Unfreiwilliger Rollenkreis
  • Ungustl
    • 18.05.2015
    • 432
    • Rene
    Liebe Kollegen,
    ich habe das Problem das meine Helis beim Rollen immer in Rollrichtung horizontal eine leichte Kurve fliegen. Wenn ich z. B. drei vier Rollen hintereinander fliege, dann habe ich schon sicher eine 30 Grad Kurve gemacht, wie ein Rollenkreis. Auch bei Auf- und Ab- Schwüngen drifte ich ein wenig ab.
    Glaubt Ihr das ich das selbst so unterbewusst so steuere (ich fliege Mode 2), oder kann das an der Einstellung des FBL- Systems (Graupner HOTT) liegen, oder ist das gar generell bei allen Helis so? Bei mir kann ich es bei allen meinen sechs Helis beobachten.
  • Mokkamakrele
    Mokkamakrele
    AW: Unfreiwilliger Rollenkreis
    ...warum kann das bei mir nicht so sein, dann müsste ich mich nicht so mit den Rollenkreisen abquälen!
    bei mir ist das jedenfalls nicht so, da bleibt der Heli kerzengrade auf Kurs.
    Wenn du das unbewusst einsteuern würdest, dann entweder über Nick (und diesen Nickinput müsstest du dann mit sehr gutem Timing immer im Messerflugpunkt einsteuern), oder du ziehst ihn mit zuviel Pitch immer in die Kreisbahn hinein. Beides glaube ich eigentlich nicht.
    Wenn er bei Aufschwüngen (ich nehme an du meinst z.B. die Bewegung hin zu einem Stall-Turn) seitlich wegdriftet, dann ist das auch der Grund für die unfreiwillige Kurvenbahn (m.E.)
    Das sollte er sicher nicht, bei mir lag das eig. immer an einer mech. nicht korrekt eingestellten Taumelscheibe (im normalen Flug korrigiert das FBL das dann weg, aber bei heftigen Eingaben knickt er dann z.B. über Roll weg).
    Komisch ist aber dass es bei allen deinen Helis passiert. Da müsstest du ja denselben Einstellfehler 6x wiederholt haben...
    Versuch das mal an einem Exemplar mechanisch und Einstellmäßig genau zu überprüfen, ob du was findest. Denn normal kann das m.E. eigentlich nicht sein.
    • Ungustl
      • 18.05.2015
      • 432
      • Rene
      Ich habe sie eigentlich schon penibel eingestellt. Nein, mit Aufschwung meine ich eine halbe kubanische Acht. Senkrecht zum Turn gehen sie kerzengerade. Nur bei Rollen driften sie weg. Es muss an mir liegen. Sicher steuere ich das irgendwie selbst ein. Ich wollte nur sichergehen ob das nicht noch eine andere Ursache haben kann.
      • soundmaster
        • 29.07.2012
        • 3784
        • Otis
        Hast du einen Sim?
        Wenn ja wie ist es dort mit dem Rollen?
        • Mokkamakrele
          Mokkamakrele
          wie isses denn im Simulator? da müsste es doch dann auch so sein...
          • Mokkamakrele
            Mokkamakrele
            selber Gedanke, ein paar Sekunden schneller...
            • Ungustl
              • 18.05.2015
              • 432
              • Rene
              Werde ich morgen probieren! Danke! Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
              • andre77
                • 30.01.2012
                • 3435
                • Andre
                • Taunus +
                steuerst Du evtl. Heck rein beim Pitch-Wechsel?
                Oder falsches Pitch Timing und der Heli versetzt seitlich, wobei das dann kein Kreis werden würde...
                Viele Grüsse
                Andre
                • qwertz
                  • 24.01.2010
                  • 438
                  • Bodo
                  Flieg mal EINE Rolle genau auf Dich zu.
                  Da siehst Du dann was falsch läuft.
                  Bei nicht korrektem Pitch wird es eine Fassrolle in irgendeine Richtung.
                  Und evtl. andere Eingaben über Nick bzw Heck sind auch gut zu erkennen.
                  Gruss Bodo
                  Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                  Voodoo 700 / Spirit Pro
                  Jeti DC 16
                  • tobi -obu
                    • 02.04.2012
                    • 2277
                    • Tobi
                    Das passiert mir auch gern. Bei mir liegt es definitiv am versteuern. Ich steuere entweder leicht Nick oder leicht Heck zum falschen Zeitpunkt ein.
                    T-REX 600 ESP 'FBL',
                    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Gegen unbewusstes Zusteuern kann auch eine höhere Federvorspannung in der Funke helfen.
