Einstieg in 3d Flug
  • lahannsven
    lahannsven
    Einstieg in 3d Flug
    ich fliege seit 8 Monaten Helis. Meine Flotte ist: Blade Msr, 120SR, Mcpx, Nano Cpx und 130x.
    Ich wollte jetzt mal den Einstieg in 3d wagen. Am Simulator PhoenixRC klappt das schon ganz gut.
    Ich übe normales Hovering tail in und dann Flip in Inverted Hovering und wieder zurück.
    Ich mache den Flip über den Elevator-Stick rückwärts um in Inverted Hovering zu gelangen und dann Elevator-Stick vorwärts um wieder in normales Hovering zu gelangen.
    Klappt am Simulator alles gut.
    Jetzt habe ich mit meinem Nano Cpx o.g. Uebung probiert mit Misserfolgund Crash. Der Nano Cpx kommt aus dem Inverted Hovering nicht mehr zurück.
    Ist der Motor zu schwach (brauche ich brushless) oder sollte ich den Mcpx verwenden ?
    Sven
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    AW: Einstieg in 3d Flug
    Mit diesen kleinen Stubenfliegen ist das alles nicht so einfach...
    Am besten ab 450er größe...da reicht dann auch die Leistung..
    • lahannsven
      lahannsven
      Beim 450er wird mir leider der Crash zu teuer, der ja wohl am Anfang unausweichlich ist.
      Simulator ist eben nicht gleich Real-Life. Gibt es keine andere Lösung.
      Sven
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        Du brauchst mit den kleinen ohne Erfahrung meist mehr Raum.
        Nimm am besten eine große Wiese und versuch es in ausreichend Höhe (vielleicht 8-10m für den Anfang). Ohne gutes Pitchmanagement wird dir der Kleine recht stark durchsacken.
        Mach dich auf drauf gefasst, das bei einem kleinen Steuerfehler der Heli recht schnell nach vorn oder hinten ziehen kann, meist mit Höhenverlust.
        Aber gehen tut das -auch mit dem kleinen Nano- schon.
        Ein großer Heli (ab 450er) ist allerdings deutlich stabiler und verzeiht dank Massenträgheit und besserem Leistungs/Gewichtverhältnis auch Fehler eher.
        gruß
        tobi
        Zuletzt geändert von tobi -obu; 27.03.2014, 08:29.
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Dann nimm den 130X. Der kann das schon ganz gut. Wenn die Leistung nicht reicht gibt es ja bessere Motoren. Auf der anderen Seite hilft ein etwas schwächerer Motor bei einem sauberen Pitchmanagement.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Die kleinen brauchen ein sauberes Pitchmanagement, wenn du Flips fliegen willst.
            Dazu ev. mal am Sim die Drehzahl oder den Pitch des ßbungshelis soweit reduzieren, das du fast Vollpitch brauchst um einen Steigflug hinzulegen.
            So kannst du am Sim sauberes Pitchmanagement üben, bevor du es mit den Modellen versuchst.
            Welchen du nehmen sollst kann ich dir nicht sagen, aber ich denke der MCPX ist optimal für solche ßbungen.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Zitat von lahannsven Beitrag anzeigen
              Hovering tail in Inverted Hovering Elevator-Stick Inverted Hovering Elevator-Stick Hovering Inverted Hovering
              Real-Life
              Meine Güte. Hast du dein Wissen ausschließlich aus amerikanischen Foren oder was stimmt hier nicht?
              • lahannsven
                lahannsven
                Ja, wir sind amerikanisiert.
                Ich lese z.B. nur englische Manuals. Die deutsche Bedienungsanleitung ist meist falsch.
                Ausserdem ist Graupner im Vergleich zu Align, Blade, Mikado etc. ein sinkender Stern.
                "Made in Taiwan" oder "Made in China" ist unsere neue Welt.
                Sven
                • ibex
                  ibex
                  Ach ja?
                  • DarkSoul666
                    DarkSoul666
                    Thema verfehlt...6...setzen
                    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      Dann schreib bitte komplett auf Englisch; das wäre dann angenehmer zu lesen als das Mischmasch.
                      Was Graupner jetzt damit zu tun hat, verstehe ich nicht. Steht Graupner bei Dir repräsentativ für die deutsche Wirtschaft? Dann verstehe ich nicht, warum Du nicht auch Mikado dazu schreibst, denn das ist schließlich auch eine deutsche Firma. Und was Taiwan und China mit Amerikanisierung zu tun haben ist mir auch schleierhaft. Solltest Du dann nicht eher Chinesisch schreiben?
                      Zuletzt geändert von GuidoM; 27.03.2014, 09:39.
                      • Walter01
                        • 20.11.2009
                        • 2179
                        • Michae
                        Sven
                        Leider geht der Trend in diese Richtung. Aber muß man jeden Scheiß mitmachen? Oder schlimmer noch, selber in solch ein Denglisch verfallen?
                        In bin kein Radikalist in Sachen Reinerhaltung der deutschen Sprache, aber wenigstens hier kann man doch Flugmanöver und Richtungsachsen in DEUTSCH nennen!
                        • eleven.ch
                          • 14.01.2012
                          • 678
                          • simon
                          • Bern
                          Ich hol dann mal popcorn..
                          blade 130x @ spin 8000
                          compass warp 360 / brain
                          goblin 500 / brain
                          • lahannsven
                            lahannsven
                            Der Vertrieb läuft bombig in Deutschland, aber die Produktion ist zunehmend in den Billig-Ländern. Mit Amerikanisierung meine ich Globalisierung in allen Bereichen: Sprache und Produkte.
                            Damit verabschieden wir uns von guter deutscher Wertarbeit.
                            Sven
                            • Walter01
                              • 20.11.2009
                              • 2179
                              • Michae
                              Jo. Popcorn ist hier wirklich angesagt.
                              Da lebt wieder jemand in seiner eigenen kleinen Welt und wir sind eh alle dumm.
