Chaos hecksteuern
  • Upgration
    • 26.07.2010
    • 194
    • Oliver
    • Eschweiler
    Chaos hecksteuern
    Hey Leute,
    wollte gerne mal wissen wie viel Ausschlag ihr mim Heck beim Piroflip bzw. Chaos
    gebt...
    Volle Drehrate oder 80 % ??
    Ich dreh immer bis zum Anschlag da ich mich nur auf pitch nick und roll konzentriere
    Prôtos 500
    T-rex
  • Talentfrei
    Talentfrei
    AW: Chaos hecksteuern
    Mit viel Expo am Heck, ganz langsam..
    • RCHelis4-ever
      • 22.05.2009
      • 1130
      • Dominic
      • Niederauerbach
      kommt drauf an, ober ich langsam fliege, oder schnell und hart... gehen tut beides...
      T-Rex 450
      T-REX 500
      • Kobi
        Kobi
        Ich hab meine Drehrate relativ langsam, dass ich das Heck auf Anschlag lassen kann. Das schien mir zum ßben einfacher zu sein.
        Gestern bin ich mit dem Voodoo von nem Freund geflogen, der ne abartige Drehrate hat und das ging auch problemlos. Hab dann nur 30% Knüppel. Aber auch wenn die Drehrate beim Pitchwechsel nicht konstant ist, lässt sich das gut aussteuern.
        • Ing. Düsentrieb
          Ing. Düsentrieb
          Ich würde nicht den Heck-Knüppel auf Anschlag steuern. Experten wie z.B. Tobias Wagner (siehe Rotor-Artikel) raten eher davon ab. Man sollte ja auch keine Stick-Movements auswendig lernen (die Taumelscheibe einfach kreisend steuern), sondern die Figur gezielt aussteuern. Somit kannst du immer auf verschiedene Windeinflüsse und andere Umweltbedingungen entsprechend reagieren. Oder auch die Pirouettenanzahl varieren.
          gebt...
          Der Begriff "Chaos" meint übrigens nicht viele chaotische Piroflips am Stück (wie viele glauben), sondern nach jedem Piroflip wird der Heli ein Stück um die Hochachse gedreht. Die Chaos-Figur geht ja auf Curtis zurück. Hier erklärt er es sehr schön. Interessant ist auch, dass er sagt, dass er das Chaos aus dem Stegreif nicht fliegen kann, so schwierig sei die Figur.
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            Schade dein link haut nich hin
            Mach mal bitte den richtigen
            • Ing. Düsentrieb
              Ing. Düsentrieb
              Ups. Falsch kopiert ...
              KLICK!
              Wird manchmal auch als "Chaos 1" und "Chaos 2" definiert:
              Chaos 1: The first and most common is that the 'Chaos' is sustained piro-flips with a high pirouette rate.
              Chaos 2: The second version is MUCH more complex. Again this involves piro-flips. But this time between each individual piro-flip, the axis of the flip is rotated. You follow the same principle that is being applied in the Piro-Globe.
              Das "richtige" CY-Chaos wäre also "Chaos 2".
              Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2010, 18:00.
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                • Regensburg (Beratzhausen)
                Bedeutet das, dass man beim Chaos nen PF mit 1Piro/Flip macht, danach den Heli in Normalfluglage 1/4 dreht und dann den nächsten PF macht
                ODER
                das man 1 1/4Piro/Flip macht.
                Ich dachte nämlich immer zweiteres. Der Unterschied ist zwar nicht enorm, aber er ist da. Macht vom aussteuern her schon was aus.
                "Einfacher" glaube ich, wäre die erste Version, denn die Grundsteuerung bleibt ja immer noch (Mode 2), dass man nen Kreis mit dem rechten Knüppel beschreibt. Wenn man die Figur richtig aussteuert (also keine Stickmoves), wirds zwar eher nen sehr krackeliger Kreis, aber es bleibt einer.
                Bei Version 2 müsste man ja die Vierteldrehung noch mit aussteuern und dann eigentlich wieder bei 0 Anfangen mit dem rechten Stick. Weiß nicht ob das so einfach klappen würde.
                Helis/Equipment
                • Ing. Düsentrieb
                  Ing. Düsentrieb
                  Ich verstehe den Youngblood so, dass er deine Variante 1 beschreibt. Hier gibt es auch noch eine Diskussion auf RR zum Thema, werde ich bei Zeiten mal zu Ende lesen. Die Anzahl der Piros ist wohl irrelevant.
                  Leider kann ich nur den einfachen Piroflip (und den mehr schlecht als recht).
                  • Pascal
                    • 14.07.2010
                    • 2442
                    • p
                    Mein Heck dreht recht schnell (siehe Video auf meinem Blog)
                    • m.a.r.t.i.n
                      m.a.r.t.i.n
                      Hast du negatives Expo?
                      Positives Expo wäre:
                      wenig Ausschalg im Bereich der Neutrallage
                      viel Ausschlag im Bereich vom Knüppelendausschlag
                      da man ja die Drehrate beim Chaos weit weg von der Neutrallage dosieren muss, macht nur negatives Expo Sinn...
                      Aber stört das nicht bei allen "nicht - Pirou Figuren"?
                      lg
                      Martin
                      • DDM
                        DDM
                        • 26.02.2008
                        • 1820
                        • Dominik
                        Hier in dem Video erklärt Curtis selbst das Chaos:
                        Und so wie ich das verstehe, ist es meine Version 2. Sprich, ich fang mit dem Heck zu mir den PF an, komme aber dann seitlich versetzt raus. Sprich, Heck um x-Grad nach links/rechts gedreht. Nächster PF bringt das Heck wieder x-Grad weiter.
                        Helis/Equipment
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          Da nicht jeder Englisch so drauf hat,würd mich mal ein video interessieren wo er es fliegt.
                          • DDM
                            DDM
                            • 26.02.2008
                            • 1820
                            • Dominik
                            Hab ich auch schon vergeblich gesucht. Gibts aber scheinbar nicht, da er es selbst nichtmal wirklich 100%ig kann.
                            Er sagt im Video, ca. 80% schafft er von der Figur, aber wenn die Nase auf ihn zeigt, kommt er auch nicht mehr ganz klar und versteuert sich scheinbar.
                            Wobei er keine 4 Positionen macht, also Heck 0°, 90°, 180°, 270°, 360°/0° sondern mehr
                            (8/12/... "Heckpositionen")
                            Hab den Thread auf runryder gelesen und da hieß es auch, das sie noch kein Video gefunden haben.
                            Von Alan Szabo gibts scheinbar auf seiner DVD nen kleinen Ausschnitt, wo er sich scheinbar dran versucht. 51:05 oder so. Habs aber nur gelesen und nicht selbst gesehen. Also ka. Ansonsten macht er auf seiner DVD scheinbar auch nur sehr schnelle PFs (4Piro/Flip oder so).
                            Helis/Equipment
