Heli rollt bei �berschlÀgen leicht weg
neue BeitrÀge
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hi Leute,
    Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps fĂŒr mich. Mein trex 600 mit Paddel geht beim Fliegen von ßberschlĂ€gen ĂŒber Nick immer leicht ĂŒber Roll weg. Ich kann immer nur einen ßberschlag fliegen dann muss ich den Heli wieder fangen.
    Eventuell steuere ich unabsichtlich Roll dazu schwer nachzuvollziehen, oder kann das an der Trimmung liegen?
    MfG
    Christian
    MfG Christian
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • BeromĂŒnster ( LU ) CH
    AW: Heli rollt bei ßberschlĂ€gen leicht weg
    Wenn am Kopf alles Spielfrei ist, und der Heli keinen Seitenwind hat, wird s daran liegen das du unterbewusst Roll dazusteuerst.
    Ev. die Feder des KnĂŒppels auf Roll etwas stĂ€rker einstellen, so kannst du s herausfinden ob s am Heli oder an dir liegt.
    Grx Phi
    Ich wÀre lieber am fliegen...
    • Der Typ an der Drehbank
      Gesperrt
      • 05.03.2010
      • 448
      • Florian
      • Zwischen den Bergen irgendwo in Ă?sterreich
      Hallo Christian
      es liegt in der Natur eines Paddelkopfes, das er bei Roll etwas rausnickt, bzw bei Nick etwas rausrollt, das ist physikalisch bedingt, dieses "Eigenleben" sollte aber nur minimalst sein!!!
      Ansonnsten ĂŒberprĂŒf mal, ob du nicht unbeabsichtigt deinen Pithkompensator verdreht hast, also von oben auf die Rotoachse schaun, Da sollten die Umlenkarme vom Pithkompensator genau parallel zu ZentralstĂŒck/Blatthalter stehn!
      Falls irgendwas unklar sein sollte darfst mir gerne eine PN schreiben
      Beste GrĂŒĂŸe
      Dennis
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Danke fĂŒr eure Tipps!
        Der Pichtkompensator steht richtig, habs nochmal geprĂŒft.
        Der Kopf lÀuft auch spielfrei, ich werd mal zusehen dass ich di Rollfeder in der Funke stÀrker einstelle und beim nÀchsten Flug mal einen Kollegen bitte mir auf die Finger zu schauen.
        MfG
        Christian
        MfG Christian
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          Oder leg Dir einfach mal testweise etwas mehr Expo auf die Rollachse, damit Du sicher sein kannst, dass es am Piloten liegt. Ich hatte das jetzt bei Rainbows, dass ich immer etwas das Heck mitgesteuert habe (fliege Mode 1)....etwas Expo rein und gut war es!!!!
          Alex
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
          • Steppo
            • 02.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            evtl. laufen die servos auch nciht genau parallel ? das eine rollservo hat vielleicht nicht den selben max ausschlag wie das andere ?
            hast du mit einer Truebloodlehre die taumelscheibe gemessen ?
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • pkm680
              pkm680
              meines Wissens nach braucht ein Paddelkopf einen gewissen Vorlauf um das rausdrehen ĂŒber Nick zu kompensieren!
              Es gibt 2 Möglichkeiten den Vorlauf einzustellen!
              1. Mit der elektronischen Taumelscheibenverdrehung im Sender, oder
              2. den Pitchkompensator nicht genau parallel zu den Blatthaltern zu stellen, sonder ihn ein wenig nach rechts zu verdrehen, in der Regel nur wenige Grad (3-5)
              am besten mit wenig anfangen und dann nen Flug machen, ist es besser geworden, haste in die richtige Richtung verdreht! Jetzt solange weiterdrehen, bis das Rausdrehen bei ßberschlĂ€gen Loops etc weg ist
              Ohne Vorlauf fliegt man eigentlich nur FBL SYsteme, wo genau darauf geachtet werden muss dass der Vorlauf 0Grad ist
              Bin mir nicht mehr zu hundert Prozent sicher, aber bei nem Rechtsdreher musst du glaube ich auch nach rechts verdrehen, wenns schlimmer wird einfach die andere Richtung probieren!
              Fliege nur noch FBL, deshalb kann ich es leider auch bei keinem meiner Helis mal schnell nachschauen
              Hatte das gleiche Problem damals mit nem Hirobo Secadu nach der Verdrehung wars weg
              MfG
              Philip
              Zuletzt geÀndert von Gast; 18.04.2011, 09:46.
              • HeliJaner
                HeliJaner
                FĂŒr mich grad auch ein interessantes Thema da ich wieder auf Paddeln zurĂŒck gebaut habe.
                Ich blick allerdings in hundert kalten Winter nicht, wie ihr den Pitchkompensator verdrehen könnt ??
                Die Position ist doch fest gegeben !?
                Bitte um AufklÀrung
                mfg. jan
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  MfG
                  Philip
                  So ganz hab ichs auch nicht kapiert.
                  Ist es nicht so dass der Pitchkompensator die Paddelstange mitanlenkt und es fĂŒr den Heli wichtig ist dass diese gerade steht. Die RichtungsĂ€nderungen werden dann immer von neutraler ausgangslage ĂŒbertragen.
                  Vielleicht kann uns das ja jemand nochmal erklÀren, vielleicht auch mit Foto.
                  Danke
                  Christian
                  MfG Christian
                  • pkm680
                    pkm680
                    mal anders erklÀrt
                    Die Taumelscheibe besteht ja aus zwei teilen, dem unteren und dem oberen
                    der untere teil wird von den servos angelenkt und ist somit fest sprich er dreht sich nicht
                    der obere teil ist mit dem kopf verbunden und wird durch den taumelscheibenmitnehmer mitgenommen und dreht sich (logischerweise )
                    wenn die rotorblÀtter in lÀngsrichtung ausgerichtet sind,
                    stehen bei null vorlauf die vordere (in flugrichtung) kugel des unteren teils bĂŒndig mit der kugel des oberen teils
                    wenn man jetzt den oberen teil verdreht, dreht sich die obere kugel weg und fluchtet nicht mehr mit der unteren, die blÀtter sind aber immer noch lÀngst ausgerichtet!!!
                    Bei manchen helis und ich glaube dazu gehört auch der paddelkopf des 600er ist so eine mechanische verdrehung aber nicht möglich, da der taumelscheibenmitnehmer nur in einer position auf die hrw passt
                    bei einem secadu zB kann man den mitnehmer beliebig verdrehen, da er nur mittels 2 madenschrauben auf die hrw geklemmzt wird
                    sprich bei dem 600er muss man mit der elektronischer verdrehung des senders arbeiten, sprich einem mischer fĂŒr nick auf roll oder der sender bietet eine taumelscheibdenverdrehung als software an dann damit
                    philip
                    • pkm680
                      pkm680
                      Hier nochmal nen bild zum besseren verstÀndnis
                      die rote linie ist null grad vorlauf
                      die grĂŒne wĂ€re mit leichtem vorlauf nach rechts, mĂŒsst euch dann vorstellen dass die gegenĂŒberliegenden kugeln des oberen teils auf der grĂŒnen linie liegen
                      AngehÀngte Dateien
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        Hallo Leute,
                        Also den Heli hab ich nochmal gecheckt, die Servos laufen auch parallel.
                        Ich hab bei der Funke die Federn mal ein bisschen stÀrker eingestellt.
                        War vorhin nochmal Fliegen und hab mich bemĂŒht keine RollausschlĂ€ge bei den NickĂŒberschlĂ€gen reinzukriegen.
                        Ich hab einige ganz passabel hinbekommen, also ich glaub mal Userfehler!!!
                        Aber Danke fĂŒr eure guten RatschlĂ€ge, ist echt toll hier wie einem geholfen wird!
                        MfG
                        Christian
                        MfG Christian
                        • Albert
                          • 17.04.2001
                          • 8595
                          • Albert
                          • MFC Hochstadt
                          Hi Christian,
                          das Problem ist nicht ein Rausdrehen ĂŒber Roll, es kommt einem nur so vor. Problem ist das Heck. D.h. beim Rechtsdreher muss man immer leicht links korrigieren, damit mehrere ßberschlĂ€ge auf der Stelle bleiben. Wenn es bei einem ßberschlag schon massiv rausdreht, steuert man entweder Heck oder Roll an der falschen Stelle ein.
                          Verbessern kann man das bei modernen Kreiseln nur das Spiel im Heck, das fĂŒr das Rausdrehen auf Heck bei Lastwechseln zustĂ€ndig ist.
                          Albert
                          Das Leben ist sehr gefĂ€hrlich. Bis heute hat es keiner ĂŒberlebt!!
                          • Heeresflieger @ ETHN
                            Halli Hallo!
                            An dieser Stelle wĂŒrde ich mich gerne mal als auch Hilfesuchender mit einklinken zum Thema "TS-Verdrehung".
                            Nach einem Wechsel von einigen Rotorkopfteilen (wegen Crash) habe ich so ziemlich das gleiche Problem wie Freeman, bloß stĂ€rker:
                            Roll und Nick ĂŒberschneiden sich, aber nicht nur leicht, sondern es wirkt, als wĂ€re die TS um gute 20°-30° nach Rechts verdreht. D.h. beim ziehen (Nick) kommt eine Rollbewegung nach links mit, beim drĂŒcken (Nick) entsprechend eine Rollbewegung nach rechts. Genauso auch beim Rollen nach links eine Nickbewegung nach vorn, und beim Rollen nach rechts eine Nickbewegung nach hinten. Beim schweben kein grĂ¶ĂŸeres Problem, aber bei grĂ¶ĂŸeren AusschlĂ€gen SEHR deutlich zu spĂŒren.
                            Jetzt könnte man meinen, hier liegt ein grober Fehler bei den Einstellungen vor, jedoch habe ich alles ĂŒberprĂŒft:
                            - Mischfunktion im Sender ist so wie sie sein soll
                            - TS sitzt gerade, Servowege alle korrekt eingestellt UND: die Bewegung der TS folgt genau den Eingaben am Stick, das heißt die TS bewegt sich auch so, wie sie soll
                            - aber das Problem: Die Auslenkung der Rotorebene ist eben gute 20°-30° (nach rechts, also in Drehrichtung) versetzt zu Taumelscheibe
                            dazu muss ich sagen, dass ich das bei mehreren BodenlĂ€ufen getestet und mir das aus jeder Richtung angeschaut habe, und damit kann ich absolut sicher den oben erwĂ€hnten "Steuerfehler" ausschließen, zumal sich ja wie gesagt die TS so bewegt wie sie soll.
                            Das Problem liegt also irgendwo zwischen Taumelscheibe und Rotorebene.
                            Es gibt ja schon LösungsvorschlÀge, Zitat pkm680:
                            Möglichkeit 1 fÀllt bei mir weg da ich keinen Computersender besitze, in dem ich das einstellen könnte.
                            Möglichkeit 2 macht Sinn, wenn man Ursache und Wirkung betrachtet, AAAAABER:
                            wie schon von einigen hier angemerkt, KANN man den Pitchkompensator im VerhĂ€ltnis zur Paddelstange/Blattlagerwelle doch garnicht verdrehen. Dier ist doch fest mit der Taumelscheibe verschraubt (bzw das Kugellager an dem er befestigt ist!) das ist also praktisch nicht durchfĂŒhrbar.
                            Kommen wir nun zur Preisfrage:
                            Bin ich schon total bescheuert und hab irgendwas banales ĂŒbersehen?
                            Oder gibts irgendeine naheliegende Lösung dafĂŒr (ABGESEHEN DAVON, dass ich mir vllt. ne Computerfunke kaufe, bei der ich das direkt elektronisch einstellen kann)?
                            Denn ich bin mir sicher dass dieses beschrieben Problem VOR dem Crash nicht da war (jedenfalls nicht spĂŒrbar).
                            Sorry falls ich mit dieser dummen Frage nerve, aber hoffe es kann jemand helfen
                            Vielen Dank schonmal
                            Dave
                            Zuletzt geÀndert von Gast; 22.04.2011, 14:18.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              Hallo Dave,
                              Hast du beim einstellen die Servoendpunkte verÀndert?
                              Bzw. passt der Blattspurlauf und die Ausrichtung der Paddel, wichtig ist auch der gleiche Abstand der Paddel von der Mitte weg.
                              Mehr fÀllt mir grad nicht ein.
                              Lg Christian
                              MfG Christian
                              LĂ€dt...
