Rainbows auf kurs halten
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    gibt es irgendwelche Tricks, damit Rainbows nicht immer in der Tiefe (also von einem weg oder auf einen zu ) wandern?
    Sollte man das Heck vielleicht permanent leicht schräg gegen die Driftrichtung stellen oder eher mit Roll ausgleichen?
    Tic-Tocs kann man ja durch Schrägstellen des Hecks entsprechend wandern lassen.
    Gleicht ihr das nur am jeweiligen Ende des Rainbows aus oder permanent während des ganzen Rainbows?
    Ich achte eigentlich darauf, kein Roll mit einzusteuern, trotzdem driftet der Heli immer von mir weg. Ich schätze, das kommt eventuell vom Heckrotor, der den Heli mit der Zeit wegversetzt.
    Rolf
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Rainbows auf kurs halten
    TicTocs sehen halt nur gut aus wenn man sie fliegen kann. Dazu gehört viel ßbung und das richtige Knüppelmanagement. Wenn dir der Heli "wegwandert" ist das ein Zeichen für unkoordiniertes knüppeln und fehlende Korrektureingaben.
    ßben üben üben,
    PS: versuchs mal langsamer...
    DJBlue´s Wix-Page
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Ich steuere die Rainbows an den Endpunkten aus.
      Wie bei allen Figuren, war es für mich einfacher erst mit den Rainbows wandern zu lernen, also von rechts nach links und zurück und nach oben-unten, weg von mir und zurück ... Dabei steuert man etwas mehr aus als bei stationären Rainbows und bekommt die nötigen Reflexe. Also man steuert und nicht nur aussteuert. Irgendwann klappt es dann auch an der Stelle. Was ich auch wichtig finde: lieber etwas tiefer zu üben, sonst sieht man nicht wie präzis man fliegt.
      • Thomas L.
        • 2890
        ßben üben üben,
        ich glaube das wollte Rolf nicht wissen und wird ihm auch nicht helfen, denn er ist beim Rainbow eigentlich schon langsam genug.
        Mich würde auch interessieren wie man so eine Abdrift z.B. bei Wind korrigiert.
        Grüßle Thomas
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8607
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Hi Rolf,
          ich vermute, dass der Heli in der Normallage mit der Nase nach links zeigt und du einen Rechtsdreher fliegst. Damit schiebt der Heckrotorschub den Heli von dir weg.
          Ich mache es eigentlich wie Michal, sprich ich schaffe nur in den Endlagen den Heli bewusst aus zu steuern. Der Tipp von Michal, den Rainbow mal bewusst irgendwo hin zu steuern, führt dazu, dass du die Richtung und ungefähre Größe von den notwendigen Korrekturen lernst.
          Explizit bei den Rainbows ist es wichtig, in den Endlagen den Heckrotor richtig zu stellen. Wenn dort das Heck nur ein paar Grad schräg steht, wird es mit der Richtung nichts. Die richtige Korrektur des Hecks lernt man recht sehr gut, wenn man ßberschläge auf der Stelle fliegt. Aber nicht einfach dem FBL-System vertrauen, sondern die Richtugn wechseln (Roll, Nick, gezogen gedrückt....), sondern auch jeweils auf dem Rücken und in Normalfluglage kurz und ausgesteuert schweben.
          Wenn du dann im Nicküberschlag etwas mehr Pitch gibst, dann bist du beim Rainbow.
          Ich finde, dass man bei einem Rainbow mehr mit dem Heck korrigiert, wogegen man beim Tictoc mehr mit Roll machen muss.
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            Vielen Dank an Euch für die unterschiedlichen Antworten und Tipps!
            Das Problem ist, dass es den Heli bereits nach einem Halbbogen von mir weg drückt (Heckrotorschub, wie ihr auch vermutet habt).
            Das bedeutet, dass ich eigentlich schon während des Bogenfliegens eine Richtungskorrektur einsteuern muss. Die Frage ist nur: mit Heck oder mit Roll?
            Wenn ich nur an den Endpukten korrigiere, wandert die "Ebene" des Rainbows mit der Zeit. Was anfänglich parallel zur Startbahn stattfand, ist nach einigen Bögen dann 90° zur Startbahn.
            Scheint komplexer zu sein, als es aussieht.
            Rolf
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Wie groß sind deine Rainbows? Bei einem riesigen Rainbow über ganzer Platz steuere ich auch währenddessen. Bei kleineren Rainbows reicht mir das Aussteuern an den Endpunkten.
              Ich habe es jetzt an RF und Next probiert, ich steuere mit beiden Roll und Heck gleichzeitig aus.
              Vielleicht hast du viel zu hohe Ansprüche, Erwartungen. Der Heli fliegt bei jedem Rainbow nicht die gleiche Bahn. Die Endpunkte sind immer etwas von der Perfektion versetzt, insgesamt aber nicht weit davon entfernt. Ein gut eingestellter Heli/FBL hilft.
              Vielleicht wäre es besser mit Paddel zu üben, da steuert man die ganze Zeit aktiv aus. Das ist bei FBL etwas anders. Die Rainbows gingen, aber TicTocs habe ich so richtig erst mit einem Paddel Heli gelernt, finde es da viel natürlicher als bei FBL.
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                Ich versuche, recht weite Rainbows zu fliegen. Meine Ansprüche sind dahingehend nicht sehr hoch. Der Versatz ist nach 2-3 Bögen jedoch erheblich.
                Es liegt sicher an meinem ungenügenden Aussteuern, aber im Sim habe ich bislang noch nicht richtig herausgefunden, was genau ich machen muss. Weder Heck noch Roll funktionieren so richtig als Korrekturmaßnahme. Daher meine generelle Frage, was zu tun ist.
                Rolf
                • 600ESP
                  • 18.04.2009
                  • 216
                  • BW
                  Hallo Rolf,
                  mir hilft es, um das Aussteuern zu üben, Rainbows z.B. schräg rechts von mir nach vorne und hinten zu fliegen. Da sieht man viel schneller / leichter, wann man über Roll oder Heck korrigieren muss. So bekommt man auch ein besseres Gefühl für das Aussteuern bei seitlichen Rainbows (geht mir zumindest so).
                  Von schönen seitlichen Rainbows bin ich aber auch noch meilenweit entfernt...
                  Viele Grüße,
                  Markus
                  TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
                  • benko
                    • 24.01.2012
                    • 2098
                    • Michal
                    So habe ich es geübt: Rainbows - YouTube
                    • Kurbel.Urmel
                      Die Besenflugschule
                      • 25.09.2013
                      • 1453
                      • Omar
                      Welchen Mode fliegst du? Wenn du 2 fliegst, vermute ich verziehst du wahrscheinlich über Roll den Heli. Würde mal versuchen ganz große, weiträumige Rainbows zu fliegen, dann hast auch genug Zeit zum korrigieren während des Rainbows und dann immer kleiner werden.
                      Gruß Omar
                      www.Die-Besenflugschule.de
                      • shredman
                        • 19.05.2014
                        • 563
                        • Bad Camberg
                        Ich übe die Rainbows auch immer wieder und habe das Problem, das der Heli (Gaui X3) nicht sauber an den Lastwechsel stoppt sondern sich kurz schüttelt und das Heck leicht verdreht.
                        Hatte schon alles mögliche im vstabi neo versucht einzustellen aber nichts hat wirklich geholfen.
                        Mit so einem Heli kann man aussteuern und korrigieren wie man will, der Rainbow sieht dann immer scheisse aus.
                        ßbe jetzt öfter mit dem Logo 550SX der im Gegensatz zum Gaui X3 einfach nur geil und präzise fliegt. Damit sehen die Rainbows schon ganz anders aus.
                        Frank
                        Mikado Logo 550 SX
                        Gaui X3, Trex 600 Nitro Pro
                        Blade Nano CPX, MCPX BL, XK K100, K110
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Da helfen auch nur Spiel freie, kräftige und schnelle Servos und eine Spiel freie Mechanik. Beim Lastwechsel ergänzen sich sonst alle Spiele (?) und es sieht dann wobbelig aus.
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            Ich fliege Mode 2 und sehr wahrscheinlich steuere ich dabei immer etwas unbewusst Roll mit ein. Bei der Jeti DS 16 ist die Kulissenführung, also die haptische Trennung zwischen dem Roll- und Nickknüppel, eher indifferent. Das war bei meiner DX 18 gefühlt besser, obwohl da die Knüppel-Aggregate insgesamt weicher waren.
                            Ich finde es relativ schwer, mit der Jeti definitiv nur Nick zu bewegen, ohne dabei minimal Roll zu provozieren. Bei Seiten TIC-TOCs wird das noch schlimmer. Da wäre ich wahrscheinlich als "Pincher" (Daumen + Zeigefinger) besser dran. Als reiner "Thumber" ist das extrem schwer. Vielleicht muss ich doch mal umstellen.
                            Allerdings gebe ich Euch Recht: Es kommt auch sehr auf den Heli an. Mein ßbungs-Forza ist schon etwas älter und hat unter 5kg. Der driftet dabei gerne mal gut ab. Beim Zenyt ist hingegen alles so gut wie spielfrei und der zieht seine Rainbow-Bahnen deutlich stabiler.
                            Ich habe viel am Sim geübt und korrigiere nun die Endpunkte möglichst genau. Viel Zeit hat man ja nicht dazu, weil man gleich wieder Pitch in die Gegenrichtung geben muss.
                            Rolf
                            • ChrisTTian667
                              • 10.04.2014
                              • 945
                              • Kreis Wittlich
                              Ich hab dazu die Federn recht stramm eingestellt. Dann ist es eigentlich recht einfach nur eine Richtung zu steuern. Jedoch muss man sich an das Klack Klack beim "rühren" gewöhnen. Geht dann aber eigentlich ganz ok.
                              Chris
                              minicopter diabolo, ...
