Das ist natürlich alles Geschmacksache und eine eine Frage des Geldes.
Ein voll getunter 180CFX ist am Ende auch nicht gerade günstig...
Wenn Du einen hochwertigen und präzise fliegenden Heli möchtest, wirst Du nicht um den Oxy 2 herumkommen. Den gibt es mittlerweile auch als leichtere und günstigere Sportversion, sogar als Combo mit guten Komponenten.
Mit einem micro FBL ist man außerdem auch nicht an die Blades gebunden.
genau,
und dann ist der heli auch wesentlich präziser als ein blade heli und somit viel besser zu kontrollieren.würde mich nicht mehr an dem gewicht festmachen..
Außerdem ist er wahrscheinlich weniger anfällig, je leichter es ist
leider falsch.
wenn der heli sehr präzise ist, dann kannst du auf nick und roll voll durchziehen ohne angst zu haben und dadurch chrashest du weniger.
es bringt nix einen leichteren heli zu haben, der aber sehr unkontrolliert fliegt.
