Rückwärts fliegen Nase oder Heck steuern?
    • 22602
    AW: Rückwärts fliegen Nase oder Heck steuern?
    Mann kann es auch so versuchen, aber Eselsbrücken sind das alles nicht...
    • LordBernhard
      • 21.11.2010
      • 600
      • Bernhard
      • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
      #47
      Ist aber sehr gut zum einprägen.
      Herzliche Grüße
      Lord Bernhard
      Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
      Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
        Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
        Ich denke, man sollte in leicht fortgeschrittenem Stadium den Heli weder schwanzgesteuert noch nasenorientiert fliegen, sondern als Ganzes sehen.
        Wer das nicht macht, fliegt noch zu wenig automatisch, hat also die Basics noch zu wenig intus.
        Kann mich aber auch irren.
        Genau, selbst betrachte ich den Heli auch als ganzes, ich finde das am besten.
        • LordBernhard
          • 21.11.2010
          • 600
          • Bernhard
          #49
          Und dann kommt noch dazu, wohin Du das Ganze steuern willst.
          Herzliche Grüße
          Lord Bernhard
          • sailor377
            sailor377
            #50
            Einfach mal fliegen und weniger im Forum abhängen bringt einen schneller vorwärts. Sachen wie welchen Knüppel ziehe ich dann und dann und was muss ich drücken kann man direkt abhacken. Endet sofort mit Crash, garantiert. Einfach erst ein Mal perfekt Schweben in allen Lagen üben und Piruetten auf der Stelle in beide Richtungen langsam und biliebig viele lernen. Danach einfach Fahrt nach hinten nehmen und Kreise fliegen = fertig. Weiß gar nicht warum man sich Eselsbrücken für sowas ausdenken soll? Wenn die benötigten Basics nicht beherscht, braucht man nicht rückwärts zu fliegen. Kann man die Basics, ist es total easy.
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #51
              Zitat von LordBernhard Beitrag anzeigen
              Hallo Dirk,
              Man sollte sich angewöhnen bewusst zu steuern. Sonst fehlen bei neuen Figuren die Puzzleteile.
              Einfach am Sim die Knüppelbewegungen merken; und immer wiedererholen, wiederholen...
              Fliegen aus dem Bauch raus, mache ich auch nur in Schreck- Situationen zum Blutdruckanheben. Ist ja Sport.
              Sagen wir mal so: Du gehst eine Treppe rauf ohne nachzudenken, kannst aber danach beschreiben wie du es gemacht hast. Alles klar?
              Herzliche Grüße
              Lord Bernhard
              Ok, das ist dann das Ziel...
              Momenan bemüh ich allerdings noch wild die "Eselsbrücken" und erde den Heli recht zuverlässig
              Aber egal, kost ja nix am Sim...
              Grüße,
              Dirk
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #52
                Scheinst ja ein ganz toller Hecht zu sein, Gratulation
                • sailor377
                  sailor377
                  #53
                  Na dann viel mehr als einen vernünftigen Tipp geben kann ich nicht. Wer dann noch beratungsresistent ist... Ich habe es ohne Sim und ohnen einen einzigen Crash gelernt. Viel Erfolg beim Bashen
                  • LordBernhard
                    • 21.11.2010
                    • 600
                    • Bernhard
                    #54
                    Grüße,
                    Dirk
                    Nur Geduld und Fleiß bringt Ergebnisse.
                    Habe mal in Simlogbuch geschaut.
                    Da sind mit dem 600 Heli bei 4176 Flüge 3721 Crashes zu verzeichnen.
                    Kommt immer 80,00 € ins Kässchen; und dann gibt s einen neuen Ferrari.
                    Herzliche Grüße
                    Lord Bernhard
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #55
                      Bei den Rückwärtskurven in Normallage ist es aber vertauscht
                      Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
                        • 22602
                        Nö, kommt aber darauf an was du unter links/rechts verstehst, denn für links geht dann das Heck rechts und umgekehrt.
                        • LordBernhard
                          • 21.11.2010
                          • 600
                          • Bernhard
                          #57
                          Vielleicht noch einfacher erklärt.
                          Dann ist auch nichts mehr vertauscht.
                          Egal in welcher Fluglage die Kurve geflogen wird, muss das Heck in die gleiche Kreisbahn gelenkt werden, in welche der Heli fliegt.
                          Lediglich Pitch wird vertauscht.
                          Herzliche Grüße
                          Lord Bernhard
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            • 07.11.2007
                            • 4214
                            • MFSV Haiger-Allendorf
                            #58
                            Schaut' mal hier: Rückwärts Fliegen Step by Step
                            Das hatte Uwe Caspart dazu extra mal geschrieben.
                            Eine super Anleitung.
                            Gruß Holger
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #59
                              Linkskurve ist für mich das, was ich vom Auto her kenne. Also von oben betrachtet gegen den UZS. Da schielen beim Rückwärtsflug in Normallage die Knüppel nach außen zumindest bei Mode 2 (den ich persönlich nutze)
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #60
                                Herzliche Grüße
                                Lord Bernhard
                                So wenig?
                                Als ich bei den Basics war hab ich Pro Sitzung 30 Crashes gehabt und eine Sitzung geht ca 10bis15 min
                                Zur eigentlichen Frage.
                                Ich fliege die Speedcircle in allen Lagen und Richtungen, Voraussetzung ist natürlich Rundflug in allen Lagen.
                                Was ich immer sehen muss bei vielen ,sie fliegen nur eine Richtung.
                                Egal was ich fliege wenn Heck voraus dann schau und steuer ich auch das Heck, wenn Nase voraus dann schau ich die Nase an.Natürlich sehe ich den Heli als ganzen aber man schaut trotzdem nach vorn.Und das ist dann eben mal das Heck und mal die Nase
                                Jetzt würde ja für mich,laut einigen Aussagen ,zutreffen das ich es noch nicht kann.Dem ist aber nicht so.
                                Gruss Mike
