Walkera Master CP Einstellungen
  • *mar01
    *mar01
    ich bräuchte da mal dringent eure Hilfe. Hab gestern umgerüstet auf die Metallservos und noch die Einstellung aktiviert, das der Motor über den hold Schalter sofort abgeschaltet wird. Als ich nun heute fliegen wollte hebt der Heli nicht mehr ab sonder er wird nur auf den boden gedrückt. Ich weis nun leider nicht mehr was ich machen soll kann auch sein das ich in der Funke irgent was anderes noch verstellt habe ausversehen (DEVO 7). Oder kann es sein das ich beim Enbauen der Servos iwas falsch gemacht habe?
    mar01
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Walkera Master CP Einstellungen
    Pitchkanal reversen.
    Gruß Klaus
    • *mar01
      *mar01
      Das heißt?
      Wie macht man das?
      • *mar01
        *mar01
        meinst du das auf funktion->RVSW->und dann PITCH von normal auf REV?
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Ja.
          Mach das und berichte bitte.
          Gruß Klaus
          • *mar01
            *mar01
            Hab ich nun gemacht aber iwie ändert sich das nich immer wenn ich gas gebe dann ziehen die beiden hinteren servos nach unten und der vordere nach oben. die müssten doch alle noch oben ziehen das der steigt oder?
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Stimmt, die müssen alle 3 bei Pitch in eine Richtung laufen.
              Du mußt die beiden Servos die nach unten laufen reversen. Kanalumkehr.
              Gruß Klaus
              • *mar01
                *mar01
                Und wie mach ich das?
                sry bin da noch nicht so erfahren
                • *mar01
                  *mar01
                  Irgentwie versteh ich das nicht wenn ich nach rechts fliegen will geht der linke servo bisschen nach oben und der recht nach unten beims linksfliegen ist das genau andersherum das ist ja so richtig oder?
                  Nur wenn ich Gas geben geht der vordere Servo hoch und die hinteren nach unten.
                  Das stimmt doch so dann nicht.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Ja, das ist richtig. Du darfst also diese beiden Rollservos nicht reversen.
                    Jetzt mußt Du mir bitte 2 Fragen beantworten:
                    Als der Heli noch flog, gingen dann bei positv Pitch die 3 Servos nach oben oder nach unten?
                    Hast Du den Pitchkanal vorhin von norm auf rev gestellt?
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 08.11.2014, 13:57.
                    Gruß Klaus
                    • *mar01
                      *mar01
                      Ich meine die gingen nach oben.
                      Beim Pitchkanal hab ich beides ausprobiert aber es ändert sich leider nichts.
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Ich hoffe das stimmt.
                        Du mußt jetzt das vordere Servo reversen.
                        Das geht am Sender im Servomenü.
                        Du mußt nur rausfinden welcher Kanal das ist, da ich Deine Funke nicht kenne.
                        Wenn das gemacht ist, dann sollten alle 3 Servos bei Pitch in eine Richtung laufen.
                        Wenn dann der Heli bei Pitchgeben immer noch an den Boden gedrückt wird, dann mußt Du nochmal Pitch reversen.
                        Nicht das Pitchservo, sondern die Funktion Pitch.
                        Die müßte im Taumelscheibenmenü gehen.
                        Bitte berichte.
                        Gruß Klaus
                        • *mar01
                          *mar01
                          Ich meine die gingen nach oben aber jetzt nach dem Umbau nicht mehr.
                          Hab bes ausprobiert aber es ändert sich als leider nichts.
                          • *mar01
                            *mar01
                            Oh wie geht das?
                            Ich habe die DEVO 7.
                            Muss ich diese dafür an den PC hängen? Das kabel hätte ich nämlich nicht.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Oh wie geht das?
                              Wie geht was?
                              Wie Du rausfindest welchen Kanal das vordere Servo hat?
                              Gruß Klaus
