Servostangen justieren will, bzw die TS? (gibt es irgendwo ne ich-bin-ein-Heli-NewBi-Seite? so von Anfang bis zum Ende erklärt in Schritten mit Bildern? )
    Danke für Eure Gedanken
    Rik
  • Thallius
    Thallius
    AW: Anfängerprobleme mit T-Hawk
    Um welchen Hubschrauber geht es hier ?
    Claus
    • Rik
      Rik
      uuups, dachte "den" T-Hawk gibt es nur "einmal"...
      es ist nen ht-ccmp
      so viel zu meinen Anfängen, sorry
      • Rik
        Rik
        hmm, könnte ein Mod vllt so nett sein und meinen Fred in den Anfänger-Bereich verschieben
        DANKE!
        Rik
        • deadmanonfire
          deadmanonfire
          hi
          der lange stift an der taumelscheibe gehört sicherlich in die führung am chassi
          vllt solltest du dir mal die videos ankucken. gibt hier irgendwo nen fred da sind so anfängervideos drin
          vllt kann die mal nen mod posten
          lg
          hannes
          • Derroylo
            • 11.08.2009
            • 1550
            • Carsten
            • Lingen / Wachendorf
            Dort wo die drei Kugelköpfe zu sehen sind, kommen die drei Servos dran. Die andere müsste für die Führung sein.
            In der Anleitung müsste stehen wie lang die jeweiligen Anlenkstangen sein sollten und wie man die TS einstellt. Kenne leider nur ein Video für die 120° Anlenkung vom T-Rex 450 aber vielleicht hilft es dir ja trotzdem: http://www.heliernst.de/?p=148
            MFC-Lingen
            • Rik
              Rik
              so, weiter gehts mit meinem Traum
              es gibt an der Taumelscheibe 4 Möglichkeiten nen Servo anzukuppeln...
              (hm, würde ja gerade mal nen Bild hinzufügen, aber das klappt gerade auch nicht...)
              habe einen Servo-Möglichkeit mit dem langen Stift die zum Heck zeigt und wohl in die Führung gehört, und 3 weitere gerade nach vorne und je einen leicht nach links & rechts versetzt...
              da der Hauptrotor vormontiert war, denek ich das der gegebüberliegende des hinteren Kugelkopfes für mich "überflüssig" ist...
              werde mich mal weiter durchschlagen und weiter Euch mit fragen bombadieren...
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                Sag mal hat die Mühle keine Anleitung oder was?
                • Derroylo
                  • 11.08.2009
                  • 1550
                  • Carsten
                  Dort sind die Anlenkpunkte für die Servos zu sehen
                  MFC-Lingen
                  • Rik
                    Rik
                    ne, hat sie leider nicht, habe nur die Montageanleitung mir downloaden können...
                    dachte ich dürfte hier in diesem forum fragen...?!
                    Zitat von Derroylo
                    http://i477.photobucket.com/albums/r...mal-Pitch2.jpg
                    prima, Danke!
                    • Derroylo
                      • 11.08.2009
                      • 1550
                      • Carsten
                      Wo hast du die Montageanleitung denn her? Würde uns sicherlich bei späteren Nachfragen deinerseits helfen.
                      MFC-Lingen
                      • Rik
                        Rik
                        die kommt von hier: klick
                        und dort dann das ht-ccpm-Modell
                        • Klaus13
                          Klaus13
                          Also mal was zum Thema,
                          der lange Stift gehört in den senkrecht stehenden Halter hinter der TS. fdem Stift muss es eine kugelförmige Anformung geben, da kommt die Pfanne für das Nickservo drauf. Die beiden Kugelköpfe vorne die 60 Grad links und Rechts der Flugrichtung stehen, sind für die Rollservos. Der Anlenkungspunkt in Flugrichtung ist, wie Du richtig vermutet hast, für Dich überflüssig.
                          Wenn Du allerdings auf diese Weise mit Hilfe des Forum Deinen Heli zusammenbauen willst, sind wir in 1 Monat noch dran . Du darfst natürlich Fragen, soviel Du willst, aber das geht auch einfacher. Ein Anleitung eines T-Rex 450 wirst Du irgendwo auftreiben können, damit kommst Du dann schneller klar.
                          Oder eine kundiger Pilot in Deiner Nähe. Dann kannst Du am WE fliegen
                          Gruß Klaus
                          • Rik
                            Rik
                            so, das mit der Anleitung bringt mich jetzt erstmal nen großes Stück weiter, DANKE!
                            zum WE habe ich mich noch nichtmal entschlossen welche Akkus und Co ich brauche
                            • Klaus13
                              Klaus13
                              Schaffst Du schon, der Sommer ist lang
                              Gruß Klaus
