600er Klasse welche Drehzahlen für Kunstflug
  • Breiti85
    • 26.09.2020
    • 50
    • Pierre
    • Görlitz/Sachsen
    Hallo Zusammen,
    ich wollte nachfragen was Ihr für Rotorkopfdrehzahlen an Euren 600er anliegen habt.
    Meine Frage kommt daher, das ich laut Logfile (im Anhang enthalten)
    1800 Drehzahl - Regleröffnung 75,9 % -> ca. 60 Grad habe
    Finde ich bei 15 Grad Aussentemp schon ordentlich.
    Regler ist ein Castle Ice2 HV80
    Der Regler ist auf 3 Punkte gesetzt 1650-1800-1950
    ßberlege nun die Punkte auf 1800-1950-2100 zu setzen, um bei 80% (1950 U/min) ungefähr anzukommen.. Das wäre ja ideal.
    Sind die 2100 Umdrehungen noch in Ordnung für den Blade 600X ?
    Blade 180CFX - Blade 450X V2 - Blade 600X - Blade Vortex 150 - Blade Vortex 230 - DX6G3
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: 600er Klasse welche Drehzahlen für Kunstflug
    Zum Blade 600 kann ich dir nichts sagen.
    Ich hab meine TRE 600 EFL (12s) immer mit 2150 rpm für 3D geflogen.
    Kunstflug ging ab 1900 rpm auch schon sehr gut, hängt aber auch immer stark vom persönlichen Feeling beim fliegen ab.
    MfG Christian
    • markus_oö
      • 07.10.2019
      • 86
      Ich würde mir um die 60C keine Gedanken machen, sondern fliegen.
      Wenn du die Drehzahl erhöhst wird vermutlich eher der Regler kühler und nicht der
      Motor. Diese Temperaturen sind aber absolut normal und kein Grund zur Sorge!
      Evtl hast du eine Bezeichnung vom Motor dann könnte man im Datenblatt nachsehen, was die max Temperatur wäre... (bei manchen Scorpion weit über 100C)
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Ich hab bei meinen beiden 600ern so ca 1600 - 1800 - 2100
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ist das die Regleröffnung die du im Sender eingestellt hast, oder die von der Castle Software wenn du auf das Infofeld klickst?
          Welche ßbersetzung hat dein Vogel?
          Und welche kv der Motor?
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Der Blade 600X hat ein 169 HZR und es stehen Ritzel mit 13, 14, 17, 19, 20T und vielleicht noch mehr zur Verfügung. (wenn man noch welche findet).
            Soweit mir bekannt ist der 1130KV Eflite Motor verbaut. 6S System.
            • Breiti85
              • 26.09.2020
              • 50
              • Pierre
              • Görlitz/Sachsen
              ich habe alles auf dem Castle Regler programmiert und bin laut Castle bei
              75% - 1650 U/min
              81% - 1800 U/min
              85,4% - 1950 U/min
              Der Motor ist der E-Flite Heli 600 1100 Kv
              Ich hatte überlegt den Regler auf 1700 U/min - 1900 U/min - 2100 U/min
              Ich glaube das ist ein guter Mix, oder was meint Ihr ?
              • Breiti85
                • 26.09.2020
                • 50
                • Pierre
                • Görlitz/Sachsen
                Ich habe jetzt mal den Castle Regler folgendermaßen programmiert:
                1700 U/min -> 76,9% Regleröffnung
                1900 U/min -> 85,9% Regleröffnung
                2100 U/min -> 95% Regleröffnung
                Ich hoffe das wird die Wärme im Regler etwas mildern
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  • Beromünster ( LU ) CH
                  Das ist reine Gefühls / Geschmackssache.
                  Die einen freuen sich wenn der Akku in 3min leer ist und der Heli inkl. Pilot nur noch am Zittern sind, andere mögen längere, ruhigere Flüge mit coolem Blattgeräusch.
                  Beides hat seine Vorzüge.
                  Wenn deine Mechanik für die Drehzahl freigegeben ist, würd ich mal so programmieren und dann fliegen gehen. Mit der Zeit spürst du, welche Drehzahl für dich am besten passt.
                  Ich fliege immer 2 Drehzahlen. Eine tiefere für Start / Landung und für gemütliche Rundflüge, mit Rollen, Loops u.s.w. und noch eine Hohe mit viel Leistung, z.B für Rainbows oder Tictocs und dergleichen.
                  Edit: bei 95% ßffnung bleibt nicht mehr viel zum regeln. Gut hinhören was die DZ macht, ev. dann hochrizeln wenn nötig.
                  Grx Phi
                  Ich wäre lieber am fliegen...
                  • Breiti85
                    • 26.09.2020
                    • 50
                    • Pierre
                    • Görlitz/Sachsen
                    Hallo phiphi,
                    das eigenartige ist das ich im Menü vom Castle Regler direkt die Regleröffnunf in % sehe, jedoch wenn ich in die Logs sehe sind es andere Werte.
                    z.B ich habe bei 1800 U/min eine Regleröffnung von 81% und wenn ich wie in meinem ersten Thread in den Anhang schaue sieht man das laut Logs bei Power Out nur 75,6 % ßffnung bzw Stromfluss ist.
                    das bedeuted bei meiner 95 % Regleröffnung mit 2100 U/min habe ich nur Power Out 89% Regleröffnung.
                    Oder verwechsle ich jetzt etwas ?
                    VG
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Mit wieviel Spannung lässt du die SW rechnen (ich hab hier immer 22,5V genommen glaub ich) und ßbersetzung hast du richtig in der SW eingegeben?
                      Polzahl stimmt auch?
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        Im SetRPM Modus kannst die Drehzahlen easy mit dem Rechner vorgeben ;-)
                        • Breiti85
                          • 26.09.2020
                          • 50
                          • Pierre
                          • Görlitz/Sachsen
                          Habe mit 22,5 V genommen und meine Ritzel 169 und 17
                          9.941:1
                          • Breiti85
                            • 26.09.2020
                            • 50
                            • Pierre
                            • Görlitz/Sachsen
                            mich wundert es nur das wenn ich dann bei Castle Programmer 81% habe, das mir dann jedoch in den Logs bei Power Out nur 75,6 angegeben werden.
                            Ich sollte doch in den Fluglogs bei meiner Drehzahl von 1800 U/min auch die 81% widerfinden ?!
                            • fasty
                              • 29.01.2017
                              • 291
                              • Okan
                              • Südhessen
                              Um überhaupt mal eine Basis zu haben, sollte man immer die Drehzahl am Rotorkopf / Blattspitzen ablesen (Handy App, Drehzahlmesser etc. pp.) und nicht mathematisch errechnen.
                              [FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
